ᐅ Wie befestige ich Malm Möbel sicher auf Teppich?
Erstellt am: 23.12.22 08:42
torianon
SETHBLA
23.12.22 16:18
Ganz simpel: Steck die Kippsicherung an die Wand, wie es IKEA auch empfiehlt. Für den Teppich unter die Möbel Füße rutschfeste Pads. So bleibst du flexibel und sicher. Klemmleisten sind eher ein Gimmick und kaum belastbar.
kloreo
24.12.22 09:44
Wenn du keine Schäden am Teppich möchtest, rate ich von Schraubmontage am Boden ab. Anti-Rutsch-Materialien und Wandanker sind sicher und praktisch. Achte auf extra starke Rutschsicherungen, die empfehlen Hersteller für Teppiche.
toril
24.12.22 10:30
Zur sicheren Befestigung von Malm Möbeln auf Teppichboden:
1. Wandankern mittels Kippsicherungen: unverzichtbar wegen Kippsicherheit.
2. Anti-Rutsch-Pads aus Gummi / Silikon unter die Füße.
3. Keinesfalls Schrauben in Teppich oder Boden, das beschädigt.
4. Bei dickem Teppich gegebenenfalls Möbelbeine anpassen, um sicheren Stand zu gewährleisten.
Diese Kombination gewährleistet maximale Sicherheit ohne Teppichschäden.
KAUDRA62
24.12.22 12:17
BAUEVA schrieb:
Die wirklich sichere Methode ist, wie schon erwähnt, das Fixieren der Möbel an der Wand mit entsprechenden Kippsicherungen.
Da stimme ich voll zu. Man kann die Anti-Rutsch-Pads als gemütliche Ergänzung sehen, aber die Wandbefestigung ist der Joker für alle Fälle. Und keine Angst, die Kippsicherungen sind meist einfach zu montieren, manchmal sogar mit Kindern zuhause ein Spaß. Noch ein Tipp: Falls du Haustiere hast, die an den Möbeln rütteln, sichere lieber doppelt 🙂
Laukau5
25.12.22 08:03
torianon schrieb:
Anti-Rutsch-Pads auch auf solchen Teppichen wirklich zuverlässig halten
Mit einem Teppich von ca. 15 mm Höhe ist der Standpunkt nicht komplett instabil, die Fasern sind gedrungen. Die Anti-Rutsch-Pads wirken hier meist unterstützend. Aber meine Empfehlung:
- Prüfe zuerst, ob die Möbelbeine fest auf dem Untergrund aufliegen.
- Nutze dann hochwertige Gummi-Pads, die großflächig wirken
- Und ergänze die Wandbefestigung als Hauptsicherung.
Wichtig ist, dass die Möbel bei Belastung nicht kippen können und nicht verrutschen. Falls du Auflagen für den Boden verwenden willst, gibt es auch transparente Kunststoffplatten, die man unterlegt und so den Teppich schützt, gleichzeitig mehr Standfläche schafft. Das ist allerdings eine größere Maßnahme.
torianon
25.12.22 09:15
Danke an alle für die vielfältigen und klaren Antworten! Zusammengefasst: Die wichtigste Maßnahme ist eine Wandbefestigung mit Kippsicherungen. Zusätzlich kann ich für den Teppich Anti-Rutsch-Pads unter den Möbelbeinen verwenden, wobei deren Wirkung auf einem Hochfloor-Teppich begrenzt ist, aber immerhin unterstützend wirkt.
Ich hoffe, so bleiben die Malm Möbel sicher und das Teppichmaterial wird nicht beschädigt. Die Idee mit einer Kunststoffplatte unter dem Möbel klingt auch interessant, werde das bei Gelegenheit prüfen, falls die Stabilität nicht ausreicht. Nochmals danke für die Tipps und Hinweise!
malmteppichpadsmöbelwandbefestigunggummi
