ᐅ Wie repariere ich lockere Schrauben an Malm Kommoden?
Erstellt am: 03.05.20 14:37
Gautaniel
Gautaniel
03.05.20 14:37
ich habe bei meiner Malm Kommode in mehreren Schubladen bemerkt, dass die Schrauben, mit denen die Schubladenführung befestigt ist, zunehmend locker geworden sind. Ich vermute, dass das Material hier nicht besonders widerstandsfähig ist und die Schrauben sich mit der Zeit im Holz lockern. Meine Frage ist deshalb: Welche Methoden und Materialien empfehlt ihr, um diese lockeren Schrauben wieder sicher und dauerhaft zu befestigen?
Ich habe schon überlegt, ob Holzleim, Holzdübel, oder ein spezieller Reparatur-Kit fürs Holz sinnvoll sein könnten und ob es etwas bringt, kleinere Schrauben zu verwenden oder größere Löcher mit Spachtelmasse zu füllen.
Ich möchte möglichst vermeiden, die gesamte Schublade auszubauen und komplizierte Konstruktionen neu zu machen. Wichtig ist für mich eine zuverlässige und haltbare Lösung, die sich auch mit normalen Werkzeugen umsetzen lässt.
Ich danke schon mal für eure Erfahrungen und Tipps!
bente
03.05.20 16:02
Hallo Gautaniel,
danke für die ausführliche Frage! Ich kenne das Problem mit lockeren Schrauben an günstigen Möbelstücken wie Malm auch nur allzu gut – das nagt schon manchmal am Geduldsfaden. 🙂
Aus meiner Erfahrung hilft es oft zuerst, die lockere Schraube komplett herauszudrehen und zu schauen, wie groß das entstandene Loch im Holz ist. Wenn das Loch etwas größer geworden ist, weil das Spanmaterial aufgeweicht oder „überdreht“ wurde, kann man es leicht mit kleinen Holzspänen füllen – am besten aus einem passenden Stück Holz, in das man etwas Holzleim mischt.
Anschließend die Schraube langsam wieder eindrehen, dann gibt es meist wieder einen guten Halt. Wenn das nicht reicht, habe ich bei ähnlichen Fällen auch schon Holzfüller-Kits verwendet, die man aushärten lässt und danach mit der Schraube neu ansetzen kann.
Gautaniel schrieb:
"Ich möchte möglichst vermeiden, die gesamte Schublade auszubauen und komplizierte Konstruktionen neu zu machen."
Das verstehe ich absolut – oft reicht eben ein wenig Geduld und die richtige Mischung aus Material und Technik, um das Problem fix in den Griff zu bekommen. Ein Tipp: Falls die Schraube mehrfach locker wird, lohnt sich vielleicht, das Material um das Loch herum etwas mit Schleifpapier anzurauen, damit Holzleim oder Füllstoff besser halten.
Bin gespannt, ob dir das weiterhilft! 🙂
jelite
04.05.20 07:54
Hallo Gautaniel,
ich möchte gerne einen etwas systematischeren Ansatz vorschlagen, der bei solcher Problematik gut funktioniert:
1. Schraube ganz rausdrehen und Loch prüfen – ist das Loch besonders groß oder „ausgeleiert“?
2. Wenn ja, dann zunächst Holzleim mit Holzspänen mischen, bis eine zähe Paste entsteht (am besten mit Holz vom gleichen Typ, um Farb- und Materialunterschiede gering zu halten).
3. Diese Paste in das Loch einbringen und leicht antrocknen lassen (ca. 15-20 Minuten).
4. Danach die Schraube langsam wieder eindrehen – wichtig ist, mit leichtem Druck vorzubeugen, damit die Paste nicht herausgedrückt wird.
5. Alternativ kann man auch spezielle Reparaturholzpasten verwenden, die härter aushärten und sich besser für belastete Stellen eignen.
6. Sollte das ihrerseits keine ausreichende Lösung bringen, kann man auch eine Einschraubhülse (Messing- oder Kunststoffgewindebuchse) verwenden, die in das Loch eingedreht wird und so eine neue Gewindefläche bietet.
Tipp: Gerade bei Malm Möbeln, die aus Spanplatten bestehen, darf man nicht zu viel Gewalt ausüben. Diese Platten sind ziemlich porös und strapazieren das Material schnell. Einige Schrauben haben oft auch zu kurze Länge, deshalb ist es ratsam, auch Schrauben mit ein bis zwei Millimeter größerem Durchmesser zu probieren (aber nicht zu groß, damit nicht das Holz weiter beschädigt wird).
bente schrieb:
"Das verstehe ich absolut – oft reicht eben ein wenig Geduld und die richtige Mischung aus Material und Technik, um das Problem fix in den Griff zu bekommen."
Dem stimme ich definitiv zu. Viel Erfolg bei der Reparatur!
marcosku52
05.05.20 11:21
Hey Gautaniel & alle anderen,
ich habe mal zum Thema Schrauben an Malm Kommoden einen kleinen Lifehack parat, der bei mir super funktioniert hat. 🙂
Manchmal ist es gar nicht nötig, das Loch aufwendig zu reparieren. Einfach eine passende Holz-Dübel- oder Zahnstocher-Stückchen (ja, ganz einfach 😉) ins Schraubenloch stecken, einen Tropfen Holzleim dazu geben, alles fest reinstecken, etwas trocknen lassen, und dann die Schraube wieder eindrehen – das erhöht den Halt enorm!
Das klappt natürlich nur bei kleineren Problemen, aber ist schnell erledigt und du hast deiner Kommode fast schon ein kleines Upgrade gegönnt. 🙂
jelite schrieb:
"Manche Schrauben haben oft auch zu kurze Länge, deshalb ist es ratsam, auch Schrauben mit ein bis zwei Millimeter größerem Durchmesser zu probieren."
Das kann ich bestätigen, gern mal ein bisschen größer nehmen. Habe bei mir einmal aus Versehen eine längere Schraube verwendet (statt 3 cm eine 4 cm) und es hat einwandfrei gehalten.
Nur nicht zu viel rumfummeln, sonst gibt die Kommode den Geist auf ;-)
Viel Erfolg und falls du noch Fragen hast, einfach raushauen! 😊
malmholzleimschraubenkommodereparaturaushärten
