ᐅ IKEA Malm Schubladenführung quietscht – was tun?
Erstellt am: 13.07.24 10:22
dijapin
dijapin
13.07.24 10:22
ich besitze seit einiger Zeit ein IKEA Malm-Kommoden-Set, bei dem mir inzwischen ein störendes Problem auffällt: Die Schubladenführungen quietschen ziemlich laut, wenn man die Schubladen öffnet oder schließt. Das ist nicht nur unangenehm, sondern wirkt auch, als würde es auf lange Sicht den Mechanismus schädigen.
Ich habe bereits versucht, die Führungen etwas zu reinigen, aber das hat leider nichts gebracht. Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Problem? Gibt es spezielle Schmiermittel oder Tricks, die man auftragen kann, ohne die Schubladenführung zu beschädigen?
Wäre für jede genaue Hilfestellung dankbar – gern auch mit Erklärungen, welche Faktoren hier typischerweise eine Rolle spielen.
Viele Grüße
Dijapin
Joshbe
13.07.24 10:45
Malm-Schubladen quietschen in der Regel wegen fehlender oder veralteter Schmierung der Schienen. Meine Empfehlung:
1. Schubladen herausziehen und den Mechanismus reinigen, Staub und Fasern entfernen.
2. Ein geeignetes Schmieröl verwenden, z. B. Silikonspray oder spezielles Trockenschmiermittel für Metalllaufschienen.
3. Kein WD-40 oder ähnliches, das zieht Schmutz an.
Wichtig: Schmiermittel sparsam auftragen und die Schubladen mehrfach bewegen, damit sich das Mittel verteilt. Falls das nicht hilft, können Schienen evtl. beschädigt oder verbogen sein, was dann eventuell einen Austausch nötig macht.
Jensson
13.07.24 11:10
Ich setze gern ergänzend an und gebe eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, falls jemand den Vorgang nicht kennt:
1. Entferne die Schublade komplett.
2. Untersuche die Metallschienen auf Verschmutzungen, Rost oder sichtbare Schäden.
3. Reinige sie mit einem fusselfreien Tuch, evtl. mit etwas Alkohol, um alte Schmiermittelreste zu entfernen.
4. Trage dann ein geeignetes Schmiermittel auf. Ich empfehle Silikonspray, da es weder verharzt noch die Schiene verstopft.
5. Nach dem Auftragen die Schublade wieder einsetzen und einige Male komplett öffnen und schließen, damit sich das Mittel gleichmäßig verteilt.
Hinweis: Bei manchen Malm-Modellen sind die Führungen aus Kunststoff. Da sollte man unbedingt ein geeignetes Schmiermittel verwenden, sonst kann der Kunststoff leiden.
Filippo
13.07.24 11:37
Die Aussage ist korrekt, ich ergänze aber noch ein paar Details, die oft übersehen werden:
1. Material der Schubladenführung: Die Malm-Kommode verwendet zumeist eine Kombination aus Metall- und Kunststoffteilen, dabei gleiten kleine Kunststoffwagen oder Rollen auf den Metallschienen. Hersteller setzen hier auf spezielle Kunststoffmischungen, die trocken gut laufen.
2. Mechanik prüfen: Quietschen entsteht nicht nur durch fehlendes Schmiermittel, sondern auch durch erhöhte Reibung an verschmutzten oder leicht verbogenen Stellen. Oft sammeln sich Fasern, Staub oder sogar eingeklemmte Papierstückchen in den Führungen.
3. Schmiermittelwahl:
- Flüssige Öle oder Fett können sich negativ auswirken, da sie Schmutz anziehen und verharzen können.
- Silikonspray ist meist am besten, weil es auf Kunststoffteilen nicht schädlich ist und nicht verharzt.
- Trockenschmiermittel auf PTFE-Basis sind eine weitere gute Option.
4. Anwendung:
- Schublade komplett ausbauen,
- Schienen und Kunststoffrollen penibel reinigen,
- Anschließend das Schmiermittel exakt auf alle beweglichen Kontaktflächen auftragen.
Daher: Die genaue Diagnose hängt auch von der Bauweise der spezifischen Führung ab. Ist es möglich, die genaue Modellbezeichnung der Schubladenführung zu nennen?
dijapin
13.07.24 11:50
Danke für die schnellen und durchdachten Rückmeldungen!
Zu deinen Fragen, Filippo: Die Malm-Kommode ist aus der aktuelleren Generation, also mit den etwas schlichteren, aber robusten Metallführungen, ja, mit Kunststoff-Rollen. Die Schienen sind nicht sichtbar verbogen, allerdings war an manchen Stellen doch recht viel Staub drin.
Ich habe bereits mit einem feuchten Tuch gereinigt, aber das wirkt nicht wirklich, da die Rollen selbst schwer erreichbar sind. Auch habe ich bisher kein Silikonspray verwendet – nur altes Öl, was aber wirklich keine Verbesserung gebracht hat, eher das Gegenteil.
Mein Ziel ist es wirklich, die Schubladen leise und leichtgängig zu bekommen, ohne den Mechanismus zu beschädigen oder eine teure Ersatzteilbestellung zu riskieren.
Eine weitere Frage: Wie oft muss man so eine Pflege eigentlich wiederholen? Muss ich demnächst damit rechnen, das alle paar Monate machen zu müssen?
Jensson
13.07.24 12:18
Manchmal hilft es, die Schublade komplett auszubauen, um die Schienen besser zu erreichen. Es ist auf jeden Fall die effektivste Methode, um die Kunststoffrollen und die Führung gründlich zu säubern.
Routinemäßig würde ich eine Reinigung und Schmierung einmal jährlich empfehlen, bei intensiver Nutzung ggf. alle 6 Monate. Es ist aber zu beobachten, wie schnell Staub und Dreck sich in deiner Umgebung ansammeln.
Regelmäßige Pflege verlängert die Lebenszeit der Führungssysteme erheblich.
malmschubladenmetallschienenschmiermittelstaubsilikonspraykunststoffbeschädigenschmierungfasern
