ᐅ Kann man bei Ikea Metod die Schubladenfronten austauschen?
Erstellt am: 22.10.23 16:23
DEORA
DEORA
22.10.23 16:23
ich plane aktuell, meine Küche mit dem Ikea Metod-System etwas aufzuwerten und überlege, ob es möglich ist, bei Metod die Schubladenfronten auszutauschen, ohne gleich die ganze Schublade oder den Korpus ersetzen zu müssen. Konkret geht es mir darum, ob man die Fronten einfach abnehmen und gegen andere Designs oder Farben tauschen kann, vielleicht auch, wenn die alten Fronten beschädigt sind oder man den Stil ändern möchte.
Hat jemand von euch Erfahrung damit oder weiß, ob Ikea hier standardisierte Maße und Befestigungsmethoden verwendet, damit so ein Austausch unkompliziert funktioniert? Ich stelle mir vor, man könnte quasi nur die Fronten als separate Teile bestellen und wechseln, ohne viel Aufwand.
Danke für eure Tipps und Hinweise!
nojaus
22.10.23 16:45
Ich kann gut nachvollziehen, dass die Idee, nur die Fronten bei den Metod-Schubladen auszutauschen, verlockend klingt. Ich habe selbst in meiner Küche kleinere Umbauten gemacht und fand es anfangs etwas tricky herauszufinden, was genau kompatibel ist.
Von meinen Erfahrungen würde ich sagen, dass Ikea bei Metod tatsächlich standardisierte Fronten für die jeweiligen Schubladentiefen anbietet, allerdings muss man genau darauf achten, welchen Schubladentyp (z.B. Vollauszug vs. Soft-Close) und die Tiefe zu haben.
Gerade wenn die Fronten eine integrierte Griff-Leiste haben, sollte man da auf Kompatibilität achten, sonst passen sie optisch nicht richtig. Ich musste zum Beispiel einmal Fronten neu bestellen und habe dann gemerkt, dass es verschiedene Höhen- und Breitenmaße gibt.
Aber grundsätzlich ist es machbar, die Fronten zu tauschen, ich verstehe es so, dass die Fronten mit Schrauben von der Innenseite der Schublade befestigt sind, also kann man sie lösen und ersetzen.
Wichtig: Auf die genaue Produktnummer bzw. Serie zu achten, sonst passt es nicht.
SUBEN60
22.10.23 17:12
Zur präzisen Antwort auf die Frage, ob man bei Ikea Metod die Schubladenfronten austauschen kann: Ja, das ist technisch möglich, da Ikea bei Metod Fronten und Schubladen separat verkauft.
- Die Fronten sind mit Schrauben befestigt, die sich innen an der Schublade befinden.
- Die Breiten und Höhen der Fronten variieren je nach Schubladengröße (z.B. 40, 60, 80 cm Breite).
- Beim Austausch muss man zwingend darauf achten, dass die neue Front die gleichen Maße und Bohrlöcher hat.
- Verschiedene Ausfuhren (z. B. mit Griffprofil oder grifflose Fronten) führen zu unterschiedlichen Befestigungsarten.
Sollte die alte Front beschädigt sein, kann man also grundsätzlich nur die Front austauschen, ohne den Korpus oder andere Teile zu ersetzen. Das gilt auch für Farb- oder Stiländerungen. Man sollte sich vorab die genauen Artikelnummern merken und ggf. im Ikea-Planer oder vor Ort abgleichen.
Timofa
22.10.23 18:03
Also, ich finde, das Ganze hat auch eine einfache Seite: Ikea baut ja viel modular und standardisiert, genau für solche Fälle! 😎
Wenn du dir vorstellst, dass die Fronten quasi wie Wechselkleidung für deine Schubladen sind, dann hast du den Kern schon getroffen. Du kannst sie abnehmen, neue drauf - fertig.
Grade bei Metod ist das super hilfreich, wenn man mal Lust auf was Frisches hat, oder wenn sich die Katze aus Versehen einen Kratzer reingezogen hat (geht schneller, als die Katze wieder zu erziehen 😄).
Wichtig: Nimm dir beim Abmontieren Zeit, und pass auf die Schrauben an der Rückseite auf. Und wenn du neue Fronten kaufst, schau genau, dass sie für deine Schubladentypen passen, sonst sitzt das nicht ordentlich.
Ist quasi ein kleines DIY, das viel bringt!
retau
22.10.23 19:27
Super Frage! Ich hab das bei mir zu Hause vor Kurzem gemacht und ich kann nur sagen: Es lohnt sich total!
Manchmal hat man einfach Lust auf einen neuen Look in der Küche, aber die Schränke sind noch top. Da finde ich, ist das Austauschen der Fronten eine geniale Lösung.
Bei mir war es so, dass ich einfach die Schrauben an der Innenseite gelöst habe und die alten Fronten abgenommen habe. Die neuen Fronten mussten exakt die gleichen Maße haben, aber sobald das geklappt hat, waren sie auch ruckzuck dran und halten richtig gut.
Ich habe auch neue Griffe gewählt, weil die alten direkt integriert waren, das hat nochmal für frischen Wind gesorgt. Ich kann es also definitiv empfehlen – keine Angst vor dem Wechsel!
Jensson
23.10.23 08:15
Kleiner Leitfaden zum Austauschen der Schubladenfronten bei Ikea Metod:
1. Front abnehmen:
- Schublade ganz herausziehen
- Von innen die Schrauben lösen, die die Front fixieren (in der Regel 2-4 Schrauben, je nach Breite/Höhe)
- Front vorsichtig abziehen
2. Neue Front prüfen:
- Maße mit der alten Front vergleichen (Höhe x Breite)
- Bohrlochabstände prüfen (sind in der Regel genormt für Metod)
3. Neue Front montieren:
- Front mit den Schrauben an der Schublade befestigen
- Dabei auf eine gerade Ausrichtung achten
Typische Fehler:
- Falsche Maße erworben
- Schrauben zu fest oder zu locker gezogen
- Nicht auf die Art der Front achten (grifflos oder Griffleistenausführung)
Fazit: Austausch ist gut machbar und Ikea verkauft Fronten auch einzeln. Man braucht nur etwas Geduld für sorgfältiges Arbeiten.
ikeametodschubladenfrontenschraubenküchekorpusinnenseite
