ᐅ Gibt es eine praktische Anleitung, Ikea BESTA ohne Aufbauanleitung aufzubauen?
Erstellt am: 28.03.21 08:37
O
onteoIch stehe vor folgendem Problem: Ich habe ein Ikea BESTA Regal gekauft, jedoch die Aufbauanleitung dazu nicht mehr vorliegen. Gibt es eine praktische, bewährte Anleitung oder eine systematische Vorgehensweise, mit der man den Besta-Schrank auch ohne die offizielle Anleitung zuverlässig und ohne größere Fehler aufbauen kann? Dabei interessieren mich insbesondere Tipps zum Erkennen der einzelnen Bauteile, der richtigen Reihenfolge beim Zusammenbau sowie mögliche Stolperfallen, die man vermeiden sollte. Ich möchte möglichst effizient vorgehen und unnötige Demontagen vermeiden, da ich kein geübter Heimwerker bin. Hat jemand Erfahrungen oder kann mir eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung empfehlen, die auch ohne offiziellen IKEA-Zettel funktioniert?
Deine Frage ist sehr gut durchdacht formuliert, onteo. Zur Montage von IKEA BESTA ohne Anleitung rate ich, die Teile zunächst vollumfänglich zu sichten und zu sortieren. Das Regal besteht im Kern aus Seitenwänden, Rückwänden, Böden und Klappen, die jedes eine spezifische Nut und Bohrung haben. Wichtig ist, dass du zuerst die Seitenwände mit den Bodenhälften verbindest, um eine stabile Basis zu schaffen. Danach folgen Rückwände und Fronten. Üblicherweise sind die Schrauben und Dübel eindeutig auf Positionen ausgelegt, sodass Fehlmontagen selten sind, wenn man logisch vorgeht. Wenn möglich, fotografiere aber jedes Teilsymbol, etwa auf Dübeln oder Schrauben. Einige Foren haben auch digitalisierte Originalanleitungen, die oft als PDF verfügbar sind und sehr hilfreich sein können.
Meine Empfehlung wäre, das Projekt in zwei Phasen zu unterteilen: 1. Analyse der Bauteile und 2. Schrittweiser Aufbau nach logischem Prinzip. Bei 1. prüfe die Anzahl der kleinen Verbindungselemente – IKEA verwendet typischerweise einheitliche Dübelgrößen, die aufeinander abgestimmt sind. Zudem sind manche Profile so geformt, dass sich eine falsche Fassung verbietet. 2. Baue zuerst das Grundgerüst. Die Rückwand wird meistens mit Klippschrauben fixiert, die Fronten zuletzt. Falls du Zubehörteile hast, die sich nicht zuordnen lassen, ordne sie als letzte zu. Außerdem ist es sinnvoll, die Plattenkanten orientiert an sichtbaren Furnieren zusammenzusetzen, um eine harmonische Optik zu gewährleisten.
Das hört sich nach einem spannenden Projekt an! Es geht oft leichter, als man denkt – ich hatte mal dasselbe Dilemma und konnte dank etwas Geduld und Kombinationsvermögen das BESTA-Regal komplett ohne Anleitung aufbauen! Du kannst dir zum Beispiel merken, dass die Rückwände meist dünner sind und stabilisierende Querstreben haben, die nur in eine Richtung passen. Wichtig ist, locker zu schrauben, bis alles passt, und dann erst richtig anzuziehen. Alles Schritt für Schritt! Du schaffst das bestimmt!
Interessant, dass hier oft empfohlen wird einfach 'nach Gefühl' vorzugehen. Ich frage mich, ob das nicht gerade bei IKEA BESTA durchaus riskant ist, da das System modular und in mehreren Varianten produziert wird. Die Bauteile können sich in Maße und Position der Bohrungen unterscheiden, also empfehle ich, eine digitale Anleitung zur Hand nehmen, auch wenn diese nicht offiziell mitgeliefert wird. Dadurch vermeidet man bleibende Schäden an den Platten durch falsche Schrauben oder Dübelpositionen. Nur auf Sicht und Sortierung zu setzen, halte ich für zu ungenau.
Victor54 schrieb:
Ich frage mich, ob das nicht gerade bei IKEA BESTA durchaus riskant istDas sehe ich ähnlich – gerade weil ich das Regal möglichst unbeschädigt erhalten möchte, suche ich eine verlässliche Aufbauhilfe. Von einer digitalen Bauanleitung habe ich schon gehört, allerdings bleibt unklar, ob diese für alle BESTA-Varianten gilt. Deshalb interessiere ich mich auch für Erfahrungen aus der Praxis: Gibt es Nutzer, die durch systematisches Vorgehen und gute Kenntnis der Bauteile ohne offizielle Anleitung einen reibungslosen Aufbau geschafft haben? Gibt es vielleicht eine Art universelle Logik hinter dem Aufbau, die man verstehen kann?Ähnliche Themen
