Hallo zusammen, ich plane, meine Ikea BESTA Medienmöbel als offene Regalkombination umzubauen und wollte fragen, wie ich das am besten angehe. Konkret geht es mir darum, die Rückwände komplett zu entfernen, um einen offenen Look zu schaffen, und eventuell zusätzliche Regalböden einzusetzen, ohne die Stabilität zu verlieren. Hat jemand Erfahrung mit dem Umbau in eine offene Regalkombination, speziell bei BESTA? Welche Materialien eignen sich am besten, und wie kann ich das Ganze sicher und optisch ansprechend realisieren? Würde mich freuen, wenn ihr eure Tipps und Tricks teilt!
Beim Umbau des Ikea BESTA ist das Entfernen der Rückwände grundsätzlich unproblematisch, allerdings kann die Konstruktion instabil werden. Ich empfehle, zusätzliche vertikale Streben einzufügen oder die Seiten mit Winkeln zu verstärken. Für die Regalböden eignen sich extra dicke Spanplatten (mind. 18 mm), um Durchbiegen zu verhindern. Achte darauf, dass alle Verbindungen verschraubt bleiben und gegebenenfalls mit Holzleim zusätzlich gesichert werden.
Also, wenn du den BESTA in ein offenes Regal umbauen willst, ist das schon 'ne coole Idee! 😎 Ich hab das mal bei nem Kumpel gesehen: Er hat die Rückwand raus, dafür schicke Metallstreben und ein paar LED-Stripes eingebaut – doofe Camouflage für die Schrauben😉. Stabilität? Klar, wird bei nem offenen Regal wichtiger, also lieber mehr Verstärkung rein. Viel Erfolg!
Der BESTA-Rahmen ist modular konstruiert, daher lassen sich Rückwände entfernen, ohne das gesamte System zu gefährden, wenn man einige Punkte beachtet. Erstens: Die Rückwand wirkt als diagonale Aussteifung und nimmt Längskräfte auf. Ohne diese muss definitiv eine andere Form der Aussteifung her – vorzugsweise Eckwinkel aus Metall oder Querstreben aus Holz oder Aluminium. Zweitens: Zusätzliche Böden sollten am besten mit Verstärkungsprofilen versehen werden, da die werkseitigen dünneren Platten sonst zu stark durchbiegen, vor allem bei schwerer Beladung. Drittens: Hölzerne Verstrebungen kann man auch im Inneren sehr unauffällig anbringen, das trägt zur Stabilität bei ohne den offenen Charakter zu stark zu stören. Möchtest du das Regal freistehend oder an der Wand fixieren? Die Wandbefestigung ist grundsätzlich zu empfehlen, gerade bei offenen Konstruktionen.
kaubi schrieb:
Der BESTA-Rahmen ist modular konstruiert, daher lassen sich Rückwände entfernen, ohne das gesamte System zu gefährden, wenn man einige Punkte beachtet.Danke für die ausführlichen Infos. Ich werde die Regalkombination vor allem an der Wand befestigen. Gibt es hier von euch Empfehlungen, wie ich die Befestigung am besten ausführe, damit es unsichtbar und stabil bleibt? Und wie sieht es mit den Regalböden aus – welchen Abstand würdet ihr wählen, wenn man Bücher und Dekor gleichzeitig unterbringen will?
