ᐅ Was kann ich tun, wenn die Rückwand bei Billy Regalen bricht oder sich löst?
Erstellt am: 11.04.23 19:07
REMINGTO68
baupau
12.04.23 09:17
MDF ist eine gute Wahl, stabil und gleichmäßig. Wichtig ist, dass die Platte nicht dicker als 4mm ist, sonst passt sie nicht mehr in die Nut. Leim und Schrauben sind top für eine stabile Verbindung.
sifope
12.04.23 09:45
REMINGTO68 schrieb:
Könnte ich mit 3-4mm MDF-Platten aus dem Baumarkt genauso gute Ergebnisse erzielen?
Theoretisch ja, aber es gibt einige Aspekte: MDF neigt bei Feuchtigkeit zum Quellen. Falls dein Regal in eher feuchter Umgebung steht, solltest Du eher Sperrholz bevorzugen.
Außerdem ist in den meisten Billy-Regalen die Nutbreite limitiert. Kontrolliere unbedingt, ob die Ersatzplatte straff, aber nicht zu fest sitzt.
Wie tief bzw. breit ist die Nut denn bei deinem Regal genau? Hast du mal den Original-Rückwand-Querschnitt ausgemessen?
REMINGTO68
12.04.23 10:20
Gute Idee, ich habe gerade gemessen: Die Nut ist ca. 4 mm breit und 12 mm tief. Die Original-Rückwand ist ca. 3 mm stark. Das macht die Maße bei der Ersatzplatte vorgegeben.
Der Platz für die Rückwand ist also wirklich begrenzt, das erklärt einiges. Sperrholz gibt's auch in 3 mm, denke das probiere ich erstmal.
@Surela
Ich hatte bisher noch keinen großen Kontakt mit Holzleim, aber ich nehme an, dass das besser als Nägel alleine hält?
Surela
12.04.23 11:03
Absolut. Holzleim verbindet die Oberflächen molekular, das ist viel stabiler als Nägel, die nur mechanisch halten. Nägel oder kleine Schrauben sind aber wichtig, um die Teile während des Trocknens zusammenzuhalten. Mein Tipp: Leim auf beide Seiten der Rückwand auftragen, einpassen und fixieren, dann ordentlich trocknen lassen (mindestens eine Stunde, besser 12 Stunden). Danach kannst du noch kleine Schrauben reindrehen, wenn du willst.
Für das beste Ergebnis: Benutze auch Zwingen, wenn möglich, um den Anpressdruck gleichmäßig zu halten. Hast du so etwas zur Verfügung?
Wesley
12.04.23 13:51
Oh ja, das kann ich bestätigen! Ohne Zwingen wird das eher eine Glücksspiel-Nummer. Und für den Fall, dass du keine Zwingen hast, nimm ein paar dicke Bücher oder ähnliche schwere Dinge zum Pressen – klappt auch prima.
Klingt nach 'ner kleinen Reparaturaktion, aber ich finde es lohnt sich, weil das Billy irgendwann wieder so stabil wird, dass man fast vergisst, dass da mal was kaputt war. Viel Erfolg dabei! 🙂
billyrückwandholzleimnutschraubennägelmdfregalsperrholz
