ᐅ BILLY Regal Rückwand Material tauschen – Holz statt Pressspan?
Erstellt am: 15.06.15 18:07
PatriciapiZur Ergänzung: Die original Pressspan-Rückwand hat eine Stärke von ca. 3 mm und fungiert vor allem als Querstrebe gegen seitliches Verziehen.
Sperrholz ist in der Tat eine geeignete Alternative, da es bessere dimensionsstabile Eigenschaften hat und Feuchtigkeitsaufnahme reduziert wird.
Beim Einsetzen einer Holzrückwand ist darauf zu achten, dass die Befestigungen (meist kleine Nägel oder Klammern) gegebenenfalls an die größere Materialdicke angepasst werden müssen.
Massivholzplatten können nach einiger Zeit durch Schwankungen von Luftfeuchtigkeit verziehen und passen deshalb weniger gut.
Eine dünne Multiplex- oder Sperrholzplatte (~3 mm) ist optimal, um Passform, Stabilität und Gewicht auszubalancieren.
Ich sehe das pragmatischer: Wieso unbedingt die Rückwand tauschen? Wenn die Stabilität bei Feuchtigkeit das Problem ist, wäre es sinnvoller, das Gesamtregal mit geeigneten Mitteln zu schützen, also z.B. Imprägnierungen für Pressspan.
Zudem: Hast du dir mal angeschaut, ob Ikea überhaupt Ersatzrückwände aus Holz anbietet? Falls nicht, könnte es schwierig sein, eine neue Rückwand passgenau zu fertigen, ohne die Elemente verändern zu müssen.
Der Nutzen steht für mich noch nicht ganz im Verhältnis zum Aufwand. Wäre Holz da nicht einfach eine optische Spielerei, die zugleich die Passgenauigkeit gefährdet?
Hallo Patriciapi,
ich habe vor einiger Zeit genau das gemacht: Meine Billy Rückwände habe ich durch 3 mm dickes Sperrholz ersetzt. Wichtig war, das Sperrholz vorher mit einem Klarlack zu versiegeln, um Feuchtigkeit abzuwehren.
Das Regal ist jetzt stabiler und sieht auch hochwertiger aus. Die Befestigung habe ich mit dünnen Trompetenblechnägeln gemacht, die man im Baumarkt bekommt. Wichtig ist auch, die Kanten des Sperrholzes sauber zu schleifen.
Falls du möchtest, kann ich gerne noch Tipps zur Verarbeitung geben.
Patriciapi15.06.15 22:05Brian schrieb:
Ich habe vor einiger Zeit genau das gemacht: Meine BILLY Rückwände habe ich durch 3 mm dickes Sperrholz ersetzt.Danke für dein Feedback, Brian! Das klingt genau nach dem, was ich suche.
Mich würde interessieren, ob du auch Tipps zur Auswahl der Sperrholzart geben kannst? Und wie aufwendig war der Austausch insgesamt?
Gibt es Dinge, die man unbedingt vermeiden sollte, z.B. Spannungen im Holz oder falsche Befestigung, die das Regal negativ beeinflussen könnten?
Patriciapi schrieb:
Mich würde interessieren, ob du auch Tipps zur Auswahl der Sperrholzart geben kannst?Ich habe mich für Birke-Sperrholz entschieden, weil es recht glatt und verzugsarm ist.Patriciapi schrieb:
Gibt es Dinge, die man unbedingt vermeiden sollte?Achte darauf, dass das Sperrholz nicht zu dick und gut geschliffen ist. Direkte Feuchtigkeit sollte möglichst vermieden werden. Außerdem keine zu großen Schrauben oder Nägel verwenden, sonst splittert das Holz leicht.Der Austausch an sich war mit ein wenig Geduld und den richtigen Werkzeugen machbar, allerdings sollte man Maß genau arbeiten.
Brian schrieb:
Ich habe mich für Birke-Sperrholz entschieden, weil es recht glatt und verzugsarm ist.Interessant, dass hier tatsächlich eine deutlich hochwertigere Platte verwendet wird. Was mich an der ganzen Geschichte stört: Wer ein Regal wegen der Pressspan-Rückwand aufrüstet, sollte besser gleich auf ein etwas robusteres Möbel setzen. Das bisschen mehr Preis amortisiert sich oft durch geringeren Aufwand und längere Haltbarkeit.
Manchmal wird DIY zu einem "Mehr-Arbeit-Projekt" statt einer echten Verbesserung.
