ᐅ Wie verstärkt man die Rückwand bei Billy Regalen, damit sie nicht bricht?
Erstellt am: 02.06.23 08:07
tranexhm36
tranexhm36
03.06.23 09:35
Paxton38 schrieb:
die originale Spanplatte durch eine stabile MDF-Platte mit mindestens 6 mm Stärke zu ersetzen oder die bestehende Rückwand zusätzlich mit einer dünnen Sperrholzschicht zu verstärken.
Das klingt interessant. Meint ihr, dass das einfache Austauschen der Rückwand schon ausreicht oder muss die Verstärkung zusätzlich mit Holzleisten verbunden werden?
Keatondra schrieb:
das Regal mit kleinen Winkelprofilen an der Wand zu fixieren, das verhindert Schwanken und entlastet die Rückwand.
Würden die Winkelprofile auch bei von der Wand frei stehenden Regalen Sinn machen, oder ist da eher eine interne Verstärkung sinnvoller?
Ich möchte das Regal möglichst flexibel nutzen, sodass eine dauerhafte Wandmontage nicht immer möglich ist.
Fitigu
03.06.23 11:17
In deinem Fall, tranexhm36, empfehle ich vor allem eine Kombination aus interner Verstärkung und optionaler Fixierung, wenn möglich.
Allein die Rückwand auszutauschen ist zwar eine Verbesserung, da MDF oder Sperrholz stabiler sind, ersetzt aber nicht die seitliche Rahmenstabilität. Das Hinzufügen von Holzleisten im Inneren, zum Beispiel in den Ecken oder als Rahmen „U“ um die Rückwand, erhöht die Steifigkeit maßgeblich und reduziert die Verwindung des gesamten Regals.
Winkelprofile an der Rückseite des Regals helfen vor allem, wenn das Regal an der Wand steht, da sie das Kippen verhindern. Bei frei stehenden Möbeln sind diese weniger sinnvoll, hier sind innere Verstärkungen mit Holzleisten oder Metallprofilen effektiver.
Beachte unbedingt, dass die Schrauben oder Nägel in die Verstärkung nicht zu nah am Rand gesetzt werden, um Materialien nicht zu spalten.
BOMILAN
04.06.23 07:52
Ich habe bei einem Billy-Regal die Rückwand durch eine 5mm dicke Multiplexplatte ersetzt und zusätzlich kleine Holzleisten an den vertikalen Kanten innen befestigt. Das hat gut funktioniert und die Stabilität fühlt sich deutlich besser an. Schrauben lieber als Nägel verwenden, die sitzen fester.
rückwandverstärkungholzleistenregalschraubennägel
