Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Stabilisierung meines IKEA Malm Bettes, da der Boden in meinem Schlafzimmer leider nicht ganz eben ist. Es treten leichte Unebenheiten auf, wodurch das Bett bei Belastung an manchen Stellen wackelt und nicht komplett starr steht. Ich möchte vermeiden, dass das Gestell dadurch auf Dauer Schaden nimmt oder Geräusche entstehen. Kennt jemand bewährte Methoden oder Produkte, mit denen man das Malm Bett stabilisieren kann, ohne dass man das Bett anheben oder umbauen muss? Insbesondere interessieren mich Tipps, wie man den Kontakt zum Boden verbessern kann, eventuell mit passenden Materialien oder kleinen Anpassungen. Danke im Voraus für eure Hilfe!
Enido schrieb:
Es treten leichte Unebenheiten auf, wodurch das Bett bei Belastung an manchen Stellen wackelt und nicht komplett starr steht.Das ist ein klassisches Problem, gerade bei Holzböden oder auch älteren Laminaten, die sich etwas verziehen können. Eine sehr bewährte und zugleich unkomplizierte Lösung ist die Verwendung von sogenannten Möbelgleitern aus Filz oder Kunststoff, ggf. mit einem höhenverstellbaren Fuß.
Falls der Boden recht uneben ist, kannst du auch spezielle Möbelfüße mit Gewindespindel einsetzen, die sich millimetergenau verstellen lassen. Diese gibt es als Ersatzteile, die einfach unter die vorhandenen Bettfüße geschraubt werden können.
Alternativ helfen auch kleine, zuschneidbare Kunststoffkeile, die du unter die Füße legst, um das Bett auszurichten. Achte dabei darauf, dass das Material abriebfest und rutschfest ist, um das Bett dauerhaft stabil zu halten.
Falls du das Bett nicht anheben möchtest, kannst du auch ausprobieren, flache Gummipads oder Anti-Rutsch-Matten unter die Füße zu legen. Das verbessert den Kontakt zum Boden deutlich und verhindert das Wackeln.
Wenn du möchtest, kann ich noch ein paar Links zu passenden Produkten hier einstellen. Keine Sorge, das Problem ist absolut lösbar, und du musst nicht gleich den Boden oder den Rahmen tauschen.
GiRoyce schrieb:
Eine sehr bewährte und zugleich unkomplizierte Lösung ist die Verwendung von sogenannten Möbelgleitern aus Filz oder KunststoffDas ist ja genial! 🙂 Ich hatte selbst ein ähnliches Problem mit meinem Malm Bett und habe den Tipp mit höhenverstellbaren Möbelfüßen ausprobiert. Seitdem steht das Bett bombenfest und kein Quietschen mehr!
Ein kleiner Tipp von mir noch: Manchmal lohnt sich ein kurzer Check mit einer Wasserwaage, bevor man die Füße einstellt. Dann kannst du ganz genau sehen, wo noch Unebenheiten sind und gezielt ausgleichen.
Außerdem gibt es spezielle Anti-Rutsch-Matten, die ich unter den Filzgleitern zusätzlich gelegt habe – das erhöht den Halt noch mal. Super simple und trotzdem mega effektiv! Viel Erfolg beim Ausprobieren, das wird schon klappen! 🙂
Enido schrieb:
Ich möchte vermeiden, dass das Gestell dadurch auf Dauer Schaden nimmt oder Geräusche entstehen.Da sag ich nur: nix ist nerviger als ein Bett, das im Schlaf Geräusche macht – da wäre Action aus dem Schlafzimmer garantiert! 😉
Spaß beiseite, eine kleine Ergänzung noch zu den schon super Tipps: Wenn du sehr unebenen Boden hast, könnte auch ein dünner Teppich unter dem Bett helfen, um kleine Unebenheiten auszugleichen und gleichzeitig für etwas Dämpfung zu sorgen. Der weiche Untergrund kann das Knarren reduzieren.
Wichtig ist, dass die Füße dabei nicht neben dem Teppich stehen, denn sonst steht das Bett wieder schief oder wackelt. Also einfach ein bisschen experimentieren mit Matten oder Filzgleitern kombiniert.
Ich drücke die Daumen, dass das Bett bald so stabil dasteht, dass du kein nächtliches Hüpf-Konzert mehr hast! 😉
