ᐅ Wie stabilisiere ich Malm Betten bei unebenem Boden?
Erstellt am: 01.11.21 20:13
Cihan8
Cihan8
01.11.21 20:13
ich habe ein Malm Bett von IKEA und kämpfe gerade mit dem Problem, dass mein Boden ziemlich uneben ist. Die Füße des Bettes stehen dadurch nicht sauber auf, was vor allem beim Aufstehen oder Bewegen ein unsicheres Gefühl gibt und das Bett auch leicht wackeln lässt.
Meine Frage ist jetzt: Wie kann ich ein Malm Bett auf einem unebenen Boden stabilisieren, ohne dabei die Optik oder die Funktionalität des Bettes zu beeinträchtigen?
Ich habe schon überlegt, transparente Unterleger oder kleine Holzplättchen unter die Füße zu legen, möchte aber wissen, ob es bessere, dauerhaftere Lösungen gibt. Eventuell gibt es spezielle Produkte oder Techniken, die sich gut eignen?
Wer hat Erfahrung mit der Stabilisierung solcher Betten auf Böden, die nicht ganz eben sind?
Danke für eure Tipps!
TRA33
01.11.21 20:24
Hi,
ich empfehle kleine Gummipads oder Filzgleiter, die man unter die Bettfüße klebt. Die gleichen Unebenheiten kannst Du mit dünnen Holz- oder Kunststoffplättchen ausgleichen. Damit stoppst du das Wackeln effektiv.
Palenar
02.11.21 07:18
TRA33 schrieb:
Ich empfehle kleine Gummipads oder Filzgleiter, die man unter die Bettfüße klebt.
Diese Idee ist ein guter Einstieg, aber um ein Malm Bett bei unebenen Böden wirklich dauerhaft stabil zu machen, braucht es oft etwas mehr Präzision.
Mein Vorschlag: Zuerst solltest du mit einer Wasserwaage prüfen, wie stark die Unebenheit an jeder Bettseite ist. Anschließend kannst du dir kleine Unterlegplättchen aus Hartkunststoff, Holz oder sogar Metall zuschneiden. Ich empfehle Plättchen, die 1-3 mm dick sind, je nachdem wie das Gefälle im Raum ist.
Wichtig ist, diese Plättchen mit doppelseitigem, stark haftendem Klebeband an den Bettfüßen zu befestigen, damit sie sich nicht verschieben. Alternativ bieten sich auch höhenverstellbare Möbelgleiter an, die man an die Schraubfüße montieren kann – IKEA hat für einige Bettenmodelle Ersatzteile, die sich anpassen lassen.
Falls die Unebenheit größer ist, sollte man überprüfen, ob man den Boden an dieser Stelle nicht mit einem dünnen Ausgleichsmasse behandeln kann, aber das ist eine aufwendigere Lösung.
Falls du mir noch die ungefähre Höhe der Bodenunebenheit verrätst, kann ich dir gerne genauere Empfehlungen geben.
Fitigu
02.11.21 09:02
Aus technischer Sicht empfiehlt sich eine Kombination der folgenden Maßnahmen:
1. Höhenverstellbare Möbelgleiter: Diese ermöglichen eine millimetergenaue Anpassung und sind optisch unauffällig.
2. Unterlage aus rutschfestem Material: Gummipads verhindern Verrutschen und tragen zur Stabilität bei.
3. Präzise Anpassung der Plattenstärke: Mitteldicke Holz-, Kunststoff- oder Metallplättchen, die exakt der Bodenunebenheit entsprechen.
Eine dauerhafte und ästhetische Lösung ist die Verwendung höhenverstellbarer Füße, die die Notwendigkeit von Dreckfängerplättchen minimieren und für eine gleichmäßige Belastung sorgen. Mehrere Baumärkte und IKEA selbst bieten solche Zubehörteile an.
TARAON
03.11.21 15:44
Genau so sehe ich das auch!
Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei meinem Malm Bett und habe mir diese kleinen, drehbaren Möbelgleiter geholt, die man einfach unter die Bettfüße schrauben kann. Die sind superpraktisch: Man dreht sie ein bisschen rein oder raus, bis das Bett stabil auf dem Boden steht – und das alles, ohne doofe Holzbretter oder Filzreststücke zu verwenden.
Und ehrlich, das sieht am Ende sogar ordentlich und professionell aus.
Manchmal ist weniger einfach mehr, besonders beim Thema Möbelstabilität 🙂
ikeamalmbettholzbödengummipadsunebenheit
