ich habe eine MALM Kommode von IKEA mit mehreren Schubladen, die ich gerne stabiler machen möchte, da die Schubladen bei etwas höherer Belastung oft durchbiegen oder sich leicht verbiegen. Meine Frage ist daher: Wie kann ich die Schubladen der MALM Kommode so versteifen, dass sie stabiler und belastbarer werden? Ich suche also eine einfache, aber wirkungsvolle Methode, um zum Beispiel die Bodenplatten oder Seitenwände zu verstärken. Wer hat Erfahrung mit solchen Verstärkungen bei MALM Schubladen? Materialien, Werkzeug, Vorgehensweise, aber auch mögliche Fallstricke würden mich interessieren. Danke schon mal für eure Tipps!
Hallo NEPINON,
es ist wichtig zu verstehen, dass die MALM-Schubladen aus dünnem Spanplattenmaterial gefertigt sind, das im Normalbetrieb schon an die Belastungsgrenzen kommen kann. Eine gängige Methode zur Versteifung ist, eine zusätzliche Bodenkonstruktion aus Multiplex oder MDF einzubauen. Dazu kannst du eine dünne Platte exakt zuschneiden lassen und diese unter den vorhandenen Boden befestigen, beispielsweise mit kleinen Schrauben und Holzleim.
Alternativ kann man auch Metallwinkel innen an den Seiten montieren, um die gesamte Konstruktion zu stabilisieren. Solltest du die Schubladen oft mit schweren Dingen beladen, hilft eine solche Verstärkung sehr.
Ein Tipp: Entferne die Schubladen komplett, bevor du mit dem Verarbeiten beginnst, dann hast du mehr Platz und kannst präziser arbeiten.
Falls du magst, kann ich dir gern eine detailierte Anleitung schreiben.
funon5 schrieb:
Eine gängige Methode zur Versteifung ist, eine zusätzliche Bodenkonstruktion aus Multiplex oder MDF einzubauen.Danke für den Tipp, das klingt genau nach dem, was ich suche. Wie dick sollte die MDF- oder Multiplexplatte idealerweise sein, damit sie stabil genug, aber nicht zu schwer wird? Welche Stärke hat denn der ursprüngliche Boden? Außerdem: Reicht es, die Platte einfach nur unterzukleben, oder sollte ich sie auch verschrauben? Danke auch für das Angebot der Anleitung, die würde ich gerne nehmen.
Hallo NEPINON und alle Interessierten,
ich kann zu der Frage noch ein bisschen mehr aus eigener Erfahrung beitragen:
1. Materialstärke: Die originale Bodenteilung bei MALM-Schubladen ist ca. 6 mm dick. Ich empfehle, eine MDF- oder Multiplexplatte in 8 mm Stärke zu nehmen. Damit hast du genug Stabilität, ohne dass die Schublade viel schwerer wird.
2. Vorgehen:
- Schublade komplett entleeren und ausbauen
- Aufmaß der Bodenfläche sehr genau nehmen
- Platte zuschneiden lassen (Holzfachhandel, Baumarkt)
- Leim auf die alte Bodenplatte auftragen
- Platte auflegen und mit kleinen Schrauben an der unteren Schubladenplatte fixieren (Schrauben sollten möglichst flach sein, ca. 13 mm, und nur so tief wie nötig rein)
- Anschließend eventuelle Kanten schleifen, so dass nichts scharf heraussteht
3. Typische Fehler:
- Schrauben zu lang, die Verletzten den Schubladenboden oder gehen durch
- Keine Schrauben, nur Leim: Oft reicht Leim nicht aus auf Dauer
- Ungenaues Aufmaß führt zu Spannung und Verzug
Die Verstärkung auf diese Weise wirkt wirklich gut bei mir, selbst bei schweren Büchern.
Hoffe, das hilft weiter 🙂
2. Vorgehen:
3. Typische Fehler:
