ᐅ Wie gehe ich bei einer beschädigten BILLY Rückwand für die Reparatur vor?
Erstellt am: 22.06.22 08:34
fetihko67F
fetihko6723.06.22 07:51bapar schrieb:
Wie groß sind die Einrisse?Die Einrisse gehen etwa 3 bis 7 cm an verschiedenen Stellen. Die Rückwand hält noch recht gut im Regal, ist aber an der einen Seite etwas verzogen. Jeanbar schrieb:
Verstärkung mit kleinen Holzleisten auf der RückseiteDas klingt interessant! Kannst du genauer erklären, wie man diese Holzleisten anbringt, ohne das Regal weiter zu beschädigen? Würde das auch bei leicht verzogenen Rückwänden helfen?Danke für die Rückmeldung! Bei 3 bis 7 cm langen Einrissen und einer leichten Verformung kann die Methode mit den Holzleisten durchaus helfen, sofern die Rückwand nicht komplett durchgebrochen ist. Ich würde folgende Schritte empfehlen:
1. Rückwand entfernen oder zumindest soweit lösen, dass du von der Rückseite gut arbeiten kannst.
2. Kleine Holzleisten (etwa 1,5 x 1,5 cm, Länge passend zur Einrissstelle oder etwas länger) zuschneiden.
3. Die Leisten auf der Rückseite der beschädigten Stelle mit Holzleim befestigen. Am besten zusätzlich mit kleinen Schrauben fixieren, aber sehr vorsichtig, damit die dünne Platte nicht reißt.
4. Eventuell mit Klemmen fixieren und über Nacht trocknen lassen.
5. Die Oberfläche mit Holz- oder Feinspachtel glätten und abschleifen.
6. Passend lackieren oder streichen.
Wenn du möchtest, kann ich die passenden Holzdübel- und Schraubentypen empfehlen.
Das hilft auch bei korrigierende Verformungen, da die Leisten Stabilität bieten. Allerdings ist das eher eine Übergangslösung bei leichten Schäden.
Den Tipp mit den Holzleisten kann ich bestätigen. Wichtig ist, die Leisten sorgfältig zu wählen und nicht zu dick zu machen, damit sie nicht zu sehr auftragen. Eine dünne Leiste hilft, die Spannung aus dem Material zu nehmen und vermindert weitere Rissbildung. Auch die Verwendung von Tackerklammern statt Schrauben zur Fixierung ist manchmal sinnvoll, wenn man das Regal nicht mit größeren Löchern belasten möchte.
Das ist ja genial, wie ihr hier die Optionen durchgeht! 🙂 Ich hatte mal eine Rückwand meines BILLY Regals durch eine dünne OSB-Platte ersetzt. Wichtig war, dass ich die Platte exakt ausmesse und mit einem Dremel leicht anschliff, bevor ich sie mit kleinen Nägeln befestigt habe. Danach sah das Regal stabiler aus als je zuvor! Gerade bei BILLY regalen lohnt es sich, ein bisschen Bastelenergie reinzustecken. Wenn du den Look magst, kannst du die Fläche dann auch mit Holzfolie beziehen oder streichen. Viel Erfolg, das wird sicher super!
Wenn du die Rückwand austauschen möchtest, keine Sorge wegen der Befestigung: Es reicht meistens, die neuen Platten mit kleinen Nägeln in die Rückwandfalze einzusetzen. Werden oft auch spezielle Ersatzteile bei IKEA angeboten. Stabilität ist so gewährleistet und das Regal bleibt gerade.
