ᐅ Wie kann ich das Wackeln bei hochbeladenen BILLY Regalen beheben?
Erstellt am: 31.08.20 08:17
KeomarGuten Morgen zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Billy Regalen von IKEA, die ich recht hoch und ziemlich voll beladen habe. Das wackelt leider deutlich, wenn ich mich dran lehne oder eben etwas herausnehme. Ich habe schon überprüft, ob sie an der Wand verschraubt sind, was sie auch sind, aber trotzdem bleibt das Wackeln bestehen. Mich interessiert, welche Möglichkeiten es gibt, dieses Wackeln bei hochbeladenen BILLY Regalen dauerhaft zu beheben. Gibt es spezielle Verstärkungen, zusätzliche Verankerungen oder andere Tricks, um die Stabilität zu verbessern? Danke im Voraus für eure Tipps!
Zur Stabilisierung hochbeladener BILLY Regale empfehle ich folgendes: 1. Wandbefestigung überprüfen und falls nötig mit stärkeren Dübeln ersetzen. 2. Anbringen von zusätzlichen Schenkeln oder Metallwinkeln an den Regalecken. 3. Rückwand aus dünnem Sperrholz oder zusätzlicher MDF-Platte anbringen, um seitliche Verwindungen zu vermeiden. 4. Die Beladung möglichst gleichmäßig auf alle Fächer verteilen, schwere Lasten nach unten. 5. Optional: Verbindung mehrerer Regale mit Schrauben oder Metallplatten, um die Gesamtkonstruktion zu versteifen.
BEMAU schrieb:
Rückwand aus dünnem Sperrholz oder zusätzlicher MDF-Platte anbringen, um seitliche Verwindungen zu vermeiden.Danke für die ausführliche Auflistung. Kannst du etwas genauer erklären, wie das mit der Rückwand funktioniert? Ich habe nämlich nur die original dünne Rückwand aus Pappe drin, ich glaube das trägt nicht viel zur Stabilität bei.
Keomar schrieb:
Kannst du etwas genauer erklären, wie das mit der Rückwand funktioniert?Die Originalrückwände sind meist sehr dünn und weniger tragfähig. Du kannst eine dünne MDF-Platte oder Sperrholz in Regalgröße zuschneiden und innen gegen die Rückseite schrauben. Das verhindert Verwindungen des Rahmens und stabilisiert so das ganze Regal deutlich.
