ᐅ Was tue ich, wenn das Billy Regal wackelt, obwohl es an der Wand befestigt ist?
Erstellt am: 25.09.21 08:13
Sansau
Sansau
25.09.21 15:42
bupar schrieb:
Prüfen Sie zunächst, ob die Dübel richtig sitzen und die Schrauben festgezogen sind.
Danke für die klaren Hinweise! Die Dübel scheinen stabil zu sitzen. Die Wand ist ein massiver Beton, kein Trockenbau, also eigentlich gut geeignet. Die Schrauben habe ich mit festem Drehmoment angebracht. Die Rückwand fühlt sich ein bisschen locker an. Werde ich mal genauer inspizieren.
Matthewt48 schrieb:
Kontrolliere daher, ob die Rückwand fest genagelt oder verschraubt ist und keine Lücken entstehen.
Kann man da ggf. mit kleinen Nägeln oder Schrauben etwas nachrüsten? Oder gibt es da spezielle Tipps für eine bessere Rückwandbefestigung?
Repar
26.09.21 07:53
Die Rückwand kannst du problemlos mit kleinen Nägeln nachfixieren. Nimm am besten dünne Galvanisierte Nägel, damit sie nicht so leicht rosten. Falls die Rückwand nur an wenigen Stellen fixiert ist, macht es Sinn, im Abstand von 10-15 cm zu nageln. Alternativ sind aber auch kleine Schrauben möglich – nur vorbohren, damit das Holz nicht splittert.
Devin
26.09.21 09:17
Ja, Nägel helfen, aber wenn du die Rückwand noch weiter versteifen willst, kannst du in die Ecken Winkel anbringen. Die geben fast immer mehr Stabilität gegen Kippen.
bupar
26.09.21 10:25
Exakt an diesem Punkt liegt oft der Grund für ein Wackeln. Wenn die Rückwand nicht flächig an allen Seiten aufliegt oder nicht fest genug befestigt ist, verliert das Regal seine Quersteifigkeit.
Das Nachnageln ist eine erste Maßnahme. Für eine dauerhaft stabile Konstruktion empfehle ich in Ihrem Fall zusätzliche Winkelprofile an mindestens zwei Regalböden bzw. an den Seitenteilen zu befestigen. Das minimiert spürbar das Wackeln, insbesondere bei Regalen mit hoher Beladung.
GALEO4
26.09.21 15:11
Ganz meiner Meinung. Diese Winkel sind keine unnötige Spielerei, sondern essentiell, wenn das Billy wackelt. Sollte man einfach akzeptieren, dass man das Standard-Möbel ein bisschen aufrüsten muss. Danach steht das Regal meistens bombenfest 😉
rückwandschraubennägelregal
