ich plane, bei meinem IKEA Billy Regal die Rückwand zu tauschen, da die aktuelle Rückwand beschädigt ist und ich das Regal weiterhin nutzen möchte. Dabei möchte ich möglichst unkompliziert und zeitsparend vorgehen.
Konkret interessiert mich, wie ich die alte Rückwand sicher entferne, welche Materialien ich für den Ersatz verwenden sollte und worauf ich beim Einbau achten muss, damit das Regal weiterhin stabil steht. Auch Tipps zu benötigtem Werkzeug und wo man Ersatzrückwände günstig herbekommt, wären superhilfreich.
Wer hat Erfahrung damit und kann mir Schritt für Schritt erklären, wie das am besten funktioniert? Danke im Voraus!
Zur Vorgehensweise beim Austausch einer BILLY-Regalrückwand:
1. Alte Rückwand vorsichtig herausnehmen: Bei BILLY ist die Rückwand meist nur mit kleinen Nägeln oder Tackerklammern befestigt. Mit einem kleinen Hammer oder einem flachen Schraubendreher können diese entfernt werden.
2. Material für Ersatz: Üblich sind dünne Hartfaserplatten (MDF oder HDF), ca. 3 mm stark. Diese bieten genügend Stabilität und sind leicht zu verarbeiten.
3. Zuschnitt: Die neue Rückwand sollte exakt in das Rückwandschachtmaß passen. Maß genau nehmen und mit einer Stichsäge oder an der Baumarkt-Zuschnitttheke zuschneiden lassen.
4. Befestigung: Benutze feine Nägel oder Tackerklammern, um die Platte wieder einzunageln. Gleichmäßiger Sitz ist wichtig, damit das Regal nicht wackelt.
Werkzeug: Hammer, Schraubendreher, Maßband, ggf. Stichsäge oder Zuschnitt vom Baumarkt.
Zu beziehen ist das Material in den meisten Baumärkten oder online bei spezialisierten Holzhändlern.
Damit solltest du den Austausch in unter einer Stunde erledigen können.
Ich finde es klasse, dass du das Regal weiter benutzen möchtest. Gerade bei BILLY-Regalen lohnt sich das, denn eine neue Rückwand gibt dem ganzen auch optisch wieder mehr Halt.
Mir ging es ähnlich, und ich hatte etwas Bammel, ob ich das ohne zu große Schäden hinbekomme. Aber mit etwas Geduld und Sorgfalt klappt das prima. Ein Tipp von mir: Lege beim Herausnehmen der alten Rückwand eine Decke auf den Boden, dann kannst du sicherer arbeiten und die Platten bleiben intakt.
Falls du an der Befestigung Zweifel hast: Oft kann man auch kleine Schrauben mit passenden Dübeln für Holz nehmen, das gibt etwas mehr Stabilität als nur Nägel. Nur darauf achten, dass die Schrauben nicht zu lang sind!
Viel Erfolg dabei, du schaffst das bestimmt 🙂
stefangla02.01.20 11:37Kurzes kleines Tutorial zum Thema BILLY Rückwand tauschen:
Einleitung:
Eine beschädigte Rückwand beeinträchtigt die Stabilität und Optik des Regals. Das Tauschen ist unkompliziert, wenn man systematisch vorgeht.
Schritt 1: Vorbereitung
- Arbeitsplatz freiräumen
- Werkzeuge bereitlegen (Hammer, Zange, Maßband, Schraubendreher, Tacker ggf.)
Schritt 2: Alte Rückwand entfernen
Die Rückwand bei BILLY besteht normalerweise aus 3 mm starker Hartfaserplatte, die mit kleinen Nägeln oder Klammern befestigt ist. Mit einem flachen Schraubendreher vorsichtig zwischen Rückwand und Korpus hebeln, Nägel mit Hammer rausziehen oder Klammern aufbiegen.
Schritt 3: Neue Rückwand zuschneiden
Messen, wie breit und hoch die Rückwand sein muss. Am besten auf jeden Fall die Maße an der Innenseite des Korpus nehmen. Dann Holzplatte entsprechend zuschneiden oder zuschneiden lassen.
Schritt 4: Einbau
Neue Rückwand einsetzen und mit feinen Nägeln oder einem Tacker befestigen. Achte darauf, dass die Rückwand plan in der Nut des Korpus liegt, damit das Regal nicht verwindet.
Typische Fehler:
- Rückwand zu groß zuschneiden (wird schwer einzusetzen)
- Nägel zu grob oder falsche Anordnung (wackelt später)
- Keine stabile Unterlage beim Arbeiten
Zusammenfassung:
Mit Sorgfalt und den richtigen Schritten ist der Rückwandsausch komplett in ca. 45 Minuten machbar.
Einleitung:
Schritt 4: Einbau
Typische Fehler:
Zusammenfassung:
Um das Thema noch etwas technischer aufzugreifen, möchte ich einige Details ergänzen, die häufig übersehen werden.
1. Materialstärke und Materialwahl:
Die Original-BILLY Rückwand hat circa 3 mm Stärke, besteht aus Hartfaserplatte (HDF). Wenn du eine stärkere Platte verwendest, kann es bei der Montage in der Nut Probleme geben. Ich empfehle also unbedingt eine Platte mit max. 3 mm Dicke.
2. Blechleisten / Nut:
Die Rückwand sitzt in einer eingezogenen Nut im Korpus. Beim Einsetzen solltest du sicherstellen, dass die Rückwand komplett in dieser Nut verschwindet, damit der Korpus seine Stabilität behält. Fällt die Rückwand zu dick oder nicht ganz in die Nut, kann das die Statik verschlechtern.
3. Nägel vs. Tackerklammern:
Tackerklammern sind oft etwas flexibler, aber je nach Materialdicke kann ein kräftiger Nagel besseren Halt geben. Ich empfehle eine Kombination: zuerst ausrichten, dann die obere Kante mit Nägeln sichern, die Seiten mit Klammern.
4. Werkzeug:
Ein dünner flacher Meißel oder Zieheisen ist ideal, um die alten Nägel ohne Beschädigung zu entfernen.
5. Alternative zur Vollplatte:
Falls du z.B. eine stabilere Lösung willst, kannst du Rückwände aus dünnem Multiplex oder Sperrholz mit 3 mm Stärke nähen, da es widerstandsfähiger ist.
Kannst du genau beschreiben, wie die Rückwand bei dir befestigt ist? Nägel oder Klammern? Sind an der Rückseite Schienen vorhanden?
Das würde helfen, dir einen noch konkreteren Rat zu geben.
4. Werkzeug:
Le_kin schrieb:
Kannst du genau beschreiben, wie die Rückwand bei dir befestigt ist? Nägel oder Klammern? Sind an der Rückseite Schienen vorhanden?Danke für die Nachfrage. Mein Regal hat kleine Nägel, mehr wie dünne Stifte, die die Rückwand an mehreren Stellen fixieren. Eine Schiene ist nicht vorhanden. Die Rückwand wirkt etwas spröde und an der rechten unteren Ecke ist sie eingerissen. Vermutlich ist die Rückwand einfach alt.
Ich wollte zuerst auch prüfen, ob ich eine Rückwand aus „stärkerem“ Material einsetzen kann, aber wenn die Nut eng ist, werde ich mich an 3 mm halten. Tackerklammern hatte ich bisher nicht als Befestigungsmaterial gesehen, ich dachte eher an Nägel.
Gibt es bei der Vorgangsweise noch Risiken bezüglich der Stabilität, wenn ich die Rückwand komplett entferne und etwas anderes einsetze? Das Regal soll schon stabil bleiben, auch wenn ich die Rückwand erneuere.
