ich habe eine MALM-Kommode von IKEA und plane, die Schubladen auszutauschen, da sie etwas beschädigt sind und ich gerne neue Fronten und Laufwerke hätte. Meine Frage wäre: Wie leicht oder schwer lässt sich bei der MALM-Serie generell der Austausch der Schubladen bzw. der Schubladenfronten und der darin verbauten Metallführungen realisieren?
Ich habe schon gelesen, dass manche MALM Schubladen gezogen werden können, ohne die ganze Kommode zu demontieren, aber wie sieht es konkret mit den Laufwerken aus? Muss ich die komplette Schublade auseinandernehmen? Sind Spezialwerkzeuge notwendig?
Wer hat Erfahrungen damit oder kann Tipps geben, worauf man achten sollte, wenn man die Schubladen der MALM-Kommode austauschen möchte? Danke schon mal für eure Unterstützung!
KUTLULI schrieb:
Wie leicht oder schwer lässt sich bei der MALM-Serie generell der Austausch der Schubladen bzw. der Schubladenfronten und der darin verbauten Metallführungen realisieren?Das ist eine wichtige Frage, denn obwohl die MALM-Serie auf den ersten Blick simpel aussieht, versteckt sie ein relativ komplexes Schubladensystem.
Grundsätzlich sind die Schubladen leicht zu entnehmen, indem man sie einfach ganz herauszieht und seitlich die Clips an den Laufwagen drückt.
Aber: Wenn es um den Austausch der Fronten oder der Laufwerke geht, wird es kniffliger. Die Fronten sind meist geschraubt, aber die Laufwerke sind teils verklebt und nur schwer komplett neu zu tauschen, ohne dass man die gesamte Schublade zerstört.
Meine Empfehlung: Fotos der einzelnen Bauteile beim Ausbau machen, um sie später korrekt wieder zusammenzubauen. Und eventuell über gebrauchte Ersatzteile nachdenken, weil Neukauf kann teuer sein.
Ich versuche mal, das Ganze etwas systematisch aufzuschlüsseln:
1. Schubladenentnahme: Bei der MALM-Serie kannst du die Schublade komplett herausziehen. Meist sind an den Führungen kleine Kunststoff-Clips, die man drücken oder hebeln muss, damit die Schublade sich löst.
2. Front austauschen: Die Front ist mit drei oder vier Schrauben von innen am Korpus fixiert. Diese musst du lösen und kannst dann die Front abnehmen.
3. Laufwagen austauschen: Hier wird es schwieriger, da die Metallführungen mit dem Korpus verbunden sind. Bei manchen Modellen sind sie verschraubt, bei anderen eingeklipst oder verklebt. Meist ist ein kompletter Austausch des Laufwagens nur möglich, wenn du den Korpus zerlegst oder zumindest die Seitenwand ein wenig öffnest.
4. Werkzeug: Schraubenzieher (Kreuz und Schlitz), eventuell ein kleiner Inbusschlüssel und einen Hebel (z.B. flacher Schraubendreher) zum Lösen der Clips.
Hilfreich ist eine ruhige Arbeitsweise und genaue Dokumentation (z.B. Fotos) beim Demontieren.
Hoffe, das hilft etwas!
Taylorsi4515.01.20 13:45rigau schrieb:
Laufwerke tauschen ist aufwendig, besser ganze Schublade ersetzen.Dem kann ich nur zustimmen. Die Führungen sind meist nicht dafür ausgelegt, einzeln getauscht zu werden.
