ich plane, die Schubladengleiter bei meinem IKEA Malm-Kommoden selbst auszutauschen, da sie schon ziemlich schwergängig laufen und sich manchmal verklemmen. Ich würde gern wissen, wie ich diesen Austausch am besten angehe: Welche Werkzeuge benötige ich, wie entferne ich die alten Gleiter sicher, und gibt es bestimmte Hinweise oder Tricks, die ich beachten sollte, damit die neuen Schienen optimal passen und funktionieren?
Außerdem interessiert mich, ob man nur die Laufschienen tauschen kann oder ob auch andere Teile eventuell ersetzt werden müssen.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
PeoDaniel14.04.24 09:13Hallo Sarpra37,
dein Vorhaben, die Malm Schubladengleiter selbst zu tauschen, ist gut machbar, wenn du ein paar grundlegende Schritte beachtest.
Zunächst einmal brauchst du einen Kreuzschlitzschraubendreher oder bestenfalls einen Akkuschrauber mit entsprechendem Bit; die Schrauben bei IKEA Möbeln sind meist Kreuzschlitz und relativ klein.
Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Schublade komplett aus dem Korpus herausziehen.
2. Innen liegende Schrauben an der Schubladeninnenseite lösen, mit denen die alten Schienen befestigt sind.
3. Die alten Laufschienen vorsichtig abziehen – manchmal muss man etwas wackeln, damit sie sich leichter lösen.
4. Neue Schienen ausrichten; hier ist es wichtig, sie genau gleich hoch und parallel zum Schubladenrand zu montieren.
5. Schrauben festziehen, die Schublade wieder einsetzen und testen.
Beachte: Falls die Laufflächen der Schienen sehr abgenutzt sind, lohnt sich der komplette Austausch. Manchmal gehören zu den Gleitern auch kleine Rollen oder Kunststoffführungen, die Ersatz benötigen.
Das ist in den meisten Fällen nicht nötig; die Schiene ist meist als Ganzes zu ersetzen, inklusive der Rollen. Achte darauf, dass die Ersatzteile exakt für das Malm-Modell und die Schubladengröße sind.
Viel Erfolg, bei weiteren Fragen helfe ich gern!
Hallo Sarpra37,
gerne gebe ich dir eine ausführliche Anleitung, die auch technische Details beinhaltet, denn beim Austausch der Malm Schubladengleiter gibt es ein paar Fallstricke, die man leicht übersehen kann:
Erstens: Die Malm-Kommode verwendet meist Einbauschienen mit Metalllaufleisten und kleinen Kunststoffrollen. Die richtigen Ersatzteile unterscheiden sich je nach Tiefe der Schublade (z.B. 40 oder 60 cm). Kontrolliere deshalb vor dem Kauf unbedingt die Modellnummer vom Möbel.
Zweitens: Zum Ausbau entfernst du die Schublade und löst die vier oder sechs Schrauben pro Seite, welche die Laufschienen an der Schublade befestigen. Ziehe die Schiene vorsichtig ab, dabei etwas leicht kippen, damit sich die Kunststoffrollen von der Schiene lösen.
Wichtig: Oft sind die Laufschienen an der Kommode noch mit einem Einrastmechanismus am Korpus befestigt. Prüfe, ob zusätzlich ein kleiner Hebel gelöst werden muss, bevor du die Schiene komplett herausziehst.
Drittens: Achte beim Einbau der neuen Schiene penibel darauf, dass sie exakt parallel und auf der gleichen Höhe sitzt. Schon wenige Millimeter Versatz können später zum Verklemmen führen.
Außerdem empfehle ich, die Schrauben erst locker zu setzen, danach die Schublade einzusetzen und einige Probeläufe zu machen, um nötige Feinjustierungen vorzunehmen, bevor alles festgezogen wird.
Meine Erfahrung: Beim ersten Versuch laufen die Schubladen meist noch schwergängig, doch mit einer satten Portion Geduld und dem Nachziehen der Schrauben lässt sich das erheblich verbessern.
Falls du möchtest, kann ich dir auch ein paar Bezugsquellen für die passenden Ersatzschienen nennen.
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben!
ich möchte hier noch eine kleine Übersicht darstellen, wie man die Malm-Schubladengleiter am besten tauscht. Damit kein Schritt fehlt, hier eine strukturierte Anleitung:
1. Vorbereitung
- Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher, eventuell ein kleiner Hebel oder Schlitzschraubendreher zum Lösen von Einrastmechanismen.
- Ersatzteile: Gleiter passend zur Schubladentiefe und zum Modell.
2. Ausbau Der Schublade
- Vollständig herausziehen, auch etwas nach oben drücken (falls nötig), damit Schiene freigegeben wird.
- Schrauben an beiden Seiten lösen.
3. Ablösen der alten Schiene
- Vorsichtig abziehen, manchmal bleiben kleine Kunststoffclips an der Schublade, diese können leicht abbrechen, also behutsam arbeiten.
4. Einsetzen der neuen Schiene
- Ausrichten! Parallel zur Seite, auf gleiche Höhe, das ist entscheidend.
- Schrauben noch nicht komplett festziehen.
5. Testen und Feinjustieren
- Schublade einsetzen und ein paar Mal ein- und ausziehen.
- Falls etwas hakt, Schiene etwas nachjustieren.
6. Endmontage
- Schrauben endgültig anziehen.
Typische Fehler und Tipps:
- Schrauben gleich zu fest anziehen, bevor Testläufe gemacht werden.
- Nicht darauf achten, dass Schiene exakt gerade sitzt.
- Zu viel Kraft beim Herausziehen der Schublade aufbringen - es gibt Sicherungen oder Hebel.
Das kann nicht oft genug betont werden.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
1. Vorbereitung
6. Endmontage
ich weiß genau, wie frustrierend schwergängige oder verklemmende Malm-Schubladen sein können – ich hatte das gleiche Problem. Es ist super, dass hier so viele hilfreiche Tipps gesammelt wurden.
Das war bei mir auch so, und ich hatte erst Sorge, dass ich etwas abbreche. Letztlich ging es vorsichtig und ohne Gewalt, wenn ich geduldig blieb.
Manchmal fühlt man sich auch unsicher, ob man das richtig macht oder ob die Schublade danach noch wirklich hält. Ich kann nur sagen: Trau dich! Wenn du die richtigen Ersatzteile hast, bist du auf der sicheren Seite.
Bei mir half es sehr, die Schiene vor dem endgültigen Festschrauben mehrfach zu testen – so fühlte ich mich immer sicherer und konnte kleine Anpassungen machen.
Falls du auf Probleme stößt: Kopf hoch, das ist normal. Weniger ist mehr, und lieber einmal mehr ausrichten als später schief laufen lassen. 🙂
PeoDaniel schrieb:
Vorsichtig die alten Laufschienen abziehen – manchmal muss man etwas wackeln.
