Guten Morgen zusammen,
ich habe seit einiger Zeit Malm-Kommoden von IKEA, und da die Schubladen teilweise etwas hakelig laufen oder sich schwer rausziehen lassen, möchte ich sie richtig schmieren. Meine Frage ist konkret: Wie schmiert man Malm Schubladen richtig, ohne das Material oder die Mechanik zu beschädigen? Gibt es Empfehlungen für das passende Schmiermittel und die korrekte Vorgehensweise, um ein geschmeidiges Laufverhalten zu gewährleisten?
Ich vermute, dass man auf das richtige Mittel und die richtige Methode achten muss, denn einfaches Öl kann Holz oder Kunststoff angriffen oder Schmutz anziehen. Besonders interessiert mich, ob es spezielle Schmierstoffe für die Laufleisten oder Schienen gibt und wie man diese am besten aufträgt.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Hallo Jomita,
deine Frage ist sehr präzise, das erleichtert die Antwort. Malm Schubladen laufen zumeist auf Metall- oder Kunststoff-Schubladenauszügen.
Grundsätzlich empfehle ich für die Schmierung ein trockenschmierendes Mittel, z.B. Silikonspray oder ein PTFE-basiertes Spray. Diese vermindern Reibung, ziehen keinen Schmutz an und greifen das Material nicht an. Öl oder fettbasierte Mittel können zwar kurzfristig wirken, aber sie verschmutzen die Führungen schnell und werden klebrig.
Vorgehen:
- Schublade komplett rausziehen
- Führung reinigen (Staub und alte Rückstände entfernen, z.B. mit einem fusselfreien Tuch und etwas Isopropanol)
- Schmiermittel dünn und sparsam aufsprühen oder auftragen
- Schublade ein paar Mal rein und rausziehen, damit sich das Mittel verteilt
Wichtig: Nicht direkt eine dicke Schicht auftragen, das führt nur zu mehr Schmutzanziehung.
Falls du noch Fragen hast, gerne her damit!
Vorgehen:
barle schrieb:
Ich würde dir Silikonspray empfehlen,Genau, Silikonspray ist in den meisten Fällen die ideale Wahl. Es schmiert effektiv und ist neutral gegenüber den Materialien.
Wichtig ist auch die Reinigung vorher, sonst verteilt man den Schmutz nur.
Zur Ergänzung: Bei Malm-Schubladen, deren Führungen aus Kunststoff sind, sollte man niemals ölbasierte Schmiermittel verwenden, da diese das Kunststoffmaterial dauerhaft beschädigen können.
Am besten geeignet sind hochwertige PTFE-Sprays oder reines Silikonspray, da sie geringe Reibwerte bieten und wasserabweisend sind. Vor der Anwendung ist eine gründliche Reinigung der Laufschienen mit Isopropanol oder einem ähnlichen Lösungsmittel ratsam, um Fett, Staub und Rückstände zu entfernen.
Nach dem Auftragen das Mittel gleichmäßig durch Bewegen der Schublade verteilen.
Eine weitere Alternative sind spezielle Trockenfilmschmierstoffe, die besonders langlebig sind.
Jomita schrieb:
ohne das Material oder die Mechanik zu beschädigen?Hey, das ist ne super Frage, denn viele sprühen einfach irgendein Öl drauf und wundern sich über klebrige Schubladen später.
Ich persönlich nehme immer Silikonspray – das ist wie eine unsichtbare Gleitfolie für die Schienen. Und ja, immer vorher sauber machen!
Kleiner Tipp: Nicht schütten, sondern ganz sparsam auftragen, sonst zieht das Zeug Staub an und dann ist die ganze Übung umsonst. Und nach dem Schmieren die Schublade mehrmals auf und zu ziehen, damit sich alles gut verteilt. 🙂
