Wandbefestigungen sind die beste Lösung. Nutze Hohlraumdübel für Gipskarton, dazu die mitgelieferten Gurte oder Metallwinkel. Rutschstopper helfen, ersetzen aber keine Wandmontage.
Beim Umräumen befestigt man sie je nach Methode neu. Da die Löcher bleiben, sollte man die Position planen.
Hey kujeren,
"Wie sieht das mit der Flexibilität aus?"
Man könnte sagen: Stabilität und Flexibilität sind ein bisschen Gegenspieler bei so etwas ? Auch ich habe Malm Kommoden sicher verklebt und befestigt. Das Ganze ist schnell gemacht, aber wenn man öfter umbaut, sind auf Dauer die Löcher sichtbar und müssen zugeputzt werden.
Mein Tipp: Denk an ein paar coole Gleiter oder Filzgleiter unter den Füßen, damit das Verschieben leicht von der Hand geht – ganz ohne das die Kommode verrutscht, jedenfalls auf glatten Böden.
Und bei den Kindern... klar bleibt das Hochziehen spannend ? Aber mit den festen Gurten bist du maximal sicher. Safety first! 🙂
Matthewt4806.07.21 12:18Hallo kujeren,
du hast hier schon gute Antworten bekommen. Ergänzend dazu noch ein paar Details:
Bei Hohlraumdübeln ist die Länge entscheidend. Achte darauf, dass die Dübel lang genug sind, um wirklich in der Wand zu arretiert zu sein, das heißt, sie müssen hinten aufklappen und greifen.
Für Kinderzimmer verwende immer die dickeren Hohlraumdübel, die mehr Zuglast aushalten.
Bei der Montage der Gurte unbedingt darauf achten, dass sie straff sitzen, also keinen Spielraum lassen.
Falls du die Schrauben optisch verstecken möchtest, gib es transparente Abdeckkappen, die man auf Schraubenköpfe stecken kann, auch für die Metallwinkel.
Eine andere Möglichkeit, die ich oft empfehle, sind Möbelsicherungen mit Metallriegelfunktion, die man an den unteren Rücken der Kommode anbringt und sehr stabil mit der Wand verbindet.
Zum Hochziehen: Rutschfeste Handgriffe können helfen, aber die fixe Wandbefestigung ist das Wichtigste.
Grace schrieb:
"Rutschstopper kannst du zusätzlich unter die Kommodenbeine anbringen, das verhindert ungewolltes Verschieben, aber ersetzt keine Wandbefestigung."Danke für den Hinweis, Grace.
Ich war gerade etwas skeptisch, ob die Rutschstopper wirklich hilfreich oder eher kosmetisch sind. Nun sehe ich, dass sie als Ergänzung zur Wandbefestigung wirklich sinnvoll sind, gerade wenn die Kids mal wild in der Nähe toben.
JORDON schrieb:
"Man könnte sagen: Stabilität und Flexibilität sind ein bisschen Gegenspieler bei so etwas 😅"Das trifft's genau! Ich glaube, ich werde die Gurte oder Winkel dann eher als feste Lösung sehen und mit kleinen Gleitern zum Spielen am Boden ergänzen.
Matthewt48 schrieb:
"Bei der Montage der Gurte unbedingt darauf achten, dass sie straff sitzen, also keinen Spielraum lassen."Werde ich so machen, damit nichts unnötig wackelt.
Noch mal an @GUSTAVO56: Würdest du mir zu den Metallwinkeln eher zu Datenblättern raten oder reichen die mit IKEA mitgelieferten Gurte wirklich aus? Und worauf achtest du besonders, wenn du selbst gerade Malm Kommoden kindersicher machst?
GUSTAVO5606.07.21 13:45Hallo kujeren,
ich empfehle dir, auf jeden Fall mit den IKEA-Gurten zu starten, da sie speziell für Malm-Kommoden entwickelt wurden und für die meisten Fälle ausreichend sind.
Falls du aber das Gefühl hast, noch mehr Stabilität zu wollen oder es um einen Bereich geht, in dem die Kinder durch sehr heftiges Klettern oder Spielen das Möbel bewegen könnten, dann sind die Metallwinkel durchaus empfehlenswert.
Diese werden meistens aus Stahl gefertigt, sind sehr robust und können auch an Gipskartonwänden mit den richtigen Dübeln sicher befestigt werden.
Wichtig ist, die Wandbefestigung wirklich korrekt auszuführen:
- Die Länge des Dübels und der Schraube müssen passend sein (mindestens 6 cm Dübellänge).
- Die Verschraubung in die Wand muss immer in einem harten Untergrund erfolgen; bei Gipskarton ist die Kombination mit Hohlraumdübel zwingend.
Was ich auch immer empfehle: Bevor du mit der Montage startest, prüfe das Gewicht der Kommode im Regal „leer“ und „beladen“, um eine Abschätzung zum zu erwartenden Kippmoment zu bekommen. Das hilft dir, deine Befestigung entsprechend zu dimensionieren.
Am Ende gilt: Die einfache Lösung mit Gurten reicht bei normaler Beanspruchung völlig aus. Mit Winkeln kannst du die Stabilität auf ein besonders hohes Niveau bringen.
Wenn du magst, kann ich dir noch genaue Empfehlungstypen von Dübeln und Schrauben für Gipskarton nennen.
Ich würde mich auf die Original-Gurte und die Wandbefestigung konzentrieren. Die sind getestet und für den Zweck gedacht.
Rutschstopper unter die Beine helfen zusätzlich auf Laminat oder Fliesen. Metallwinkel machen nur Sinn, wenn du extrem viel Sicherheit willst.
Die Montage ist einfach und die Gurte sind unauffällig.
