ᐅ BILLY Regal Rückwand austauschen ohne Ausbau des Regals – geht das?
Erstellt am: 20.09.22 19:11
Lagerolf
raulso
21.09.22 09:02
Bin auch gerade dabei, die Rückwand meines BILLY Regals zu wechseln, ohne das Ding auseinander zu nehmen. Tausch ein bisschen Geduld mit Mut, pack ein dünnes Brecheisen oder flachen Schraubendreher ein und lass dich nicht hetzen. 🙂
Ich hab die Rückwand so gelöst, dass mir beim Nägel rausziehen zwar die Finger weh taten, aber das Regal ist heil geblieben. Immer locker bleiben! 😉
edisonbla
21.09.22 10:50
giabau schrieb:
Vermeide den Einsatz von Gewalt, sonst beschädigst du die Kantenschienen
Genau das! Gewalt bringt meistens eher Ärger.
Ich würde außerdem empfehlen, die Rückwand vorher schon an der richtigen Stelle zurechtzuschneiden und eventuell leicht anzufeuchten, wenn du eine neue einbauen willst – das erleichtert das Einsetzen enorm.
Und nicht vergessen: ein kleines Stück Filzmatte zum Schutz der Wand kann auch helfen, wenn das Regal noch steht.
gregto
21.09.22 12:07
Hallo Lagerolf,
wie einige meiner Vorredner bereits angedeutet haben, ist das Austauschen der Rückwand beim BILLY Regal ohne Ausbau technisch möglich, aber eben sehr vorsichtig zu handhaben.
Falls du das Regal an der Wand befestigt hast, rate ich dazu, die Wandhalterungen zumindest kurz zu lösen, um etwas Spielraum zu bekommen und nichts zu verbiegen.
Die Rückwände bestehen aus dünner Spanplatte, die oft mit kleinen Nägeln (Pins) befestigt sind, welche sich vergleichsweise leicht herausnehmen lassen. Achte dabei unbedingt darauf, die Nägel oder Pins nicht komplett zu beschädigen, falls du sie wieder verwenden willst.
Für das Entfernen empfehle ich feine Werkzeuge wie ein flaches, dünnes Brecheisen oder einen breiten Schlitzschraubendreher, eventuell auch eine Zange für die letzte Zugkraft. Die Rückwand abzunehmen, ohne das Regal auszuräumen, ist zwar möglich, aber ich empfehle dennoch, mindestens schwere Gegenstände aus dem Regal zu entfernen, damit das Möbelstück stabil bleibt.
Alles in allem: Ja, es geht – mit Geduld und dem passenden Werkzeug.
Lagerolf
21.09.22 18:33
Danke euch für die schnellen und ausführlichen Antworten!
Besonders die Hinweise von giabau und gregto mit der Warnung vor Gewaltanwendung und der Empfehlung, die Halterungen eventuell zu lösen, sind sehr hilfreich.
Ich wollte auch noch fragen: Wie sieht es denn mit alternativen Befestigungsmethoden aus? Also, wenn ich zum Beispiel keine passenden Ersatznägel habe – kann man stattdessen Schrauben oder Holzleim benutzen? Oder verliert man dadurch etwas von der Stabilität bzw. sieht es dann nicht mehr original aus?
Vielleicht hat ja jemand schon mal auswärts solche „Quick-Fixes“ gemacht, die trotzdem nachhaltig stabil sind.
gregto
22.09.22 07:42
Hallo Lagerolf,
grundsätzlich rate ich davon ab, Schrauben für die Rückwandbefestigung beim BILLY zu verwenden, da die Rückwand aus sehr dünnem Spanmaterial besteht und die Schrauben dort leicht ausreißen können.
Holzleim hingegen ist keine mechanische Befestigung und hält die Rückwand nicht allein an der Seite. Er kann aber zusammen mit anderen Befestigungen als Zusatzmittel helfen, verhindert aber nicht das Lösen durch Seitenkräfte.
Kleinere Nägel oder sogenannte "Pins" sind das Original und am besten geeignet. Solltest du keine passende Größe zur Hand haben, kannst du sie im Baumarkt relativ günstig nachkaufen.
Alternativ gibt es auch spezielle Tackernägel für so dünne Rückwände, die sind oft ein guter Ersatz.
Kurz gesagt: Du kannst es kreativ probieren, aber das beste Ergebnis erzielst du mit den originalen oder sehr ähnlichen Nägeln.
billyrückwandregalnägelschraubenbrecheisenraterückwändeholzleim
