ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen sanft schließen?
Erstellt am: 29.10.15 08:37
ludo43
ludo43
29.10.15 08:37
Hallo zusammen, ich besitze mehrere IKEA Malm Kommoden, die ich sehr schätze – nur stört mich ein Problem: Die Schubladen schließen oft recht hart und knallen manchmal zu. Ich suche nach einer Möglichkeit, die Malm Schubladen sanft zu schließen, um das laute Zuschlagen zu vermeiden und eventuell auch die Lebensdauer der Möbel zu erhöhen. Gibt es bewährte Methoden oder Zubehörteile, die ihr empfehlen könnt? Gibt es spezielle Dämpfer oder eine Einstellung, die sich lohnt? Vielen Dank im Voraus!
BOSUDA
29.10.15 09:12
Am einfachsten sind Einbau-Dämpfer, die man hinten an der Schublade befestigt. Es gibt spezielle Soft-Close-Adapter für Malm, die die Schubladen sanft abbremsen.
FABIAN_DEO
29.10.15 10:45
Zur sanften Schubladenschließung bei IKEA Malm gibt es einige technische Möglichkeiten, die ich im Folgenden ausführlich erläutern möchte. Zunächst sind für die Malm Schubladen keine originalen Soft-Close Schienen verfügbar, da dieses Modell von Haus aus nicht damit ausgestattet ist. Jedoch kann man nachrüstbare Soft-Close Adapter kaufen, die hinten an der Schublade angebracht werden und durch eine Dämpferfunktion das Zuschlagen verhindern. Wichtig ist hierbei, auf die Kompatibilität mit den vorhandenen Laufschienen zu achten. Diese Dämpfer werden meist mit Schrauben oder Klebeflächen befestigt. Ein kleiner Tipp: Beim Einbau sollte man unbedingt darauf achten, dass die Dämpfer exakt ausgerichtet sind, damit der Schließvorgang sauber und gleichmäßig läuft. Zusätzlich rate ich dazu, die Schubladenführungen regelmäßig zu reinigen und zu schmieren, damit sie leichtgängig bleiben. Alternativ kann man auch die Laufrollen oder Schienen wechseln, falls sie schon sehr abgenutzt sind. Hast du denn schon geprüft, ob bei deinen Schubladen die Führungsschienen teilweise gelockert sind? Das kann ebenso knallende Geräusche verursachen und das Schließen härter machen.
parbau
29.10.15 11:07
Ich kann das nur bestätigen 🙂 Ich habe bei mir einfach diese kleinen Soft-Close-Dämpfer von einem bekannten Möbelzubehör-Hersteller angebracht – die sind wirklich eine super günstige und einfache Lösung. Man hört jetzt nur noch ein leises Surren, wenn die Schublade zufällt. Außerdem, ganz ehrlich: Das wertet das Möbel direkt auf, macht alles viel „amtlicher“. Der Einbau hat bei mir nicht mal 10 Minuten gedauert – also wirklich keine Angst davor 🙂 Vielleicht wäre das auch für dich was.
TISON
29.10.15 12:51
Ganz ehrlich, die Malm-Schubladen sind doch von Haus aus einfach billig konstruiert – da kannst du tausend Soft-Close-Dämpfer dranklatschen, aber der Kern ist einfach Schrott. Warum nicht direkt eine besser verarbeitete Kommode kaufen? Das ständige Nachrüsten kostet Zeit, Geld und nervt auf Dauer. Ist das Problem nicht eher, dass man lieber bei IKEA kauft, statt gleich was Qualitatives auszusuchen? Nur meine provokante Meinung 😉
sarpa
29.10.15 14:03
Ich möchte hier der Aussage widersprechen. Die Malm Serie bietet für den Preis ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Problem mit dem harten Schließen lässt sich technisch einfach beheben. Soft-Close Adapter sind eine anerkannte Nachrüstlösung, die sich genau für diesen Zweck etabliert hat.
Die Montage erfolgt üblicherweise an der Rückseite der Schublade, wo sie ein Dämpfungselement integrieren und so das Zuschlagen effektiv verhindern. Zusätzlich lässt sich durch das richtige Justieren der Schubladenführungen die Mechanik optimieren.
Industrie-Standard sind gerade bei preisgünstigen Möbeln keine teuren Vollauszüge mit Soft-Close – dafür gibt es Speziallösungen als Zubehör.
ikeamalmschubladenadaptermöbelschienen
