ᐅ Wie beugt man vor, dass die Rückwand bei BILLY Regalen bricht?
Erstellt am: 11.07.21 09:13
luce35
luce35
11.07.21 09:13
Hallo zusammen, ich habe bei meinen Billy Regalen das Problem, dass die Rückwände beim Belastungstest an einigen Stellen reißen oder sogar abbrechen. Das Regal steht meist an der Wand, ist nicht übermäßig vollgestellt und ich habe auch bereits darauf geachtet, es vorsichtig aufzubauen. Trotzdem passiert es regelmäßig, vor allem, wenn ich etwas schwerere Gegenstände verstauen will. Ich frage mich jetzt, wie man praktisch und dauerhaft verhindern kann, dass die Rückwand bei BILLY Regalen bricht? Gibt es spezielle Tricks, die IKEA vielleicht nicht explizit angibt? Vielleicht ist es eine Frage der Schraubtechnik, des Materials oder zusätzlicher Verstärkungen? Ich wäre dankbar für detaillierte Hinweise, vor allem was langfristig hilft und ich ohne großen Aufwand umsetzen kann.
Dopoki
11.07.21 09:29
Wichtig ist in erster Linie, die Rückwand korrekt anzubringen. Die dünne Platte dient hauptsächlich als Stabilisierung und ist nicht dafür ausgelegt, eigenständige Last zu tragen. Stellen Sie sicher, dass die Rückwand bündig und ohne Verzug zwischen den Korpusseiten sitzt und alle Nägel oder Schrauben fest sitzen.
Zusätzlich kann man mit kleinen Winkeln oder Metallleisten an den Innenseiten zusätzliche Stabilität schaffen. Ein zu fester oder zu lockerer Nagelbefestigung kann das Material schwächen, was oft zur Bruchgefahr führt.
REPITAR
11.07.21 10:07
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Schutz der Rückwand:
1. Kontrollieren Sie vor dem Anbringen, ob die Rückwand nicht verzogen ist.
2. Verwenden Sie einen Gummihammer, um die Nägel vorsichtig einzuschlagen. Harte Schläge beschädigen die dünne Platte.
3. Erwägen Sie, statt der mitgelieferten dünnen Rückwand eine stabilere Holzplatte zuzuschneiden (z.B. eine dünne Multiplexplatte).
4. Bringen Sie über Eck zusätzlich Winkel an, um die Stabilität zu erhöhen.
Typischer Fehler ist das schnelle und grobe Einschlagen der Nägel, was häufig Risse verursacht.
Nigel
11.07.21 10:45
Rückwand richtig positionieren. Nägel sanft eindrehen. Bei schweren Sachen zusätzliche Stützen verwenden.
luce35
11.07.21 11:02
Das erklärt einiges. Ich hatte wirklich mit einem normalen Hammer gehämmert und nicht besonders vorsichtig. Ist es sinnvoller, statt der Nägel Schrauben oder kleine Dübel zu verwenden? Würden die die Stabilität merklich verbessern oder eher zu kompliziert sein?
Dopoki
11.07.21 11:21
Schrauben sind grundsätzlich stabiler, könnten jedoch die Rückwand spalten, da das Material sehr dünn ist. Eine Alternative sind kleine Flachkopfschrauben mit vorgebohrten Löchern, wenn man sicher im Umgang ist.
Für den durchschnittlichen Nutzer bleibt das vorsichtige Einschlagen der mitgelieferten Nägel die empfehlenswerte Lösung. Ein vorsichtiges Vorbohren kann ebenfalls helfen, ist aber nicht erforderlich.
billyrückwandnägelschraubenregalenplatte
