ich wollte mal eine konkrete Frage in die Runde werfen, die mich schon seit einer Weile beschäftigt: Warum lösen sich Schrauben in Billy Regalen offenbar so schnell, manchmal schon nach wenigen Wochen oder Monaten der Nutzung? Mir ist aufgefallen, dass gerade bei einigen Modellen der Herstellerverbindung, also den kleinen Schrauben, die oft zur Befestigung von Böden oder Rückwänden genutzt werden, irgendwann ein Nachlassen der Verbindung auftritt, sodass das Regal wackelig wird oder Teile sich verschieben.
Dabei verwende ich die Schrauben genau nach Anleitung und setze keine übermäßige Belastung an. Es scheint aber dennoch systematisch aufzutreten, bei Bekannten und auch im Netz kursieren viele Berichte dazu. Ich frage mich, ob das an Material, Montage, Design oder etwas anderem liegt.
Kennt jemand von euch das Problem und kann erklären, woran es liegt? Gibt es praktische Tipps, mit denen man das Verhindern kann? Würde mich über fundierte Antworten freuen.
Oh ja, das kenne ich! Das ist ja genial, dass du das Thema anpackst! 🙂 Bei mir war das auch so - nach ein paar Montagen bei meinem BILLY Regal haben sich immer wieder Schrauben gelockert. Das nervt!
Ich vermute, dass das liegt an der Materialqualität und der einfachen Konstruktion. Aber ich hab dann einfach ein bisschen Schraubensicherungslack benutzt, das hat super geholfen, hält die Schrauben fest und lässt sich später trotzdem lösen. Einfach ausprobieren, dann bleibt alles stabil!
Zur Sache: Das schnelle Lösen der Schrauben bei BILLY Regalen resultiert primär aus mehreren Faktoren. Erstens sind die Regale aus dünnem Spanholz gefertigt, das die Schrauben nur begrenzt festhalten kann. Durch dauerhafte Belastung und Vibrationen lockern sich diese Verbindungen. Zweitens verwendet IKEA Standardholzschrauben, deren Gewinde recht kurz sind und nicht besonders tief ins Material eingreifen.
Der Mangel an Gewindetiefe führt dazu, dass sich Schrauben bei Bewegung und Last immer wieder lösen. Dazu kommt meist, dass die Schrauben ohne Sicherung eingesetzt werden, also kein Schraubensicherungsmittel wie Loctite verwendet wird.
Empfehlenswert ist, entweder Schrauben mit längerem Gewinde zu verwenden oder zusätzlich Sicherungsmittel einzusetzen. Auch das Vorbohren mit passendem Durchmesser kann die Stabilität erhöhen.
Hallo Senagla,
ich habe das Problem auch schon oft erlebt und kann das gut nachvollziehen. Die Kombination aus Spanholz und dünnen Schrauben ist immer kritisch, weil das Material schnell ermüdet. Oft hilft es auch, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, da sonst das Holz gedrückt und geschwächt wird.
Ein guter Trick ist, zusätzlich Holzleim an den Verbindungsstellen zu verwenden, bevor man die Schrauben rein schraubt. So wird die Verbindung insgesamt stabiler.
Falls du das Regal bewegst oder öfter verstellt, sind dafür diese Verbindungen einfach nicht ideal ausgelegt.
Zur Ergänzung: Eine altersbedingte Materialermüdung ist bei BILLY Regalen durchaus möglich. Die Spanholzplatten verlieren mit der Zeit an Festigkeit. Außerdem reagieren sie empfindlich auf Feuchtigkeit, was die Schraubenverbindung zusätzlich schwächt.
Wer seine Regale langfristig stabil halten will, sollte auf geeignete Schraubensicherung und gegebenenfalls auf den Tausch gegen längere Ersatzschrauben achten.
Auch der Einsatz von sogenannten Einschraubhülsen könnte die Verbindungsstabilität erhöhen – das ist aber aufwändiger.
