Jatau schrieb:
Auseinanderbauen ist nur notwendig, wenn man an schwer erreichbare Stellen will.Genau, und das ist oft gar nicht nötig! Manchmal reicht es schon, die Teile leicht zu bewegen und die schmierige Stelle so zu erreichen. 🙂
Neben Silikonspray kannst du auch mal Kerzenwachs probieren, das funktioniert bei Holzmöbeln oft richtig gut – fühlt sich fast an wie eine kleine „Magie“ gegen nerviges Quietschen 😉
Ich finde es super, dass ihr hier so hilfreiche Tipps gebt! Ich hatte selbst Probleme mit meinem Malm Bett, und den Schraubenfaktor unterschätzt. Nach dem Nachziehen war es zwar besser, aber das Quietschen kam wieder. Ich habe dann Filzgleiter unter den Auflageflächen vom Lattenrost geklebt – seitdem Ruhe! Manchmal braucht es nur diese kleinen Retter. Ich hoffe, ihr findet auch eine Lösung für dein Problem, Fritz_meo.
Fritz_meo29.03.21 20:02Elias schrieb:
Filzgleiter unter den Auflageflächen vom Lattenrost geklebt – seitdem Ruhe!Danke für den Tipp, Elias! Wo kann ich solche Filzgleiter bekommen, und hast du eine Empfehlung, wie man sie am besten anbringt, so dass sie nicht verrutschen? Ich hätte sonst Sorge, dass die Dinger irgendwann abfallen und das Quietschen zurückkommt.Traman4 schrieb:
Die Filzgleiter bekommst du in jedem Baumarkt oder online. Wichtig ist, dass sie selbstklebend sind.Genau! Und noch ein kleiner Trick von mir: Ich habe die Stellen vorher leicht angeschliffen – das gibt dem Kleber noch mehr Halt! Das hat mein Bett fast komplett zum Schweigen gebracht! So genial! :-)
jordanvin30.03.21 11:35Wow, die Spannung weg und Ruhe rein ins Bett – das ist doch genial! Meist sind es die kleinen Dinge wie die Filzgleiter, die ganze Wunder wirken. Ich hab noch zusätzlich leichtes Montageband bei mir genutzt, um die Teile besser zu fixieren. So verschiebt nichts mehr! Viel Erfolg allen beim Quietschen bekämpfen! :-)
