ᐅ Welche Scharniere passen als Ersatz für Ikea Besta?
Erstellt am: 07.10.20 09:13
kloni
Keatondra
07.10.20 12:01
Hallo kloni, schön, dass du so konkret fragst! Für Ikea Besta passen im Grunde 35mm Topfscharniere mit Soft-Close sehr gut, am besten sind hier Marken wie Blum oder Hettich, die oft universell passend sind.
Wichtig ist, dass du 3 Dinge kontrollierst: Türstärke, Lochtiefe für das Scharnier (meist 12-14 mm) und Abstand der Befestigungslöcher. Wenn du einmal diese Maße hast, kannst du beim Einkauf viel gezielter wählen.
Wenn du noch nicht so viel Erfahrung mit Scharnieren hast, empfehle ich, die Scharniere samt Montageanleitung genau zu studieren. So vermeidest du Fehler direkt beim Einbau. Bei weiteren Fragen helfe ich gerne weiter!
Torsten45
07.10.20 12:19
Zusammenfassung meiner Recherche: Ikea Besta verwendet in der Regel 35 mm Topfscharniere mit integrierter Dämpfung und einem Öffnungswinkel von ungefähr 110 Grad.
- Montage erfolgt über Standard-Lochbilder, die auch bei Scharnieren von Blum oder Hettich üblich sind.
- Türstärke meistens zwischen 16 und 18 mm.
- Es kann zu minimalen Abweichungen kommen, die aber durch justierbare Scharniere ausgeglichen werden.
Als Ersatz empfehle ich:
- Blum Clip Top BLUMOTION
- Hettich Sensys
Beide Hersteller haben zudem Soft-Close Systeme, die den Komfort erhöhen. Die Montage erfordert lediglich einen passenden Bohrdurchmesser (35mm) am Türblatt und die Bohrung sollte etwa 5 mm tief sein. Die Korpusschrauben sind meist standardisiert.
Damit ersetzt du Ikea Scharniere weitestgehend problemlos.
kloni
07.10.20 13:47
PLOMA schrieb:
Könntest du mal genauer nennen, um welche Scharniervariante (z.B. mit oder ohne Dämpfung, Öffnungswinkel) es sich handelt, und wie alt dein Regal ungefähr ist? Auch ob die Tür ein dickeres, dünneres oder gar lackiertes Material ist, kann bei der Auswahl entscheidend sein.
Danke PLOMA für die ausführliche Antwort! Meine aktuelle Situation: Es handelt sich um ein Besta Regal, in etwa 4 Jahre alt, mit weißen Türen aus einer 16 mm MDF-Platte, lackiert. Die Scharniere hatten eine Dämpfungsfunktion, da sie soft-close waren. Der Öffnungswinkel war 110 Grad, soweit ich das nachvollziehen kann.
Ich werde die Tür nochmal ausbauen und die Maße genau kontrollieren, aber so ungefähr klingt das für mich ziemlich genau nach dem Standard, den ihr beschreibt.
Ich möchte also quasi ein 1:1 Ersatz, kein Umbau an den Türen oder am Korpus, da ich das Regal nicht verstellen will. Originalteile direkt bei Ikea sind leider nicht mehr verfügbar bzw. schwer zu bekommen. Gibt es da wirklich markenfremde Ersatzteile, die ohne Anpassungen genau passen? Oder muss ich bei Drittanbietern Abstriche machen?
PLOMA
07.10.20 14:12
Das ist die Kernfrage! Prinzipiell gibt es einige Drittanbieter-Scharniere, die dem Ikea Standard sehr nahekommen, aber 100% passgenau sind oft nur Originale oder Scharniere der Top-Marken, die genau auf 35mm Topf, 16mm Türstärke und gängige Lochbilder ausgelegt sind.
Die meisten Blum Clip Top Scharniere mit 110° Öffnungswinkel und BLUMOTION-Dämpfung passen meistens ohne Probleme – sie sind nämlich quasi Industriestandard für Möbel mit verdeckter Befestigung.
Vorsichtig musst du nur bei Scharnieren sein, die andere Befestigungsarten haben (z.B. Schraubbefestigung vs. Clip) oder andere Bohrlochabstände.
Mein Tipp: Falls du nicht unbedingt Original willst, kauf besser ein Paar hochwertige Blum-Scharniere, die kannst du passend justieren und bekommst in der Regel die gleiche Funktion wie beim Original. Selbst wenn minimale Löcher am Korpus gesetzt werden müssen, halten diese Scharniere auch auf MDF sehr gut.
Was ist dein Lagerbestand bei den alten Scharnieren? Sind die Metallplatten am Korpus noch vorhanden oder planst du, auch die zu ersetzen?
U
usron
07.10.20 15:07
Das ist echt fies, aber manchmal kommt das vor. Ich hab in so einem Fall einfach bei Ikea den Kundenservice gefragt, die konnten mir noch aus der Restekiste was raussuchen, vielleicht lohnt sich das.
Ansonsten: Ich habe das mit einem Freund gemacht, der hatte noch ähnliche Scharniere von Blum übrig und hat sie mir angepasst. Geht! Halt probieren 🙂
Wesley
07.10.20 15:41
Kloni,
ich mag ja die Blum Scharniere total, die passen wirklich perfekt als Ersatz. Sie sind zwar manchmal einen Tick teurer, aber wenn du dir das lästige Gefummel und Nachbessern ersparen willst, ist das genau das Richtige.
Und keine Sorge wegen den Bohrlöchern, diese Scharniere haben meist kleine Justierschrauben, mit denen du alles millimetergenau einstellen kannst.
Wenn du die Türen dann noch ein bisschen ölst oder ein Pinselwachs aufträgst, schließt alles wie ne eins. Viel Erfolg!
ikea bestablumotionhettichscharniereöffnungswinkeltürenkorpusdämpfungregalmdf
