ᐅ Wie schmiere ich Malm Schubladen richtig?
Erstellt am: 31.03.15 10:22
ceyhun31
ceyhun31
31.03.15 10:22
ich habe Malm-Kommoden von IKEA zuhause, und mir ist aufgefallen, dass die Schubladen manchmal etwas schwerfällig laufen und gelegentlich quietschen. Daher würde ich gern wissen: Wie schmiere ich die Malm Schubladen richtig, sodass sie wieder reibungslos und möglichst lautlos funktionieren?
Mir ist bewusst, dass es verschiedene Schmiermittel gibt, und ich möchte eigentlich keine Lösung, die die Holz- oder Metallteile angreift oder klebrig wird. Gibt es Empfehlungen für bestimmte Schmierstoffe, Anwendungstechniken oder Besonderheiten bei Malm Schubladen? Sollte man erst komplett ausbauen oder reicht es, die Schienen nachträglich zu fetten?
Vielen Dank für eure Tipps und Erfahrungen!
mifusau
31.03.15 13:47
Hallo ceyhun31,
zunächst einmal ein Danke für deine detaillierte Frage, das macht die Antwort leichter. Ich schmier meine Malm-Schubladen auch regelmäßig und kann dir da gern eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben.
1. Schubladen ausbauen: Am besten nimmst du die Schubladen komplett heraus. Das ist wichtig, um an die Metalllaufschienen gut ranzukommen und Schäden zu vermeiden.
2. Reinigung: Vor dem Schmieren solltest du alle Metall- und Kunststoffteile gründlich reinigen. Staub und alte Schmierreste unbedingt entfernen, ideal mit Isopropanol und einem sauberen Tuch.
3. Wahl des Schmiermittels: Für Malm habe ich gute Erfahrungen mit Silikon- oder PTFE-Sprays gemacht. Sie sind rückstandsfrei, kleben nicht und greifen die Kunststoffgleiter nicht an. WD-40 ist zwar beliebt, aber eher als Reiniger geeignet, nicht als dauerhafter Schmierstoff.
4. Anwendung: Trage das Spray sparsam auf die Lauf- und Führungsflächen auf. Zu viel Schmiermittel kann Staub anziehen und die Führung verdrecken lassen.
5. Trocknen lassen und dann Schublade wieder einsetzen. Mehrmaliges Heraus- und Reinstecken hilft, dass sich das Schmiermittel gut verteilt.
Typische Fehler sind übermäßiger Auftrag von WD-40 oder ähnlichen Ölen, da das eher schmutzig wird und auf Dauer klebrig.
Zusammenfassend: Sauberkeit, das richtige Schmiermittel und geringe Mengen sind der Schlüssel.
Hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
emmaju
01.04.15 09:16
Das ist ein wichtiger Hinweis, den ich gern ergänze. WD-40 ist meist ein Mehrzweck-Produkt, das Schmutz löst und vor Korrosion schützt – aber kein geeignetes Dauerschmiermittel für Schubladen ist.
Zur Frage, wie man bei den Malm Schubladen technisch vorgeht: Die Schienen bestehen meist aus einer Kombination von Metall und Kunststoffgleitern. Diese sollten nicht mit fetthaltigen oder harzigen Produkten behandelt werden, da sie dann schnell verdrecken oder verhärten.
Ich empfehle dir stattdessen, Silikonöl oder PTFE-Spray zu verwenden, wie mifusau sagte. Alternativ funktioniert auch ein reines Graphitpulver, wenn du empfindlich auf Öle reagierst.
Noch ein Tipp: Falls die Schublade stark quietscht, schau dir die Kunststoffgleiter genau an – sind die Stücke noch intakt? Manchmal hilft ein Austausch besser als ein Schmieren.
Ach so, wegen deiner Frage zum Ausbau: Meist reicht es, die Schublade herauszuziehen, bis sie stoppt, und die hintere Entriegelung zu lösen. Dann kannst du die Schublade ganz aus den Schienen nehmen und alles bequemer reinigen und schmieren.
Ich hoffe, das gibt dir mehr Sicherheit für die richtige Pflege. Viel Erfolg!
NAU34
02.04.15 16:53
Hey ceyhun31,
ich muss sagen, ich finde es immer wieder faszinierend, wie so kleine praktische Fragen uns beschäftigen! :-)
Mein Tipp ist, wenn du deine Malm-Schubladen schmieren willst, geh’s ganz entspannt an: Ich hab einfach mal ein bisschen Siliconspray ausprobiert, das quietscht danach fast nie, und die Schubladen gleiten wirklich viel sanfter. Einfach Sprühen, warten, fertig!
Kleiner Spaß am Rande: Ich hab’s auch mal mit Öl versucht – Ergebnis war, dass die Dinger nach kurzer Zeit eklig klebrig wurden und total abgestaubt aussahen. Da hilft nur ordentliches Putzen und Neuauftragen vom Sauberen. 😉
Falls das Gleitgefühl nicht sofort stimmt: Schub die Schubladen ein paar Mal rein und raus, damit sich das Schmiermittel schön verteilt. Und wenn die Kunststoffteile mal kaputt sind, kann man die oft günstig bei IKEA oder online bestellen.
Viel Erfolg und keine Sorge, irgendwann laufen die Dinger wieder wie neu – meistens! 🙂
ikeamalmschubladenschmiermittelschienenmetallkunststoffteilestaubptfe
