ᐅ Welche Probleme treten bei großen Billy Regalen häufiger auf?
Erstellt am: 06.08.23 09:12
Kolijo
kasan
06.08.23 11:29
Ich finde, man sollte hier auch die Materialqualität kritisch betrachten. Die Spanplatten von Billy haben bekanntlich ihre Grenzen.
DULIS schrieb:
Bei großen Billy Regalen verziehen sich oft die Böden, wenn man zu schwere Lasten drauflegt.
Das ist sicher richtig, aber man darf auch nicht vergessen, dass die Kanten und Verleimungen mitunter schnelle Ermüdungserscheinungen zeigen, wenn Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen hinzukommen. Es wäre interessant zu wissen, wie oft hier Langzeitbelastungen mit unterschiedlicher Luftfeuchte erfasst wurden.
Laukau5
06.08.23 13:47
Ich möchte gern etwas detaillierter auf mögliche Probleme bei großen Billy Regalen eingehen, da ich einige Erfahrungen gesammelt habe:
1. Materialverformung: Die Regalböden sind üblicherweise aus gepresster Spanplatte, manchmal mit einer Folienbeschichtung. Diese neigt bei langanhaltender Belastung zu Verbiegen oder sogar zu Delaminierung, gerade wenn die Belastung ungleichmäßig ist.
2. Rückwand: Die Rückwand ist oft nur dünne Hartfaserplatte, die in großen Regalen wesentlich zur Stabilität beiträgt. Wenn sie nicht richtig befestigt ist, leidet die Gesamtstabilität gravierend – das Regal wirkt instabil und kann kippgefährdet sein.
3. Verbindungsstellen: Schrauben, Dübel und Klammern lockern sich bei Bewegung oder fehlerhafter Montage. Bei großen Möbelstücken, die öfter umgestellt werden, ist das besonders kritisch.
4. Wandbefestigung: Trotz der oft empfohlenen Wandverankerung wird diese manchmal vernachlässigt – insbesondere bei größeren Modellen erhöht sich das Risiko für Kippunfälle enorm.
Gibt es bei dir spezielle Belastungen oder Umgebungsfaktoren (z. B. Feuchtigkeit, häufiges Verschieben)? Das könnte die Ursachen weiter eingrenzen.
Kolijo
06.08.23 14:02
Danke für die detaillierte Antwort! Um das zu beantworten: Das Regal steht in einem trockenen, beheizten Wohnzimmer, wird kaum umgestellt oder verschoben. Belastet ist es hauptsächlich mit Büchern, teilweise sehr schweren Nachschlagewerken. Die Wandbefestigung ist bisher provisorisch, also nicht zwingend abgeschlossen. Das Problem ist, dass ich eben genau diese Durchhängungen und eine leichte Wackelbewegung festgestellt habe, auch wenn die Rückwand angebracht ist.
Paxton38
06.08.23 14:47
Kolijo schrieb:
Regal steht in einem trockenen, beheizten Wohnzimmer, wird kaum umgestellt oder verschoben. Belastet mit Büchern, auch schweren Nachschlagewerken. Wandbefestigung bislang provisorisch.
Unter diesen Bedingungen sind Durchhängungen des Regalbodens bei starker Belastung zu erwarten. Die spanplattenbasierten Regalböden haben eine maximale Belastbarkeit, die bei langen Fachböden wegen des Hebelarms schneller überschritten wird. Das Anbringen von zusätzlichen Mittelstegen oder Metallwinkeln kann Abhilfe schaffen. Wichtig bleibt aber auch das Abschließen der Wandbefestigung, um Wackeln gänzlich zu verhindern.
theo63
07.08.23 09:11
Ich möchte hier einen etwas kritischeren Blick einwerfen: Die Empfehlung, einfach Metallwinkel unter die Böden zu schrauben, ist zwar aus praktischer Sicht gut, verdrängt aber die eigentlichen Konstruktionsmängel. Wenn bei großer Belastung schon die Spanplattenböden durchhängen, deutet das auf eine generelle Limitierung des Materials und der Konstruktionsweise hin.
nedagla schrieb:
einfach und effektiv!
– ja, aber ich frage mich, ob das eine langfristige Lösung ist oder eher ein Flickwerk.
Man sollte besser überlegen, ob für solche Anforderungen nicht ein anderes Regalmodell oder ein maßgeschneidertes Möbelstück sinnvoller wäre.
kasan
07.08.23 10:15
Sehe ich auch so. Zusätzlich: Es wäre interessant zu wissen, in welchem Maßstab die Last tatsächlich verteilt ist. Viele packen ihre Bücher einfach zentral auf den Boden, das erzeugt höhere punktuelle Belastungen als eine gleichmäßige Verteilung.
Vielleicht sollte man auch diskutieren, ob die Montageanleitung von IKEA ausreichend auf diese Probleme eingeht und ob dort besondere Lastempfehlungen oder Verstärkungsoptionen genannt sind.
billyregalenrückwandwandbefestigungfeuchtigkeitregalbödenschrauben
