ich möchte bei meinem Ikea Malm Bett die Schubladengleiter wechseln, weil sie nicht mehr richtig laufen und teilweise schon ausgereizt sind. Leider finde ich keine umfangreiche Anleitung, wie ich das am besten mache – also wie man die alten Schienen und Laufrollen richtig ausbaut und die neuen montiert, ob man dafür spezielles Werkzeug braucht und worauf man besonders achten sollte, damit die Schubladen am Ende wieder leicht und geräuschlos zu öffnen sind. Wichtig wäre mir auch, ob man die Teile einzeln nachkaufen kann oder besser gleich ein Komplettset nimmt.
Hat hier jemand schon mal die Malm Schubladengleiter getauscht und kann den Ablauf möglichst detailliert beschreiben? Danke euch!
Hallo Ku_samed,
das Austauschen der Malm Schubladengleiter läuft grundsätzlich in wenigen Schritten ab. Zuerst ziehst du die Schublade komplett heraus und entfernst sie. Meistens sind die Schienen mit kleinen Clips oder Schrauben befestigt.
Wichtig ist, dass du die Schrauben möglichst nicht beschädigst, um die neuen Gleitschienen präzise anbringen zu können. Falls die Schubladenführung aus Kunststoff ist, kann es helfen, sie vorher mit etwas Reinigungsmittel zu säubern, damit sich kein Dreck in der neuen Schiene ansammelt.
Darüber hinaus empfehle ich, Originalersatzteile von Ikea zu verwenden. Sie sind auf das Möbelstück abgestimmt und bieten die beste Kompatibilität. Werkzeuge brauchst du nur einen Kreuzschlitzschraubenzieher, manchmal einen kleinen Flachschraubendreher zum Entfernen der Clips.
Hallo Ku_samed,
ich habe schon mehrere Malm-Schubladen“geleitet“ gewechselt, gern erläutere ich ein paar Details: Du solltest die Schublade vorsichtig herausziehen und dann leicht nach oben heben, damit sie sich aus den Schienen löst. Da die Gleitschienen manchmal mit Steckverbindungen oder Clips befestigt sind, achte darauf, diese vorsichtig zu lösen, damit nichts bricht.
Wenn deine alten Schienen beschädigt sind, ist der Austausch sinnvoll, denn schwergängige Schubladen können die Freude am Möbel sehr mindern. Bei der Montage der neuen Schienen empfehle ich, die Schrauben erst handfest zu setzen, um nach dem Einsetzen der Schublade kleine Justierungen vorzunehmen.
Falls du beim Wiedereinsetzen merkst, dass die Schublade schwer läuft oder schief sitzt, überprüfe, ob die Führungsschienen parallel und gerade angebracht sind.
Gerne schreibe ich dir auch noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wenn du möchtest.
Jeanbar schrieb:
Falls du beim Wiedereinsetzen merkst, dass die Schublade schwer läuft oder schief sitzt, überprüfe, ob die Führungsschienen parallel und gerade angebracht sind.Kannst du das mit dem „parallel und gerade anbringen“ noch ein bisschen genauer erklären? Auf was genau achtet man da? Ich habe das Gefühl, dass bei mir mal eine Schiene minimal schief war, gerade weil die Schublade immer wieder klemmt. Das will ich unbedingt vermeiden.
Natürlich, gern!
Wenn du die Schienen anbringst, dann sollten sie bündig mit der Vorderkante des Bettgestells abschließen und exakt in horizontaler Linie verlaufen. Lege am besten ein Lineal oder eine Wasserwaage an, um sicherzugehen, dass die Schienen weder nach oben noch nach unten neigen.
Die Schiene darf auch nicht verdreht oder schief montiert sein, sonst verkantet die Schublade beim Ein- und Ausziehen. Manchmal sind kleine Abstände von 1-2 mm sehr kritisch, besonders wenn der Laufweg der Rollen ohnehin schon eng bemessen ist.
Das parallel bezieht sich darauf, dass die Schienen auf beiden Seiten des Bettes exakt auf der gleichen Höhe und Position sitzen müssen, damit die Schublade nicht schräg läuft.
Wenn die Schienen befestigt sind, probiere den Lauf der Schublade mehrfach aus, bevor du alles komplett festziehst, dann kannst du noch korrigieren.
