ᐅ Wie repariere ich das Malm Bettgestell nach Sturz?
Erstellt am: 20.01.23 08:23
tolupuHallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Malm Bettgestell, das mir leider nach einem Sturz beschädigt wurde. Genauer gesagt ist der untere Rahmen, der die Matratze hält, auf einer Seite gerissen und nicht mehr stabil. Die Sturzhöhe war ungefähr 40 cm, das Gestell ist aus Kiefernholz, unverstärkt, und ich vermute, dass die haltende Querstrebe gebrochen oder zumindest stark angegriffen ist. Jetzt frage ich mich, wie ich so eine Reparatur am besten angehe, ohne das komplette Gestell zu ersetzen. Welche Werkzeuge und Materialien brauche ich hierfür, und gibt es eine bewährte Vorgehensweise, um die Stabilität wieder herzustellen? Bin dankbar für jeden Tipp, der mir hilft, das Bett wieder sicher und stabil zu machen!
Hallo tolupu, dein Problem ist durchaus lösbar, allerdings kommt es darauf an, wie stark das Holz beschädigt ist. Wenn der Querbalken gerissen ist, kannst du ihn zusätzlich mit Holzdübeln und Holzleim stabilisieren. Wichtig ist, die Bruchstelle zunächst sauber zu schleifen, um die Klebefläche zu verbessern. Zum Fixieren eignen sich Schraubzwingen, die für mindestens 24 Stunden angebracht bleiben sollten. Achte darauf, einen Leim auf PVAC-Basis (Holzleim) zu verwenden, das gibt eine sichere Verbindung. Falls das Holz zu sehr zerstört ist, könnte ein Ersatz des Balkens sinnvoller sein, falls möglich mit einem nachgefertigten Stück Kiefernholz entsprechend der Maße.
Das klingt ja ärgerlich, aber keine Sorge, jeder Schaden ist reparierbar! 🙂 Für eine kleine Reparatur kann ich dir empfehlen, vorher genau zu messen und dann etwas Holzleim und ein paar neue Schrauben zu besorgen. Manchmal hilft auch eine Metallwinkelverstärkung, die du innen anbringen kannst. Das gibt zusätzliche Stabilität – total genial! Du schaffst das bestimmt, das Bett bald wieder fit zu kriegen! 🙂
tyson51 schrieb:
mit Holzdübeln und Holzleim stabilisierenDas kann ich bestätigen. Löcher für Holzleisten bohren, alles mit Leim einstreichen, zusammenpressen und trocknen lassen. Schrauben besser nur zur Hilfestellung verwenden, nicht als Hauptfixierung.M
Marlenepa20.01.23 11:45Hallo tolupu, es ist gut, dass du das Thema genau beschreibst. Bei Malm Betten aus Kiefernholz kann es tatsächlich schnell passieren, dass Querstreben bei einem Sturz Schaden nehmen. Wenn der Riss sauber und nicht zu groß ist, gibt es folgenden Ablauf, den ich empfehlen kann:
1. Die Stelle gut schleifen und reinigen, um alte Lackreste und Schmutz zu entfernen.
2. Holzleim auf PVAC-Basis großzügig auftragen.
3. Holzleisten oder Holzdübel an der Bruchseite positionieren.
4. Mit Schraubzwingen fixieren, damit kein Spalt bleibt.
5. Mindestens 24 Stunden trocknen lassen.
Zusätzlich kannst du, wenn die Konstruktion das zulässt, von innen Metallwinkel einschrauben, um die Stabilität zu erhöhen. Wichtig ist auch, vor der Reparatur zu prüfen, ob weitere Teile angesprungen sind oder sich gelockert haben. Ich hoffe, das hilft dir weiter! Frag gern nach, falls dir einzelne Schritte nicht ganz klar sind.
Vielen Dank schon mal für die hilfreichen Tipps. Ich würde gern noch wissen, wie ich am besten die Holzdübel setze: Muss ich die Löcher an beiden Seiten des Risses ein wenig versetzt anbringen? Und wie viele wären sinnvoll, wenn der Riss etwa 30 cm lang ist? Gibt es eine bestimmte Bohrergröße, die ich nutzen sollte, um möglichst hohen Halt zu erreichen? Holzleisten sind auch eine Option, aber etwas flexibler möchte ich die Reparatur schon machen. Danke euch!
