bujufa schrieb:
Falls deine Schublade klemmt, kontrolliere zusätzlich, ob die Schubladenhohlräume im Bettgestell nicht verzogen sind.Das ist ein wichtiger Punkt, der oft übersehen wird. Ein Austausch der Gleitschienen behebt das Problem nicht, wenn der Rahmen verzogen oder eingelaufen ist. Am besten misst du mit einem Winkel, ob die Seiten rechtwinklig und parallel sind. Wenn nicht, kann auch das Ausrichten der Schienen nur bedingt helfen.
Danke für den Hinweis mit dem Rahmen! Ich werde das bei mir überprüfen und eventuell den Rahmen nachjustieren, falls nötig.
Das macht die Sache insgesamt etwas komplexer als gedacht. Kannst du genauer erklären, wie man so einen Rahmen nachjustiert, ohne ihn komplett auseinanderzunehmen?
Prinzipiell ist das Nachjustieren eines verzogenen Rahmens meist eine kleine Herausforderung, wenn die Konstruktion aus Pressholz besteht.
Du kannst versuchen, mit Schraubzwingen vorsichtig leichten Druck auf die Seitenwände auszuüben, um sie wieder in Form zu bringen. Dabei sollten die Belastungen behutsam sein, damit das Material nicht reißt.
Manchmal hilft es auch, die Schrauben des Rahmens leicht zu lösen, dann mit einem weichen Hammer vorsichtig wieder in Form zu bringen und letztendlich alle Schrauben wieder festzuziehen.
Falls das Möbelstück jedenfalls altersbedingt zu stark verzogen ist, kann es leider sein, dass nur ein Austausch des gesamten Bettgestells oder wesentlicher Teile hilft.
Um die Schubladengleiter bei einem Malm Bett zu tauschen, hier noch eine kompakte Zusammenfassung:
1. Schublade komplett herausziehen und etwas anheben, damit die Laufschienen gelöst werden.
2. Alte Schienen mit einem Kreuzschraubenzieher entfernen – oft sind Clips vorhanden, sanft lösen.
3. Bettgestell auf Verzerrungen überprüfen – mit Wasserwaage und Winkel.
4. Neue Schienen ausrichten und mit Schrauben handfest fixieren.
5. Schublade vorsichtig einlegen, prüfen ob die Führung stimmt.
6. Endgültig festschrauben und kontrollieren, ob alles leicht läuft.
Kleiner Tipp: Achte darauf, dass bei den neuen Teilen alle Komponenten vorhanden sind – die Kugellager oder Kunststoffrollen und die Schienen sollten vollzählig sein.
Super, vielen Dank an alle! Ich habe jetzt eine klare To-Do-Liste:
- Alte Schienen vorsichtig ausbauen (Clips beachten)
- Rahmen mit Wasserwaage prüfen und ggf. behutsam mit Zwingen ausrichten
- Neue Schienen trocken und gerade montieren
- Schublade nach vorsichtigem Einsetzen testen und festschrauben
Falls ich auf Probleme stoße, melde ich mich wieder.
Vielen Dank für die vielen wertvollen Tipps und den guten Austausch! 🙂
Freut mich, dass die Hinweise hilfreich sind. Falls du möchtest, kann ich dir auch eine einfache Skizze zeichnen, wie die Schienen exakt angebracht werden sollten, inklusive Position der Schrauben und Maße zum Ausrichten.
Nur melden, wenn Bedarf besteht, ich helfe gern weiter!
