ᐅ Wie wechsele ich verbogene Malm Schubladenfronten?
Erstellt am: 01.08.22 09:12
Koanlo
Laukau5
01.08.22 14:21
Zum Thema Ausbau: Malm Schubladenfronten sind aufgrund ihres Klickmechanismus zwar recht einfach zu entfernen, dennoch empfehle ich, den Vorgang sorgfältig zu planen.
1. Zuerst Schublade komplett ausziehen.
2. An den Seiten befinden sich oft zwei Kunststoff-Clips oder kleine Schrauben, die die Front fixieren.
3. Die Clips vorsichtig entriegeln - am besten mit einem kleinen Schlitzschraubendreher, um Hebelkraft zu bieten. Achtung: Nicht zu viel Druck, um Brüche zu vermeiden.
4. Nachdem die Clips gelöst sind, kann man die Front vorsichtig abziehen - wenn diese verbogen ist, empfehle ich keine Gewalt, sondern die Front ggf. mit Wärme vorbehandeln (wie Elodie schon vorschlug), um Materialspannungen zu reduzieren.
Beim Einbau der neuen Front unbedingt prüfen, dass alle Befestigungspunkte sauber sitzen, damit beim Schließen nichts klemmt.
PS: Ich würde gern wissen, ob du die Fronten lackiert oder foliert hast – das macht einen Unterschied, wie vorsichtig man sein muss.
Koanlo
01.08.22 15:17
WARREN schrieb:
vor dem Ausbau Fotos von der Befestigung zu machen
Guter Tipp, danke! Werde ich machen.
Elodie schrieb:
mit milder Wärme (z. B. Föhn) leicht flexibel machen
Das klingt spannend. Könnte das auch funktionieren, wenn die Front lackiert ist? Ich habe nämlich bei meinen Fronten eine matte Lackierung.
Elodie
01.08.22 15:39
Matte Lackierung sollte kein Problem sein, wenn du den Föhn nicht zu heiß einstellst – lieber warm und gleichmäßig. Dabei langsam arbeiten und nicht zu nah ran, damit nichts beschädigt wird.
So bleibt die Front flexibel, ohne dass der Lack leidet. 🙂
chenValeri
01.08.22 16:02
Wenn die Türen lackiert sind, auf jeden Fall vorsichtig bleiben. Wärme hilft, aber Hitze vermeiden. Am besten abkühlen lassen, wenn die Front raus ist, bevor du weiter arbeitest.
draFrederi
02.08.22 08:27
Malm-Schubladenfronten wechseln macht echt Spaß, wenn man den Dreh raus hat. 🙂
Noch ein kleiner Tipp: Benutzt beim Wiedereinbau Gummihandschuhe für bessere Griffigkeit. Die Clips rasten dann leichter ein und man hinterlässt keine Fingerabdrücke auf der Oberfläche.
Viel Erfolg!
Koanlo
02.08.22 09:10
Danke, das probiere ich!
Muss ich beim Lösen der Clips etwas beachten, damit die Halterung nicht bricht? Oder sind die relativ robust?
malmschubladenfrontenlackiertlackierung
