deoke schrieb:
Wenn Schraubenlöcher ausgeleiert sind, unbedingt Holzspachtel oder passend zugesägte Holzzapfen (Holzdübel) einsetzen, um das Holz aufzupolstern. Diese Vorgehensweise ist wissenschaftlich anerkannt und auch im Handbuch von Ikea als Reparaturmöglichkeit für beschädigte Spanholzverbindungen empfohlen.
Zur Materialwahl: Der Holzleim sollte mindestens D3- bzw. D4-zertifiziert sein, also wasserfest und langlebig. Die Holzdübel sollten mindestens 8 mm Durchmesser haben, um eine stabile Verbindung herzustellen.
Als Werkzeug empfehle ich:
- Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle
- Zwingen zum Fixieren
- Schleifpapier zur Nachbearbeitung
- eventuell Bohrer mit passendem Durchmesser für Dübel
Es ist unerlässlich, nach der Reparatur alle Verbindungen wieder stramm anzuziehen, aber ohne Überdrehen, da sonst das Holz wieder ausfranst.
Die Längs- und Querstreben müssen beidseitig geprüft werden, da sich oft auch im Verbindungsbereich der Retainer oder Leimverbund löst. Fehler hierbei führen zum erneuten Wackeln.
Danke für die tollen Tipps bis hierher! Ich fände es noch interessant zu wissen, ob Breno bei der Reparatur schon mal das Kopfteil oder die Rückwand vorsichtig geprüft hat, denn oft sind auch diese Elemente mitverantwortlich für die Stabilität des gesamten Bettgestells.
Außerdem: Hat jemand Erfahrung damit, die Schraubenlöcher mit Holzleisten zu verstärken? Das habe ich kürzlich bei einem anderen Möbelstück gemacht und damit eine sehr stabile Lösung bekommen.
naudan schrieb:
Hat jemand Erfahrung damit, die Schraubenlöcher mit Holzleisten zu verstärken? Oh ja, das ist so eine coole Variante! Einfach Holzleisten an den Seiten befestigen, das verteilt die Last optimal 🙂 Ich habe’s selbst gemacht, und das Bett knarrt seither nicht mehr. Wichtig ist, die Kanten der Leisten gut zu schleifen, sonst gibt’s unschöne Schleifgeräusche beim Bewegen im Bett.
Außerdem empfehle ich, vorher alles gut zu desinfizieren, besonders wenn das Bett schon älter ist – niemand will da später unangenehme Überraschungen haben 😉
Kleine Empfehlung zum Schluss: Wenn du den Kleber aufgetragen hast, lege ein möglichst gleichmäßiges Gewicht auf das Gestell, das hilft dem Kleber beim Härten zusammen. Viel Erfolg!
