ᐅ Wie versteife ich MALM Kommodenschubladen?
Erstellt am: 06.07.22 08:37
NEPINON
Genevieve
06.07.22 13:55
LOJOPAR schrieb:
Die ursprüngliche Bodenteilung bei MALM-Schubladen ist ca. 6 mm dick
Das mit den 6 mm ist interessant, allerdings frage ich mich, ob eine zusätzliche Platte von 8 mm nicht zu Spannungen im Material führt - Materialdehnung bei Temperaturschwankungen könnte problematisch werden. Hat jemand Erfahrung, ob vermehrte Spannungen bei der Verklebung auftreten?
Des Weiteren ist zu hinterfragen, ob Schrauben an der Unterseite nicht die Gleitfunktion der Schublade beeinträchtigen könnten, da die Schienen ja eng geführt sind.
funon5
06.07.22 14:32
Da MDF und Multiplex Holzwerkstoffe sind, gibt es tatsächlich kleine Materialbewegungen durch Feuchtigkeit und Temperatur, die aber bei ordentlichem Verkleben und ausreichendem Trocknungszeitraum minimal bleiben. Das wichtigste ist, die MDF-Platte trocken zu lagern und nicht zu dick zu wählen.
Genevieve schrieb:
ob Schrauben an der Unterseite nicht die Gleitfunktion beeinträchtigen könnten
Das stimmt, daher empfiehlt sich, nur kurze Schrauben zu verwenden, die nicht durch die Fußleisten gehen und keine Kontaktpunkte mit den Führungsschienen verursachen. Alternativ können kleine Holzleisten als Unterlage dienen, damit keine Schraube direkten Kontakt hat.
NEPINON
07.07.22 08:15
LOJOPAR schrieb:
- Leim auf die alte Bodenplatte auftragen
- Platte auflegen und mit kleinen Schrauben an der unteren Schubladenplatte fixieren
Danke, die genaue Schritt-für-Schritt-Beschreibung hilft mir sehr weiter. Gibt es eine Empfehlung, welche Holzleim-Marke sich eignet? Und welches Schraubmaterial sollte ich wählen (z.B. rostfrei)? Vielleicht sollte ich auch an den Kanten etwas Kantenschutz anbringen, damit nichts splittert?
Auch interessiert mich, ob das Auftragen von Farbe oder Klarlack auf die Zusatzplatte sinnvoll ist, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
LOJOPAR
07.07.22 09:46
Hallo NEPINON,
zu deinen Fragen:
- Holzleim: Ich nutze meistens Ponal Express oder Titebond, beide haben gute Haftung bei Holzplatten und trocknen klar auf.
- Schrauben: Rostfreie Spax-Schrauben, 3x13 mm sind gut, sie sind langlebig und korrosionsbeständig.
- Kantenschutz: Ja, Kanten kannst du mit feinem Schleifpapier brechen, damit sie keine scharfen Stellen haben. Kantenschutzprofile sind nicht unbedingt notwendig, vor allem wenn du die Kanten schleifst.
- Schutzanstrich: Wenn die Kommode in einem Feuchtraum steht, macht Klarlack auf der Zusatzplatte Sinn. Im normalen Wohnbereich kannst du es auch weglassen, da MDF nicht anfällig für Feuchtigkeit ist, wenn sie nicht direkt nass wird.
Ich hoffe, die Sachen helfen dir weiter!
Lilau
08.07.22 16:09
ich finde es toll, wie hier so ausführlich und strukturiert geholfen wird 🙂 Ich wollte noch ergänzend sagen, dass es manchmal auch hilfreich sein kann, die Schubladen von innen an den Seiten zusätzlich zu verstärken, besonders wenn die MALM Kommodenschubladen beim Öffnen und Schließen ein bisschen wacklig wirken.
Bei mir hat sich eine kleine Leiste unterhalb der oberen Kante an den Seiten der Schublade als sehr hilfreich erwiesen. Diese verhindert das Verziehen der Seitenteile und trägt zur Gesamtstabilität bei.
Außerdem solltest du, NEPINON, darauf achten, die Schubladenschienen nach der Verstärkung zu prüfen, ob sie noch leicht laufen, damit dir keine unerwarteten Probleme entstehen.
Viel Erfolg bei deinem Projekt! 🙂
schraubenmdffeuchtigkeitplatteschubladeholzleimkantenschutzklarlack
