ich habe ein Billy Regal von IKEA, das ich schon einige Jahre nutze. Seit kurzem löst sich bei mir die Rückwand des Regals Stück für Stück ab. Sie ist nur noch von ein paar Nägeln gehalten und wirkt ziemlich instabil, was mich beunruhigt, da ich sonst keine sichtbare Beschädigung am Holz feststellen kann.
Was meint ihr, was da die Ursache sein könnte? Und vor allem: Gibt es eine praktikable Möglichkeit, die Rückwand wieder sicher und dauerhaft zu befestigen, ohne das ganze Regal auseinandernehmen zu müssen oder die Stabilität zu beeinträchtigen? Ich möchte ungern die Rückwand komplett austauschen, falls das nicht unbedingt notwendig ist.
Vielen Dank vorab für eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo sidonie,
meistens liegt das Problem bei der Rückwand von BILLY Regalen darin, dass die dünne MDF- oder Presspappe-Rückwand über die Zeit Feuchtigkeit gezogen oder mechanisch belastet wurde. Dadurch lockern sich die Nägel oder die Rückwand verformt sich leicht.
Meine Empfehlung ist, die Rückwand vorsichtig zu lösen, alle alten Nägel oder Klammern zu entfernen, dann die Rückwand auf eine saubere, glatte Fläche zu legen und eventuell neue Nägel oder besser dünne Schrauben mit Unterlegscheiben zu verwenden. Alternativ kann man auch Rückwände mit doppelseitigem Montageband fixieren, das gibt eine bessere Haftung. Aber vorsichtig sein, dass die Stabilität erhalten bleibt.
BOSULE schrieb:
meistens liegt das Problem bei der Rückwand von BILLY Regalen darin, dass die dünne MDF- oder Presspappe-Rückwand über die Zeit Feuchtigkeit gezogen oder mechanisch belastet wurde.Mal ganz ehrlich, ist das nicht ein Designfehler? IKEA verkauft Millionen von BILLY Regalen, aber keiner denkt daran, die Rückwand mit einer besseren Befestigung auszustatten? Klar, kostet mehr, aber solche Probleme sind doch vorhersehbar, oder?
Warum nicht einfach von Anfang an stärkere Materialien verwenden oder ein verbessertes Befestigungssystem?
Ich finde, das zeigt wieder, dass Massenware oft nur auf den Preis optimiert wird, nicht auf die Langlebigkeit.
Auch wenn ich deine Kritik verstehe, LIELCHEN, muss ich sagen, dass viele von uns das BILLY Regal ja gerade wegen des guten Preises und der einfachen Handhabung kaufen. Klar, wenn die Rückwand sich löst, ist das ärgerlich und nervig, aber man kann das reparieren.
sidonie, falls du keine große Erfahrung mit Heimwerken hast, würde ich empfehlen, dir passende Nägel oder Klammern zu besorgen und in Ruhe die Rückwand wieder zu fixieren.
Manchmal tut so ein kleines Projekt auch gut und hilft, das Möbel aufzuwerten. Außerdem kann man so dem Laden ein bisschen Jahresarbeit ersparen, weil du nicht gleich ein neues Regal kaufen musst.
flo-Theres11.01.21 10:37Ich ergänze nochmal:
BILLY Regale sind grundsätzlich sehr stabil, wenn die Rückwand intakt ist. Die Rückwand erfüllt nämlich eine wichtige statische Funktion und verhindert, dass das Regal seitlich wegknickt oder sich verwindet.
Das Lösen der Rückwand sollte man also unbedingt ernst nehmen und möglichst schnell beheben.
Es kann helfen, an den Befestigungspunkten alle Nägel zu ersetzen und die Rückwand ggf. mit etwas Holzleim an den Kanten des Rahmens zu sichern. Auch das Zuholen von ein paar dünnen Schrauben – etwa kleine Kreuzschlitzschrauben – kann die Stabilität deutlich verbessern.
LIELCHEN schrieb:
Mal ganz ehrlich, ist das nicht ein Designfehler?Das habe ich auch gedacht, aber ich frage mich, ob das nicht auch einfach die Schwachstelle bei so einem günstigen Möbelstück ist, das eben auf Modularität und Flexibilität ausgelegt ist.
flo-Theres schrieb:
Eine Lösung mit Holzleim und kleinen Schrauben klingt interessant. Könnte das nicht auch die Optik beeinträchtigen, wenn man später die Rückwand irgendwie sieht?Ich würde die Rückwand auch am liebsten einfach wieder so befestigen, dass alles schön unsichtbar bleibt. Gibt es da vielleicht kleine spezielle Schrauben, die man verwenden kann? Oder Nägel, die man später noch gut ein bisschen versäubern und streichen kann?
