ᐅ Warum lösen sich die Schrauben bei meinen BILLY Regalen immer wieder?
Erstellt am: 07.02.21 09:13
Neben50Hallo zusammen,
ich habe ein wiederkehrendes Problem mit meinen Billy Regalen von IKEA: Die Schrauben lösen sich ständig, teilweise schon nach wenigen Wochen nach dem Zusammenbau. Das führt nicht nur dazu, dass das Regal instabil wird, sondern ich muss die Schrauben regelmäßig nachziehen. Ich habe bereits darauf geachtet, sie fest anzuziehen und auch keine übermäßige Belastung auf das Regal zu bringen. Trotzdem löst sich das Problem immer wieder.
Kann mir jemand erklären, warum das so ist? Liegt es an der Art der Schrauben, dem Material, oder mache ich beim Zusammenbau etwas fundamental falsch? Gibt es erprobte Tricks, um das Lösen zu verhindern? Ich freue mich auf konstruktive Tipps und Erfahrungsberichte!
Neben50 schrieb:
Die Schrauben lösen sich ständig, teilweise schon nach wenigen Wochen nach dem Zusammenbau.Hey Neben50, das klingt echt nervig – solche losen Schrauben können einem den letzten Nerv rauben! 🙂
Bei BILLY-Regalen ist es häufig so, dass die Schrauben sich durch leichte Vibrationen (z.B. durch Bodenunebenheiten, Öffnen/Schließen von Türen oder auch leichte Belastungen) lockern. Außerdem sind die verwendeten Dübel und Schrauben oft aus vergleichsweise weichem Material, was mit längerer Nutzung zu Ausdehnungen oder minimaler Bewegung führen kann.
Ich empfehle dir, mal einen kleinen Tropfen Schraubensicherung (Loctite oder Ähnliches) zu verwenden – das hilft bei mir seit Jahren super, ohne viel Aufwand. Und achte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, das kann das Material sonst eher beschädigen.
Falls du die Schrauben und Dübel schon überdehnt hast, hilft manchmal nur ein (kostenloser) Austausch bei IKEA.
Viel Erfolg! 🙂
keelko schrieb:
Oft lockern sich Schrauben durch leichte Vibrationen, weil das Material weich ist.Kann das gut nachvollziehen, ich hatte das auch schon. Es ist gerade frustrierend, immer wieder alles neu zu befestigen. Mein Tipp: Versuch mal, die Schrauben mit einem Gummistreifen unter der Schraubenkopf-Unterlage zu fixieren, das reduziert oft das Nachlassen der Spannung durch Bewegungen.
Außerdem hat mir Schraubensicherung auch geholfen, aber immer nur wenig, damit man sie noch bei Bedarf lösen kann. Habe auch schon mal das Regal woanders hingesetzt – manchmal übertragen sich Bewegungen durch Fußböden oder andere Möbel.
Ergänzend zu den guten Tipps hier noch etwas Technisches:
Das Problem bei BILLY Regalen ist oft, dass die Metallplatten, in die die Schrauben greifen, sich durch wiederholte Belastungen minimal lockern und dadurch die Schraube weniger halt findet. Auch kann das Holz, besonders wenn es Feuchtigkeit aufnimmt, quellen und dadurch die Mechanik der Verbindung beeinflussen.
Bei regelmäßigem Lösen hilft es, die Schrauben nicht nur nachzuziehen, sondern auch die Bohrungen und Dübel zu überprüfen. Sind sie beschädigt oder aufgeweicht, sollten sie ersetzt werden. Manchmal hilft es auch, kleine Holzspäne oder Papierschnipsel in die Bohrung zu stecken, um das Gewinde zu verfestigen.
Weiterhin sollte man darauf achten, die Schrauben nach der Montage nicht zu fest anzuziehen, um das Material nicht zu überlasten.
Jaime schrieb:
die Metallplatten, in die die Schrauben greifen, sich durch wiederholte Belastungen minimal lockern und dadurch die Schraube weniger halt findet.Danke für diesen Hinweis, Jaime!
Mich wundert das, da ich eigentlich nicht so oft Dinge auf die Regale stelle oder sie bewege. Aber das mit dem Holz und der Feuchtigkeit könnte bei mir durchaus ein Faktor sein, da das Regal in einem relativ feuchten Kellerraum steht. Vielleicht liegt dort die Hauptursache.
Ich werde die Schrauben mal inklusive Dübel kontrollieren und dann auf die Schraubensicherung zurückgreifen.
Gibt es eigentlich Empfehlungen, welches Produkt man da am besten nehmen sollte? Oder reicht ein gewöhnliches Allroundprodukt aus?
