ᐅ Warum lösen sich Schrauben bei Billy Regalen trotz fester Montage?
Erstellt am: 09.11.23 17:24
Z
Zarplo
Z
Zarplo
09.11.23 17:24
ich habe in letzter Zeit beim Zusammenbau meiner Billy Regale mehrfach das Problem festgestellt, dass Schrauben sich scheinbar von selbst lösen, obwohl ich sie richtig festgezogen habe. Mich überrascht das, weil die Montage durchaus solide und mit geeignetem Werkzeug erfolgte. Kennt jemand von euch den Grund, warum sich bei Billy Regalen immer wieder Schrauben lösen können, obwohl sie fachgerecht montiert wurden? Ich vermute, dass es vielleicht mit Materialbeschaffenheit oder dem Schraubensystem zusammenhängt, hätte aber gerne eine fundierte Erklärung oder Erfahrungswerte. Danke im Voraus!
Jeanbar
09.11.23 17:53
Hallo Zarplo,
deine Frage ist wirklich interessant und relativ typisch bei Möbeln wie dem Billy Regal. Grundsätzlich lösen sich Schrauben oft durch Vibrationen, Materialersatz oder schlicht weil das Holz Spannungen aufbaut.
Das allein schützt nicht immer vor einem Losdrehen. Meistens wird bei Billy Regalen auch ein Dübel- und Camverbinder-System verwendet, das auf Pressung beruht, nicht unbedingt auf übermäßige Schraubkraft. Materialermüdung, leichte Unregelmäßigkeiten im Holz, oder die Art wie Belastungen auf das Regal wirken, können Schrauben wieder lösen.
Ein weiterer Punkt ist Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen, die das Holz etwas arbeiten lassen. Wenn du magst, kann ich noch einmal genauer erklären, wie der Verbindungsmechanismus funktioniert und warum das zu Schraubenlösendruck führen kann.
Elijah42
09.11.23 18:18
Das Hauptproblem ist, dass Billy Regale oft mit Pressverbindungen gebaut sind, die bei Belastung ganz leicht arbeiten. Dadurch lockern sich Schrauben.
Zudem kann das Pressholzmaterial nicht das perfekte Gegenlager bieten, es federt minimal mit.
KUDAISY
09.11.23 19:05
Hallo Zarplo,
ich möchte die Gelegenheit nutzen, etwas ausführlicher auf das Thema einzugehen, weil genau diese Problematik oft Missverständnisse auslöst.
1. Material: Billy Regale bestehen hauptsächlich aus Spanplatte, die zwar kostengünstig und recht stabil ist, aber nicht die gleichen Eigenschaften wie Massivholz besitzt. Die geringe Dichte und das weichere Material sorgen dafür, dass Schrauben nicht so fest sitzen können wie in hartem Holz.
2. Verbindungstechnik: Wie Jeanbar schon erwähnt hat, sind viele Verbindungen bei diesem Regal mit sogenannten Camverbindern ausgeführt. Diese stellen eine formschlüssige Verbindung her, funktionieren aber optimal nur, wenn der Mechanismus vollständig und korrekt genutzt wird.
3. Spannungen und Belastungen: Durch unterschiedliche Gewichtsverteilung und äußere Einflüsse kann es vorkommen, dass das Regal minimal arbeitet. Diese Bewegung überträgt sich auf die Schrauben, wodurch sich diese allmählich lockern können.
4. Montage: Auch wenn du die Schrauben gut festziehst, helfen oft Federscheiben oder Schraubensicherung (wie z.B. Drehmomentkleber), um das Lockern zu verhindern.
Zusammenfassung:
Die Kombination aus Materialbeschaffenheit, Verbindungstechnik und Belastungsänderungen führt dazu, dass sich Schrauben bei Billy Regalen trotz festem Anziehen wieder lösen können. Ein Nachziehen nach ein paar Wochen ist daher normal.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Z
Zarplo
09.11.23 19:27
Danke für die Erklärung dazu! Könntest du oder auch gern andere vielleicht noch näher erläutern, wie solche "Spannungen" im Regal entstehen? Ich meine, ich habe die Regale meist an einer Wand stehen und sehr unterschiedlich belastet – z.B. Bücher, teilweise auch schweres Deko.
Das ist ja interessant! Nutzt IKEA eigentlich solche Hilfsmittel nicht? Ich habe immer gedacht, das ist ein "Plug and Play" System ohne großes Zubehör.
Jeanbar
09.11.23 20:02
Gerne, Zarplo!
Die Spannungen im Regal entstehen oft durch eine Kombination aus Belastung und Materialverhalten. Beispielsweise:
- Wenn du viele unterschiedliche, teils schwere Bücher reinstellst, verteilen sich die Kräfte ungleichmäßig.
- Die Spanplatten können sich minimal verformen (leicht biegen oder wölben).
- Temperaturschwankungen zuhause verursachen, dass sich das Holz ausdehnt oder zusammenzieht.
Das ist tatsächlich korrekt, IKEA setzt auf einfache Montage und günstige Produktion. Federscheiben oder Schraubensicherungen sind bei Billy Regalen normalerweise nicht vorgesehen – das macht die Montage gerade für Laien einfacher, bringt aber den Nachteil mit sich, dass Schrauben sich bei Belastung wieder lösen können.
Solltest du Probleme mit häufig locker werdenden Schrauben haben, wäre ich vorsichtig mit zu starkem Festziehen, da Spanplattenmaterial sonst schneller ausreißen kann. Ein gelegentliches Nachziehen nach ein paar Monaten ist daher zu empfehlen.
ikeabillyregalenschraubenholz
