ᐅ KALLAX wirkt nach Aufbau instabil – Tipps zur Verbesserung?
Erstellt am: 14.09.21 08:37
Debora
JEREMIAH38
14.09.21 13:53
Ich finde das Thema spannend, weil ich selbst ähnliches erlebt habe und weiß, wie frustrierend das sein kann.
Mufato schrieb:
Wandbefestigung ist Pflicht
Das stimmt, Wandbefestigung gibt Sicherheit. Aber manchmal lässt sich das nicht realisieren, z.B. in Mietwohnungen. In solchen Fällen kann man auch mit verklebten Winkeln oder Metallprofilen innen stabilisieren.
Geduld und das Verständnis, dass Möbel immer ein Kompromiss sind, hilft dabei ebenfalls.
REOHEINRIC
15.09.21 07:22
Fakt ist: Das KALLAX ist nach Aufbau generell als leicht belastbares Regal konzipiert. Für bessere Stabilität empfehle ich:
1. Sorgfältige Montage aller Winkel und Schrauben, inklusive der Rückwand.
2. Verwendung der originalen Rückwand, nicht nur als Abdeckung, sondern als strukturelle Stabilisierung.
3. Wandbefestigung mit passenden Dübeln und Schrauben — diese Komponenten gehören bei KALLAX zur Sicherheitsempfehlung.
4. Optional: Verstärkung durch Montage von Holzleisten diagonal an den Rückseiten.
Diese Maßnahmen zusammen bewirken eine messbare Steigerung der Standfestigkeit.
Lidan56
15.09.21 09:15
Wenn keine Wandbefestigung möglich ist, solltest du unbedingt die Füße mit Gummi- oder Filzpads ausstatten. Dadurch wird das Verrutschen reduziert und die Stabilität erhöht.
Debora
15.09.21 09:59
Danke schon mal für die hilfreichen Beiträge!
Tinaneo schrieb:
Hast du alle mitgelieferten Winkel und Befestigungen wirklich verwendet?
Ja, ich habe alle Winkel soweit ich das erkennen konnte verwendet und auch die Rückwand vollständig angebracht.
Victor54 schrieb:
Prüfe mit Wasserwaage, ob das Regal wirklich gerade steht
Ich habe das Regal auf einem Boden mit minimaler Unebenheit stehen, aber ich habe die Wasserwaage daneben gehalten, das Regal scheint weitestgehend gerade zu stehen.
Ich denke, ich werde eine Wandbefestigung ausprobieren und die Idee mit zusätzlichen Holzleisten zur Verstärkung verfolgen.
Gibt es noch Empfehlungen, um die Belastbarkeit für Bücher oder schwere Deko zu erhöhen? Zum Beispiel spezielle Schrauben oder Befestigungsmethoden?
Tinaneo
15.09.21 11:03
Zu deiner Nachfrage, Debora:
Ja, man kann sogenannte Regalwinkel aus Metall, die stärker und breiter sind als die originalen, verbauen. Zusätzlich kann man in die Seitenwände Holzverstärkungen einlassen, also kleine Leisten verkleben oder verschrauben, die die Last besser verteilen.
Wichtig ist auch, dass die Last gleichmäßig verteilt wird – lieber mehrere kleine Stapel Bücher als alles an einer Stelle.
Zuletzt kann man auch die Regalböden selbst verstärken, z.B. mit dünnen Metallprofilen an der Unterseite, was die Durchbiegung verhindert.
rebufar
15.09.21 12:29
Ich will mal eine provokante Frage in den Raum stellen:
Debora schrieb:
Gibt es spezielle Tipps oder Tricks, um die Stabilität des KALLAX zu verbessern, ohne gleich die komplette Konstruktion verändern zu müssen?
Warum willst du nicht gleich was Solides kaufen? Das ewige Basteln an günstigen Regalen, um sie stabil zu bekommen, kostet Zeit und Nerven. Vielleicht ist KALLAX hübsch, aber was bringt das, wenn es schon wackelt, bevor man es voll beladen hat?
Manchmal ist der billigste Preis der teuerste Aufwand.
kallaxwandbefestigungregalschraubenrückwandverstärkungholzleisten
