ᐅ Wie repariert man Malm Bettgestelle richtig?
Erstellt am: 16.12.15 21:07
Breno
Breno
16.12.15 21:07
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Malm Bettgestell von Ikea, das nach einigen Jahren Gebrauch angefangen hat, wackelig zu werden und an einigen Verbindungsstellen knarrt. Konkret geht es um das Zusammenwirken der Holzteile an den Kufen und der Mittelstrebe, wo manchmal Schrauben ausleiern oder Holzquetschungen sichtbar sind. Meine Frage: Wie repariert man Malm Bettgestelle richtig, sodass die Stabilität langfristig erhalten bleibt? Welche Materialien und Werkzeuge sind dafür unbedingt nötig, und gibt es Tricks, um besonders belastete Stellen zu verstärken, ohne das ursprüngliche Design zu beeinträchtigen? Ich würde mich freuen, wenn jemand Erfahrung mit den typischen Schwachstellen hat und mir Schritt für Schritt empfehlen kann, was ich am besten tun sollte. Danke im Voraus!
blaix
16.12.15 21:22
Das ist eine spannende Frage, jedoch sollten wir zuerst klären, ob die Probleme eher mechanisch oder materialbedingt entstehen. Meine Erfahrung zeigt, dass oft nicht der Schraubenkopf das Problem ist, sondern das im Möbel verwendete Spanholz, das aufgrund von Belastung ausfasert.
Um also die Stabilität zu verbessern, muss man meiner Meinung nach das beschädigte Holz verstärken, eventuell mit Holzleim und geeigneten Einlagen. Sollte man einfach nur die Schrauben austauschen, ohne das Holz zu behandeln, ist das doch nur eine temporäre Lösung. Hat jemand hier Belege oder Erfahrungen, dass reine Schraubenwechsel bei Malm langanhaltend hilft?
JUANFU
16.12.15 21:58
Das ist ja genial, dass sich hier so viele Gedanken gemacht werden! 🙂
Also ich hatte vor einem halben Jahr ein ähnliches Problem mit meinem Malm Bett und habe einfach Multiplex-Leisten an den Kufen mit Schrauben befestigt, um den Druck zu verteilen. Das hat das Knarren komplett beseitigt und die Stabilität ist seitdem erstklassig!
Mein Tipp: kein Billigholzleim, sondern den wasserfesten, und unbedingt Sachen gut trocknen lassen! Es lohnt sich total! Viel Erfolg!
deoke
17.12.15 08:36
Das ist schonmal ein guter Ansatz. Ich möchte das noch etwas vertiefen, da bei Malm-Bettgestellen nicht nur die Kufen, sondern auch die Mittelstrebe eine wichtige Rolle für die Lastverteilung spielt.
Wichtig ist zunächst zu prüfen, ob die Verbindungsstellen zwischen Kufen und Mittelstrebe noch spielfrei sind. Lockere Schrauben hier verursachen oft das Knarren. Für die Reparatur sollte man so vorgehen:
1. Alle Schrauben der Verbindungen etwas lösen.
2. Mit Holzleim (bitte unbedingt einen speziellen Holzleim, kein Allzweckkleber) sämtliche Verbindungsflächen gut einstreichen.
3. Anschließend die Schrauben wieder eindrehen, dabei darauf achten, dass das Holz nicht gequetscht wird, also nicht überdrehen.
4. Wenn Schrau-benlöcher ausgeleiert sind, unbedingt Holzspachtel oder passend zugesägte Holzzapfen (Holzdübel) einsetzen, um das Holz aufzupolstern.
5. Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden unter Belastung ist entscheidend.
Zusätzlich kann man, wie JUANFU vorschlägt, Querleisten oder Eckwinkel aus Metall oder Holz ergänzen, um die Stabilität zu erhöhen.
Breno, vielleicht kannst du noch sagen, welche Stelle genau wackelt? So kann man die Reparatur präzise empfehlen.
Tatovin
17.12.15 09:12
Schrauben ersetzen, Holzleim verwenden, Schrauben nicht zu fest anziehen. Bei ausgefransten Löchern Holzspachtel nutzen.
Zusätzliche Verstärkungen können helfen. Mehr braucht es nicht.
Shawn38
17.12.15 10:37
Ich möchte hier noch ergänzen, dass es sehr wichtig ist, bei der Reparatur des Malm Bettgestells auch auf das richtige Werkzeug zu achten. Beispielsweise ein guter Akkuschrauber mit Drehmoment-Begrenzung hilft, die Schrauben nicht zu überdrehen, was vor allem bei Spanholz wichtig ist.
Außerdem kann man als Hilfsmittel beim Verkleben Zwingen nutzen, um die Teile fest anzupressen, bis der Leim richtig abgebunden hat.
Wichtig: Nach dem Reparieren nicht sofort belasten, besser einen Tag ruhen lassen. Für die Schrauben empfehle ich verzinkte oder sogar rostfreie Varianten - besonders wenn ein Feuchteschutz noch gefragt ist.
Je nach Ausmaß des Schadens kann es auch sinnvoll sein, Ersatzteile oder neue Schrauben bei Ikea zu bestellen – manchmal sind sie erstaunlich günstig und passgenau.
ikeamalmschraubenspanholzholzleimreparaturverbindungsstellenverstärkenknarren
