ᐅ BILLY Regal Rückwand befestigen – welche Schrauben sind ideal?
Erstellt am: 11.01.24 09:31
alberttauA
alberttau11.01.24 09:31Hallo zusammen,
ich plane, mein Billy Regal komplett zu montieren und stehe gerade vor der Frage, wie ich die Rückwand am besten befestige. Da die Rückwand ja meist aus dünnem Pressspan oder Hartfaserplatte besteht, frage ich mich, welche Schrauben hierfür ideal sind, damit die Rückwand sicher hält, aber nicht zu viel Material beschädigt wird.
Reichen einfache kleine Holzschrauben, oder sollte man besser spezielle Schrauben verwenden? Wichtig ist auch, dass die Rückwand nicht verzieht oder splittert, da ich sie später nochmal entfernen könnte.
Vielleicht habt ihr ja Erfahrungen mit dem BILLY Regal oder kennt die passenden Schraubenarten Nummern und Tipps zur Schraubenlänge und -stärke?
Vielen Dank schon mal für eure hilfreichen Tipps!
alberttau schrieb:
Da die Rückwand ja meist aus dünnem Pressspan oder Hartfaserplatte besteht, frage ich mich, welche Schrauben hierfür ideal sind, damit die Rückwand sicher hält, aber nicht zu viel Material beschädigt wird.Gute Frage! 🙂 Meine Erfahrung: Dünne Holzschrauben mit feinem Gewinde und etwa 3,5 mm Durchmesser funktionieren super. Länge würde ich auf 25-30 mm setzen, damit die Schraube genug Halt im Korpus findet, ohne durchzukommen.
Am besten vorbohren, dann geht nix splittern. Die Rückwand nicht zu fest anziehen, sonst zieht sich alles schief. Locker anziehen reicht meist völlig.
Viel Erfolg beim Schrauben, das wird schon! 😉
Cecilera6611.01.24 11:04Für die Rückwand von BILLY benutze ich immer 3,5 x 25 Holzschrauben mit feinem Gewinde. Wichtig: Vorbohren, sonst splittert die Rückwand sehr leicht.
Cecilera66 schrieb:
Für die Rückwand von BILLY benutze ich immer 3,5 x 25 Holzschrauben mit feinem Gewinde.Interessant, aber verstehst du denn, warum feines Gewinde besser ist? Viele nehmen grobes Gewinde für Holz, aber bei der dünnen Rückwand kann das zu Materialzerfall führen.
Man könnte theoretisch auch dünnere Blechschrauben nehmen und das Ganze mit vorgebohrten Löchern befestigen. Allerdings geht hier natürlich der Halt in der Faser womöglich verloren. Daher kommt es auf das Material der Rückwand an: HDF-Platten sind brüchiger als Spanplatten.
alberttau11.01.24 13:53theo63 schrieb:
Man könnte theoretisch auch dünnere Blechschrauben nehmen und das Ganze mit vorgebohrten Löchern befestigen.Danke für den Input!
Auf der Rückseite steht in der Anleitung von IKEA, dass sie die Rückwand nicht mit Nägeln, sondern kleinen Schrauben befestigen – wahrscheinlich auch genau deswegen, dass die Stabilität besser ist. Vielleicht wären dann Blechschrauben tatsächlich eine Option, wenn sie ein ruhigeres Drehmoment beim Eindrehen zulassen und das Pressholz nicht so belastet wird?
Allerdings sagen andere hier, 3,5 mm Holzschrauben sollen auch funktionieren.
Meine Sorge ist, dass ich bei Blechschrauben die Stärke wählen muss, damit sie nicht durchgehen, oder? Wäre 3 x 20 mm ausreichend?
Würdet ihr dann lieber in das Regalbrett vorbohren und mit kleinen Holzschrauben arbeiten, oder kann man auch direkt in die Rückwand schrauben?
alberttau schrieb:
Meine Sorge ist, dass ich bei Blechschrauben die Stärke wählen muss, damit sie nicht durchgehen, oder?Absolut richtig, 3 x 20 mm könnten passen, wenn du sie vorsichtig reinschraubst. Kleiner Tipp: Blechschrauben schneiden sich quasi in das Material ein, sind super dünn, daher splittert meist wenig.
Wichtig: Wenn du bereits vorgebohrte Löcher hast, vielleicht auf keinen Fall Blechschrauben benutzen, da diese eher reiben als schneiden und das Material aufbrechen könnte. Vorbohren nur bei Holzschrauben.
Und ja – immer mit etwas Gefühl anziehen, die Rückwand soll ja nicht sofort reißen. 🙂
