Hallo zusammen, ich plane gerade den Ausbau meiner IKEA BESTA Schränke und mich beschäftigt vor allem eine Frage: Welche DIY-Verstärkungen für die Böden der BESTA-Serie habt ihr schon ausprobiert oder könnt ihr empfehlen?
Mich interessieren stabile Lösungen, die relativ einfach umzusetzen sind und helfen, die Belastbarkeit der Böden zu erhöhen, da ich vorhabe, schwere Gegenstände darauf zu lagern. Es geht speziell um die einzelnen Spanplattenböden, die ja bekanntlich nicht unbegrenzt belastbar sind.
Vielleicht hat jemand Tipps zu zusätzlichen Verstrebungen, Materialien oder sogar Eigenbauten, die gut funktionieren? Danke im Voraus!
sonJohnn4913.07.20 09:12Ich würde dir empfehlen, Leisten aus Holz unter die Böden zu schrauben. Am besten quer, da das die Stabilität erhöht. Kostengünstig und effektiv.
Hallo renben, gern gebe ich dir eine kleine Anleitung zur Verstärkung der BESTA-Böden:
- Zunächst solltest du dir passende Massivholzleisten, z.B. Buche oder Fichte, besorgen, etwa 2-3 cm breit und 1-2 cm stark.
- Bohre diese Leisten an die Unterseite der Spanplattenböden, möglichst mittig und längs, um das Durchbiegen zu verringern.
- Zusätzlich kannst du Eckwinkel aus Metall (L-Winkel) an den Kanten verwenden, um seitliche Stabilität zu schaffen.
- Für extra Belastung empfiehlt sich, kurze Holzstreben zwischen Boden und Seitenwand im Inneren als Stütze einzusetzen.
Achte darauf, dass du vor dem Bohren die Bohrlöcher anzeichnest und eventuell vorbohrst, damit das Holz nicht splittert.
Damit vermeidest du typische Fehler, wie zum Beispiel die Leisten zu kurz zu schneiden oder ungenau auszurichten.
Hallo renben, um deine Frage ergänzend zu beantworten: Die Böden der BESTA-Serie sind meist 12 mm stark und aus Spanplatte, was bei starker Belastung tatsächlich durchbiegen kann. Mein Tipp wäre zusätzlich zu den Holzleisten auch dünne Multiplex-Platten unterzukleben oder zu verschrauben, das verteilt die Last besser.
Alternativ findest du auch kleine Metallverstrebungen, die man mit Schrauben anbringen kann und die gut gegen Durchbiegen helfen. Dabei solltest du bedenken, dass die Innenwände von BESTA nur eine gewisse Dicke haben, um die Belastung optimal zu verteilen.
Rashadmeo13.07.20 15:22Hey, ich hab genau das selbe Problem gehabt! Meine Lösung war, unter die Böden kleine Holzklötze zu kleben und sie dann von unten mit einer zweiten Platte zu fixieren. Das gibt richtig Stabilität! Probier’s aus, das macht richtig Spaß!
