Eine kleine Anmerkung zur Farbe: Da Ikea Besta Rückwände meist weiß oder grau sind, kann der Farbton stark variieren. Es empfiehlt sich, für den Lack ein Produkt zu wählen, das speziell für Möbel- oder MDF-Flächen geeignet ist und eine gewisse Elastizität mitbringt.
Ich selbst verwende gerne einen Acryllack in matt, weil er nicht nur gut haftet, sondern beim gelegentlichen Reinigen robust bleibt. Vor dem Lackieren ein feines Schleifen nach der Grundierung ist obligatorisch, damit das Finish ebenmäßig wird.
Eine letzte Frage an dich: Planst du, die Rückwand nur innen zu reparieren oder ist sie sichtbar bei dir?
Falls Sichtseite, ist das Finish noch wichtiger.
Laukau5 schrieb:
Eine letzte Frage an dich: Planst du, die Rückwand nur innen zu reparieren oder ist sie sichtbar bei dir?Danke für die Nachfrage. Ja, die Rückwand ist bei mir teilweise sichtbar, da mein Regal frei im Raum steht und von hinten offen bleibt. Deshalb will ich mir wirklich Mühe geben, dass es hinterher sauber aussieht. Ich werde die Vorschläge zum Spachteln, Schleifen, Grundieren und Lackieren sorgfältig umsetzen. Die Verstärkung mit Leisten werde ich innen ankleben - hält das dann auch langfristig, ohne dass sich die Platte verzieht oder die Leisten ablösen?
Jolau38 schrieb:
Die Verstärkung mit Leisten werde ich innen ankleben - hält das dann auch langfristig, ohne dass sich die Platte verzieht oder die Leisten ablösen?Mit einem hochwertigen Montagekleber (Hybridkleber) verbunden mit der Verstärkung der Rückwand durch die Leisten ist die Stabilität deutlich verbessert. Wichtig ist, die Fläche vor dem Verkleben sauber, trocken und fettfrei zu halten und die Leisten fest anzupressen.
Dieser Kleber bleibt leicht elastisch, was Spannungen ausgleichen hilft, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen können. Ein Verziehen wird dadurch minimiert.
Die Reparatur sollte über mehrere Jahre halten – ich habe diese Methode selbst mehrfach erfolgreich angewendet.
Das klingt spannend alles! Nur für den Fall, dass du’s noch nicht probiert hast: Wenn du die Rückwand nach der Arbeit noch etwas aufpeppen willst, kann ich Wasserlack oder einen matten Klarlack empfehlen – sorgt für eine glatte Oberfläche und schützt zusätzlich.
Und ja, ruhig dranbleiben – perfekte DIY-Momente entstehen immer dann, wenn man sich auch den kleinen Details widmet. Viel Erfolg, und wenn du Fragen hast, melde dich!
