ᐅ Lässt sich das Kallax ganz ohne Rückwand nutzen?
Erstellt am: 25.02.24 19:07
ELPHILOUm die Frage sachlich zu beantworten: Das Kallax-Konzept ist ursprünglich auf den Einsatz mit Rückwand ausgelegt und konstruiert. Die Rückwand erhöht die Torsionssteifigkeit erheblich. Ohne sie kommt es schnell zu Verwindungen, besonders wenn das Regal größer als ein 2x2 Raster ist.
Empfehlenswert ist, wenn Sie die Rückwand entfernen möchten, eine stabile, diagonal verlaufende Verstrebung aus einem festen Material (zum Beispiel Stahl oder strapazierfähige Holzleisten), die die Querstabilität simuliert. Metallwinkel an den Ecken sind sinnvoll, aber eine alleinige Winkelverbindung an den Ecken reicht nicht ohne diagonale Aussteifung.
Fazit: Ohne Rückwand kann man Kallax nutzen, aber nur mit zusätzlicher Verstärkung. Freistehend ohne Rückwand ist nicht empfehlenswert, wenn Stabilität gewünscht ist.
Guten Morgen,
um die Frage ausführlich zu beantworten, gehe ich auf die technischen Ursachen ein: Die Rückwand beim Kallax dient als sogenannter "Kastenverstärkungselement". Sie nimmt Schubkräfte auf, die durch Druck oder Zug im Regal entstehen, und verhindert so ein Verdrehen der Seitenwände zueinander. Das Regal ist praktisch ein Rahmen, der ohne Rückwand sehr leicht instabil werden kann.
Wenn man dennoch auf die Rückwand verzichten möchte, empfehlen sich folgende Maßnahmen:
1. Diagonalstreben aus Metall oder Holz, die von einer Ecke zur gegenüberliegenden verlaufen, um die Verwindung zu minimieren.
2. Eine Befestigung an der Wand, falls freistehende Nutzung nicht entscheidend ist.
3. Verstärkung durch Querträger oder Klammern in der Rückseite, die optisch weniger massiv sind als die originale Rückwand.
Allerdings sollte man bedenken, dass diese Ersatzmaßnahmen oder der Verzicht auf die Rückwand immer einen Kompromiss hinsichtlich Stabilität darstellen. Bei größeren Belastungen oder Regalen mit ungewöhnlichen Maßen steigt das Risiko der Instabilität rapide.
Meine Frage an dich: Bei welchem Kallax-Modell (Größe und Breite) planst du den Verzicht auf die Rückwand? Gibt es besondere Anforderungen an die Belastung oder die Nutzung, die berücksichtigt werden müssen?
Surela schrieb:
Bei welchem Kallax-Modell (Größe und Breite) planst du den Verzicht auf die Rückwand? Gibt es besondere Anforderungen an die Belastung oder die Nutzung, die berücksichtigt werden müssen?Danke für deine detaillierte Analyse! Es handelt sich um das 4x4 Fach Kallax (also 77x147 cm), das ich als Raumteiler verwenden möchte. Belastung ist eher moderat, vor allem will ich es als beidseitig zugängliches Bücher- und Dekoregal nutzen. Aus diesem Grund würde ich ungern auf eine normale Rückwand mitgelöcherter Rückseite zurückgreifen, sondern suche eine schmale Lösung, die stabilisiert, aber trotzdem offen bleibt.
bei einem 4x4 Kallax als Raumteiler ohne Rückwand empfehle ich dir definitiv eine zusätzliche Stabilisierung. Bei moderater Belastung kann eine Kombination aus Metallwinkel an den Kanten und dünnen diagonal angebrachten Holzleisten auf der Rückseite helfen, den Rahmen stabil zu halten. Wichtig ist, dass die Befestigung fest und sauber verarbeitet wird, damit keine Bewegungen entstehen.
Alternativ kannst du auch in Erwägung ziehen, eine transparente Acryl- oder Glasplatte als Rückwand einzusetzen, die optisch kaum ins Gewicht fällt, aber die Stabilität sehr begründet verbessert.
Wenn das Regal frei steht, rückseitig ohne Wand muss eine solche Verstärkung aber unbedingt vorhanden sein.
Zusammenfassend lässt sich sagen:
- Kallax ist ohne Rückwand weniger stabil, Neigung zum Verdrehen.
- Bei kleinen Größen (z.B. 2x2) geht das Risiko noch einigermaßen, größere, 4x4 Modelle profitieren stark von Rückwand oder Verstärkung.
- Alternative Stabilisierung: diagonal angebrachte Streben oder Metallwinkel/Eckprofile.
- Freistehend immer stabilisieren, da Rückwand zusammen mit Wandbefestigung Sicherheit gibt.
- Optisch offene Varianten sind möglich mit transparenten Materialien oder schlanken Streben.
Wenn du dir also ein dauerhaft sicheres und freistehendes Regal wünschst, sollte die Rückwand nicht einfach weggelassen werden, sondern durch technische Maßnahmen ersetzt sein.
