ᐅ Wie repariert man quietschende BILLY Scharniere?
Erstellt am: 26.01.24 08:37
Duixkar
Ramon4
27.01.24 07:26
Ich stimme dem allgemeinen Rat zu: Silikonspray ist hier ideal. Damit habe ich bei meinen Billy Scharnieren in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Etwas geduldig mit dem Verteilen des Schmiermittels sein, denn oft hört man das Quietschen erst nach einigen Schließvorgängen endgültig nicht mehr.
Falls das Problem trotzdem bleibt, kannst du auch mal prüfen, ob die Scharniere beschädigt oder verbogen sind. In dem Fall ist ein Austausch meistens die beste Lösung.
kautra
27.01.24 09:03
Silikonspray verwenden, Gelenk einsprühen, dann Tür mehrfach öffnen und schließen. Wenn das nicht hilft, Scharnier austauschen.
V
Vinlen
28.01.24 13:51
Eine kleine Ergänzung: Es hilft manchmal, den Scharnierbolzen oder die Achse leicht mit feinem Schleifpapier oder einer Drahtbürste zu säubern, bevor man das Schmiermittel aufträgt.
Das entfernt verbliebene Rückstände und ermöglicht eine bessere Schmierung. Dabei aber vorsichtig sein, damit man das Metall nicht verkratzt oder beschädigt.
GOLO42
28.01.24 15:40
Sehr guter Tipp, das Säubern vor dem Schmieren wird oft unterschätzt.
Eine Rückfrage an Duixkar: Hast du die Scharniere beim Reinigen schon mal ausgebaut oder sitzt das Quietschen bei allen Türen gleich?
Manchmal liegt das Problem auch an einer abgenutzten Kunststoffbuchse im Scharnier, die sich mit Reinigung und Schmierung nicht beheben lässt.
Duixkar
28.01.24 16:58
Danke für den Hinweis, bisher habe ich die Scharniere nicht ausgebaut. Das Quietschen tritt bisher bei zwei von fünf Türen auf. Ich werde zunächst die Reinigung und Schmierung probieren und bei Bedarf dann die betroffenen Scharniere ausbauen, um die Kunststoffbuchsen näher zu betrachten.
Die Tipps mit dem Silikonspray sind sehr hilfreich, ich berichte dann gern vom Ergebnis.
KIN42
29.01.24 08:34
Falls die Schmierung und Reinigung nichts bringen, schaue auch, ob die Scharniere gerade sitzen. Manchmal verursacht eine Schlagstelle am Holz oder eine Verformung leichten Druck, der das Quietschen auslöst.
Ansonsten, wie schon erwähnt, ein häufiger Fehler ist zu viel Schmiermittel und falsche Mittel. PTFE-Spray auf trockene Gelenke und regelmäßige Pflege ist optimal.
scharniereschmierungsilikonsprayschmiermitteltüren
