ᐅ Wie baue ich IKEA Besta als TV-Möbel um?
Erstellt am: 19.07.23 08:37
melih
melih
19.07.23 08:37
Hallo zusammen, ich plane, mein IKEA Besta System als TV-Möbel umzubauen und suche nach Tipps und Erfahrungen, wie man das am besten angehen kann. Meine Vorstellung ist, dass ich die offenen Fächer für Geräte nutze, eventuell eine Rückwand ergänze und Kabelmanagement integriere. Außerdem interessieren mich Details wie die Befestigung des Fernsehers auf oder im Besta, und wie man Flächen so gestaltet, dass sie stabil und optisch ansprechend sind. Gibt es spezielle Anpassungen bei den Maßeinheiten oder modularen Möglichkeiten, die ich beachten sollte? Danke für eure Unterstützung!
Tobias
19.07.23 09:14
Du kannst die Rückwände entfernen, um mehr Tiefe für Geräte zu schaffen. Für den Fernseher verwende eine passende Wandhalterung, die an der Wand hinter dem Besta angebracht wird. Kabelmanagement geht gut mit Kabelkanälen oder Clips.
RENMA
19.07.23 10:52
Für den Umbau von IKEA Besta als TV-Möbel empfehle ich folgende Punkte: - Verwenden Sie am besten die Besta-Rahmen ohne Front, um Flexibilität zu gewährleisten. - Hinter dem Besta sollte eine stabile Rückwand aus Multiplex oder MDF montiert werden, um Kabel sauber zu führen und Lasten aufzunehmen. - Die TV-Halterung sollte vorzugsweise an der Wand hinter dem Besta befestigt werden, nicht direkt am Möbel. - Die modularen Maße der Besta-Elemente sind standardisiert, idealerweise planen Sie die Gerätefächer 38-40 cm tief, abhängig von Ihren Geräten. - Für eine hochwertige Optik sorgen passende Blenden oder Abdeckungen von IKEA oder maßgefertigte Elemente.
Leland
19.07.23 11:07
Falls du die Türen entfernst, kannst du Geräte besser kühlen. Nutze die Besta-Aufsätze, um Höhe zu variieren und die Optik anzupassen.
melih
19.07.23 12:45
Hallo RENMA, danke für die Hinweise. Gibt es praktische Gründe, warum die Halterung nicht direkt am Besta angebracht werden sollte? Ich hatte überlegt, die Rückwand des Besta hierfür zu verstärken, scheint mir aber aufwendig. Ist das aus Stabilitäts- oder Sicherheitsgründen?
CHENFAR
19.07.23 13:29
Die TV-Halterung an der Wand zu befestigen ist aus mehreren Gründen sinnvoll: - Möbel wie Besta sind nicht per se für hohe Lasten ausgelegt und könnten Schaden nehmen. - Die Stabilität der Wand ist meist besser gewährleistet, besonders bei schweren TV-Geräten. - Das Risiko des Umkippens oder Durchbrechens der Rückwand wird vermieden. Eine Verstärkung der Rückwand ist möglich, erfordert aber präzise Planung und zusätzlichen Aufwand.
ikea bestarückwandmöbelhalterung
