ᐅ Welche Schrauben habe ich beim Ikea BESTA Aufbau falsch eingesetzt?
Erstellt am: 21.02.20 08:37
Steindra
Steindra
21.02.20 08:37
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, mein Ikea BESTA Regalsystem aufzubauen, und habe dabei das Gefühl, dass ich beim Zusammenbau einige Schrauben falsch eingesetzt habe. Meine Frage ist konkret: Welche Schrauben verwende ich beim Aufbau des BESTA-Systems an den Stellen, wo normalerweise die seitlichen Platten mit den Rückwänden verbunden werden? Ich habe unterschiedliche Schrauben in den Paketen, darunter sowohl die langen Holzschrauben als auch die kürzeren Exzenterschrauben, und bin mir unsicher, ob ich an einigen Stellen die Exzenterschrauben hätte nehmen müssen, statt der Holzschrauben. Es geht vor allem um die Stabilität der Konstruktion und darum, dass nichts wackelt oder falsch montiert ist. Kann mir jemand erklären, wie man die Schrauben richtig zuordnet und an welchen Stellen welche Schrauben zwingend eingesetzt werden müssen? Danke im Voraus!
tetan
21.02.20 08:45
Die Rückwand befestigt man normalerweise mit den kleinen Nägeln oder dünneren Schrauben, aber keine Exzenterschrauben. Die Exzenterschrauben sind für die Verbindungen der Korpusse gedacht. Holzschrauben kommen bei Regalböden und Seitenwänden zum Einsatz.
I
ixlu1
21.02.20 09:02
Super Frage! Ich hatte genau dasselbe Problem und es ist echt wichtig, die Schrauben richtig zu verwenden! 😊 Am besten legst du alle Schrauben sortiert hin, dann kannst du sehen, welche länger oder spezieller sind. Bei BESTA sind die Exzenterschrauben echt für das Verbindungsstück in den Seitenwänden, damit das Teil stabil zusammenhält. Die Rückwand wird meistens nur mit dünnen Schrauben befestigt, also nicht zu viel Kraft da reinstecken. Weiter so, du schaffst das!
KLONA
21.02.20 09:47
Zur korrekten Schraubenverwendung beim BESTA-System: Die Exzenterschrauben werden im Korpus als Verbindungsmechanismus zwischen den einzelnen Platten verwendet. Sie sollten nur in den dafür vorgesehenen Bohrungen sitzen, die meist mit Kunststoffhülsen versehen sind. Holzschrauben hingegen kommen bei festen Verbindungen zum Einsatz, etwa wenn Rückwände oder Abdeckplatten befestigt werden. Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von Exzenterschrauben in Bereichen, wo nur eine einfache Holzschraube vorgesehen ist, da dies zu Wackeln führt. Für die Rückwandbefestigung sollten dünnere Schrauben verwendet werden, die in meist vorgebohrte Löcher einschrauben.
Steindra
21.02.20 10:12
Genau das hatte ich vermutet, weil nachdem ich die Wände verbaut hatte, wirkte alles recht wackelig. Kann jemand genauer sagen, in welchen Bauabschnitten des BESTA-Aufbaus unbedingt die Exzenterschrauben verwendet werden müssen? Sind das ausschließlich die Verbindungsstellen zwischen den Seitenteilen und Böden, oder auch bei der Befestigung für Fronten und andere Komponenten?
RETRAVIS
21.02.20 10:36
Die Exzenterschrauben sind vorrangig für die Korpusverbindungen vorgesehen, also für die Verbindungen zwischen Seitenwänden und Zwischenböden. Für Fronten kommen separate Scharniere und Schrauben zum Einsatz, die nicht mit den Exzenterschrauben identisch sind. Rückwände hingegen werden mit dünnen Schrauben oder Nägeln befestigt. Ein falscher Schraubentyp an der Verbindung führt oft zu Instabilität. Prüfen Sie daher die Anleitung immer genau und verwenden Sie nur dort die Exzenterschrauben, wo die Bohrungen für die Exzentermuttern vorgesehen sind.
ikea bestaholzschraubenplattenrückwandbohrungenrückwändefronten
