ᐅ Wie verstärkt man die Rückwand bei Billy Regalen, damit sie nicht bricht?
Erstellt am: 02.06.23 08:07
tranexhm36T
tranexhm3602.06.23 08:07Hallo zusammen,
ich habe einige Billy-Regale von IKEA, die ich zu Hause nutze, allerdings merke ich, dass die Rückwände bei stärkerer Belastung oder leichtem Anstoßen oft leicht reißen oder brechen. Mein Ziel ist es, die Rückwände so zu verstärken, dass sie mehr Stabilität bieten, ohne das ganze Regal zu stark umzubauen oder das Erscheinungsbild zu beeinträchtigen.
Welche Möglichkeiten gibt es, die dünnen Spanplatten der Rückwände zu verstärken? Gibt es praktikable Techniken, um das Risiko des Brechens zu minimieren, eventuell durch zusätzliche Befestigungen, Verstärkungen oder die Verwendung anderer Materialien? Ich würde mich über eine möglichst technische, aber leicht umsetzbare Anleitung freuen.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Cecilera6602.06.23 08:21Hallo,
häufig hilft es, die Rückwand zusätzlich an den Ecken und in der Mitte mit Winkeln oder Metallplatten zu befestigen. Das gibt mehr Stabilität und verhindert Bewegungen. Alternativ kann man eine dünne MDF-Platte als Verstärkung hinterlegen.
Bei der Verstärkung der Rückwände von Billy-Regalen empfehle ich, zunächst die Belastung der Rückwand zu reduzieren, indem man eine zusätzliche Rückwandleiste anbringt. Diese wird horizontal und vertikal hinter der Rückwand fixiert und verteilt die Last.
Eine weitere Möglichkeit ist es, die originale Spanplatte durch eine stabile MDF-Platte mit mindestens 6 mm Stärke zu ersetzen oder die bestehende Rückwand zusätzlich mit einer dünnen Sperrholzschicht zu verstärken. Die Verankerung erfolgt am besten mit kurzen Nägeln oder Schrauben, die nicht zu nahe am Rand liegen, um das Material nicht zu beschädigen.
Cecilera6602.06.23 10:06Ich stimme Paxton38 zu, eine einfache Lösung ist auch, im Verbund mit Holzleisten den Rahmen zu versteifen. Das funktioniert gut und hält länger.
Keatondra02.06.23 14:49Hallo tranexhm36, ich kann gut nachvollziehen, dass du die Rückwand bei Billy-Regalen verstärken möchtest ohne das Optische zu beeinträchtigen. Die dünnen Spanplatten sind halt nicht sehr stabil und neigen zum Brechen, besonders wenn das Regal bewegt wird oder schwere Lasten gegen die Rückwand drücken.
Mein Tipp ist, die Rückwand von innen mit einer weiteren dünneren Multiplex- oder MDF-Platte zu verstärken. Dabei kann man die Verstärkungsplatte dünn halten, beispielsweise 4 mm, damit sie kaum sichtbar ist. Die Platte wird von innen mit Schrauben befestigt, die man nicht zu tief einschraubt und idealerweise im Abstand von 15 cm an jeder Seite.
Zusätzlich kann es helfen, das Regal mit kleinen Winkelprofilen an der Wand zu fixieren, das verhindert Schwanken und entlastet die Rückwand.
Falls du möchten solltest, kann ich dir auch Tipps geben, welche Materialien gut für die Verstärkung sind und wie du sie am besten sägst und anbringst.
Ich habe selbst erlebt, daß die Rückwand bei meinen Billy-Regalen immer wieder Risse bekommen hat, besonders wenn ich das Regal hin und wieder verschiebe. Das hat mich ziemlich gestresst, weil ich Angst hatte, dass das Regal irgendwann instabil wird.
Mir hat es geholfen, erstens kleine Holzleisten im Inneren der Ecken anzubringen, um die Rückwand besser zu stützen. Und zweitens hab ich immer eine zweite dünne Rückwandplatte hinter die Originalrückwand geklebt. Das hat die Stabilität für mich deutlich verbessert. Allerdings ist es etwas Fummelarbeit, aber das Gefühl der Sicherheit ist es mir wert gewesen.
Vielleicht hilft dir auch, wenn du die Rückwand zusätzlich mit einem schmalen Klebeband aus Holz verstärkst, um die Spanplatte zusammenzuhalten.
