ᐅ Welche Alternativen gibt es, wenn IKEA Besta beschädigt ist?
Erstellt am: 08.10.23 09:23
sithilo69S
sithilo6908.10.23 09:23Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die hoffentlich viele hier schon beschäftigt hat oder mit der sich jemand gut auskennt: Welche Alternativen gibt es, wenn ein IKEA Besta-Möbelstück beschädigt ist, sei es durch einen Transportschaden, einen Montagefehler oder durch normale Abnutzung? Ich suche keine grundsätzliche Reparaturanleitung, sondern will wissen, welche Lösungen praktikabel sind, wenn man das beschädigte Teil nicht einfach bei IKEA austauschen oder reklamieren kann. Gibt es etwa alternative Ersatzteile, Drittanbieter, individuelle Reparaturmöglichkeiten oder komplette Ersatzlösungen mit ähnlicher Optik und Funktion, die man empfehlen kann? Danke schon mal für eure Hinweise!
Das Thema ist ziemlich komplex, weil das Besta-System modular aufgebaut ist und unterschiedliche Materialien verwendet werden. Grundsätzlich gibt es zwei Hauptwege: Entweder man versucht, exakt passende Ersatzteile direkt von IKEA zu bekommen – das kann über den Kundendienst oder online im Ersatzteilshop erfolgen. Allerdings sind manche Teile schnell vergriffen oder schwer zu bekommen, vor allem, wenn das Möbel älter ist. Alternativ sind Third-Party-Anbieter eine Möglichkeit, die zum Beispiel Ersatzfronten aus MDF in verschiedenen Farben und Oberflächen anbieten, wobei man immer auf Maßhaltigkeit und Kompatibilität achten muss.
Ein praktischer Tipp: Man sollte vor der Entscheidung den genauen Schaden dokumentieren und prüfen, ob es sich lohnt, einzelne Elemente zu ersetzen oder besser eine komplette Modulneuanschaffung in Erwägung zu ziehen. Auch Sammeln von Erfahrungen hier ist sinnvoll, etwa wie stabil die Alternativmaterialien im Alltag sind. Hast du Details zum Schaden oder zum Modelljahr des Besta? Das könnte helfen bei der Beratung.
Willkommen im Forum! Bei beschädigten Besta-Möbeln gibt es durchaus einige Optionen, je nachdem wie stark der Schaden ist und ob die Reklamationsfrist noch gilt. Für leichte Schäden bieten sich Reparaturkits an, die man im Baumarkt bekommt – speziell für Kanten und größere Kratzer. Wenn das Bauteil wie bei Schubladen oder Türen beschädigt ist, kann man oft einzelne Elemente nachkaufen, allerdings ist das Angebot leider limitiert.
Sollte der Schaden tiefer gehen, kann ein Schreiner helfen, der ähnliche Werkstoffe nutzen kann, um passgenau Ersatzteile zu fertigen. Auch der Gedanke, das Möbelstück mit individuellen Fronten umzubauen oder nachzurüsten, ist in der Community üblich – so bleibt der Grundkorpus erhalten und die Optik wird aufgefrischt. Hast du schon geprüft, ob IKEA noch Ersatzteile anbietet oder ob der Kaufbeleg noch vorhanden ist? Das vereinfacht meist die Lösung.
sithilo6908.10.23 11:03kulau schrieb:
Hast du Details zum Schaden oder zum Modelljahr des Besta? Das könnte helfen bei der Beratung.Danke für den ausführlichen Beitrag. Der Schaden ist eine größere Delle in der unteren Seitenwand eines 2018 gekauften Besta TV-Sideboards. Die Delle ist tiefer und kann nicht einfach mit Kleber und Füller ausgebessert werden. Originalteile sind von IKEA nicht mehr verfügbar, was ich zunächst überprüft hatte. Deshalb frage ich besonders nach Alternativen aus der DIY- oder Schreiner-Ecke, die robust genug sind und optisch halbwegs passen.
Eine gute Alternative bei Schäden wie deiner Delle ist, die beschädigte Seitenwand komplett auszutauschen. Falls keine Original-Ersatzteile verfügbar sind, kann man eine Platte aus MDF in der passenden Stärke (meist 15 mm) und den Maßen zuschneiden lassen. Anschließend solltest du darauf achten, die Oberfläche ähnlich zu gestalten, also mit Melaminharzfolie oder Lack in passender Farbe zu versehen.
Hier ein kleiner Leitfaden:
- Maße der Wand exakt ausmessen
- MDF-Platte im Baumarkt kaufen und ggf. zuschneiden oder zuschneiden lassen
- Oberfläche entweder selbst folieren (mittelschwere Folien gibt es online) oder durch einen Schreiner lackieren lassen
- Vor dem endgültigen Einbau passende Bohrungen für die Montage vornehmen
Das kostet zwar etwas Zeit, ist aber vergleichsweise günstig und stabil. Achtung: Selbst Folien kleben erfordert etwas Übung, sonst können sich Blasen bilden. Wenn du handwerklich fit bist, lohnt es sich, sonst lieber einen Profi fragen.
