ᐅ Wie repariere ich beschädigte Rückwände oder Platten bei IKEA BESTA langlebig?
Erstellt am: 17.10.17 14:03
renni34
lenren
17.10.17 20:04
renni34 schrieb:
Einige Nagelstellen sind lose, was vermutlich die Stabilität weiter mindert.
Dann besser die Nägel entfernen und kleine Schrauben verwenden. Dadurch hält die Rückwand langfristig besser und ist stabiler gegen seitliche Krafteinwirkung.
Rosstar
18.10.17 09:13
Eine Ergänzung zu den bisherigen Empfehlungen: Wird die Rückwand ersetzt, stelle sicher, dass du eine Platte wählst, die möglichst verzugsfrei ist – MDF eignet sich da besser als preiswerte Spanplatten, weil es weniger Feuchtigkeit aufnimmt. Außerdem rate ich, die Rückwand von innen nicht nur zu kleben, sondern auch mit dünnen Schrauben und Metallleisten zusätzlich fixieren, um das Regal zu stabilisieren. Notfalls kann man an den Kanten der Rückwand verstärkende Leisten einleimen, die sich innen kaum bemerkbar machen. Kleine Fugen darfst du mit Holzspachtel auffüllen, aber keine großen Löcher, sonst verlieren die Schrauben den Halt.
NEREO
18.10.17 11:22
Holzleim plus Schrauben und Verstärkungen geben normalerweise sehr guten Halt. Wer will, kann dann die Flächen mit Filzband gegen Kratzer am Boden schützen, falls man an die Stelle beim Reparieren ran muss.
NUPIN
19.10.17 08:45
Ich finde, solche Projekte machen Spaß und man lernt viel dazu! 🙂 Einfach geduldig arbeiten, die Platten richtig zuschneiden und immer darauf achten, dass nichts wackelt. Wenn ihr die Rückwand dicker nehmt, haltet das Regal schön stabil! Und nicht verzweifeln, das wird super!
fidasi
19.10.17 12:31
Ganz genau – Nägel haben viel geringeren Halt in Holzspanplatten als Schrauben. Noch besser ist es, Dübel oder kleine Holzdübel im Korpus vorzubereiten, da sie die Last besser verteilen und das Ausreißen verhindern. Wenn ich Zeit habe, erstelle ich eine separate Montagehilfe, mit der man solche Reparaturen sehr präzise durchführen kann.
Zur Frage der Feuchtigkeit: Wird die Rückwand im Regal oft Luftfeuchtigkeit ausgesetzt (z.B. stellenweise durch Öffnungen), lohnt es sich, das Spannholz vor dem Einbau leicht mit Lack oder einer dünnen Schicht Holzschutzmittel zu behandeln. So vermeidet man weitere Quellungen. Wie groß sind die beschädigten Stellen insgesamt?
rückwandschraubenregalnägelfeuchtigkeit
