ᐅ Ikea Besta - wie verbessere ich die Stabilität nach längerem Gebrauch?
Erstellt am: 25.01.23 14:37
fikretteHallo zusammen, ich habe seit etwa drei Jahren ein Ikea Besta Regal im Wohnzimmer, das ich vor allem für Bücher und Deko nutze. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass das Möbelstück nach längerem Gebrauch etwas wackelt bzw. an Stabilität verliert – besonders wenn ich die Türen bediene oder das Möbelstück anfasse. Meine Frage daher: Welche Möglichkeiten gibt es, die Stabilität von Ikea Besta Regalen nachhaltig zu verbessern, ohne gleich alle Teile zu ersetzen? Ich vermute, dass sich Schrauben gelockert haben oder die Konstruktion in den Verbindungen nachgibt. Gibt es spezielle Verstärkungen, effektive Tricks oder alternative Montagemethoden, die sich bewährt haben? Wäre super, wenn ihr eure Erfahrungen teile könntet!
Hallo fikrette, deine Beobachtungen sind gut und deine Vermutung, dass sich Schrauben gelockert haben, trifft oft zu. Bei Ikea-Möbeln wie Besta empfiehlt es sich, alle Verbindungspunkte regelmäßig zu überprüfen und nachzuziehen. Zusätzlich kann man mit einfachen Mitteln die Stabilität erhöhen: - Kleine Metallwinkel aus dem Baumarkt innen in die Korpusecken schrauben, das gibt eine stabile Winkelverstärkung. - Bei Türproblemen eventuell die Scharniere nachjustieren. - Wenn das Regal an der Wand steht, eine Befestigung mit Winkel oder Schraubhaken an der Wand verbessert die Standfestigkeit enorm. Wenn du die Korpusteile vorsichtig mit Holzleim verstärken kannst (nicht an den Verbindungsstellen, sondern an den Innenseiten), funktioniert das auch gut. Generell gilt bei diesen Möbeln: Regelmäßiges Nachjustieren verlängert die Nutzungsdauer deutlich.
Kinbu schrieb:
Bei Ikea-Möbeln wie Besta empfiehlt es sich, alle Verbindungspunkte regelmäßig zu überprüfen und nachzuziehen.Absolut! Und wenn dein Besta ein bisschen wackelt, dann ist das wie ein kleines Workout fürs Möbel - aber besser, man gibt ihm etwas Halt, nicht wahr? 😄 Kleiner Tipp von mir: Manchmal bringt es auch was, Filzgleiter oder kleine Gummipads unter die Möbelbeine zu kleben, falls der Boden nicht ganz eben ist. Das nimmt versteckte Kippbewegungen und macht das Ganze stabiler und angenehmer in der Handhabung.D
daalessio25.01.23 16:20Eine weitere Option ist, wenn du das Regal öfter als Raumteiler nutzt oder frei im Raum steht, eine stabile Rückwand aus einer dünnen MDF-Platte oder Multiplex anzubringen. Diese Rückwand kannst du einfach mit kleinen Winkelverbindungen innen befestigen. Das verleiht dem Besta-Modul deutlich mehr Torsionssteifigkeit und beugt einem Wackeln vor. Wichtig ist, dass die Rückwand möglichst plan anliegt – so kommen die Verstärkungen optimal zur Wirkung.
Danke für die Tipps bis hierhin! Das mit der Rückwand klingt sehr sinnvoll, da das Regal bei mir frei steht. Ich habe noch eine Frage dazu: Die originale Rückwand ist ja aus dünnem Pressspan, das schon leicht eingerissen wirkt. Ist es sinnvoll, einfach eine neue, dickere Rückwand aus MDF oder Multiplex exakt auf Maß zu schneiden und mit Winkeln zu befestigen? Oder sollte man das eher zusätzlich zum Originalteil machen? Beeinträchtigt so eine Maßnahme eventuell die Optik stark? Außerdem interessiert mich, ob jemand Erfahrung mit zusätzlichen Metallstreben hat – vielleicht in der Mitte des Regals –, die unter die Ablagen als Stütze sorgen?
